Diesen Plan suche ich um genau zu sehen wie ich den Hupengleichrichter anstecken muss.
Habe bei Scooterhelp leider den passendn nicht gefunden.
Habe den Hupengleichrichtigr einzeln mit dazu bekommen und weiß jetzt eben nicht wo ich wlches der 4 Kabeln anstcken muss.
MFG Pascal
so hat man mir mal geheißen und es hat sogar funktioniert... ;)
ansonsten würde ich aber auf Schnarre umrüsten... ;)
mittlerweile weiß ich auch, dass es am Spannungsbegrenzer egal ist wie rum man die Kabel von LiMa und Verteilung anschließt (Masse ist beim "dreipoligen" ja eineindeutig markiert); das ist nur 'n komfortabler Parallel-Anschluss des Begrenzers ohne irgendwelche unzuverlässige Abzweiger.
Bearbeitet von carilian
so. hab jetzt einen neues Blinkerrelais eingebaut. und siehe da, die rechte seite geht komplett und die linke seite geht nur hinten aber vorne nicht, dann hab ich mal ne funktionierende Birene vorne links rein gemacht, geht immer noch nicht. Muss mal danach schauen ob vielleicht das Kabel zum Blinker abgegangen ist.
Ok dann dachte ich baust gleich mal den Hupengleichrichter ein. Ok hab ich auch nach der obigen Schaubild gemacht. Prima dachte ich, die Hupe geht wieder, dann die blinker testen wollen, gehen gar keine mehr. alle Blinker sind tot. An was liegt das jetzt?
Am HGR (Hupengleichrichter): Einzelkabel oder originaler Kombistecker?
Was passiert, wenn Du den doppelten grünen vom HGR abziehst?
Geht die Hupe noch?
Welche Spannung kommt bei grün am HGR an? (Sicherheitshalber nachfolgende Verbraucher abklemmen, obwohl die evtl. schon gekillt sein könnten, wenn meine Annahme zutrifft: Spannungsregler defekt, dadurch Blinkrelais und HGR gehimmelt ...)
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
