Blinker blinkt nur dann, wenn er lust hat
Sebbi
wir haben 2 PX Alt (eine mit 10 die andere mit 12 PS) die eine frisch restauriert und die andere mit originalen 4000 km.
Beide haben ironischer weise das selbe Problem, nämlich:
Im stand ohne laufenden Motor ist alles Prima. Die Blinker blinken link/rechts ohne muken.
ABER:
Wenn man fährt macht der rechte Blinker ungefähr nur das, was er will. Entweder es geht nichts oder nur ein bissel, mal schneller mal langsamer (macht flüchtig den Anschein, dass es Drehzahlabängig ist, was aber bei ner alt mir Baterie ja komisch ist). Teilweise (eher selten) geht er auch ganz normal was immer wieder für Begeisterung sorgt. :crybaby:
Der Blinker links geht meines Erachtens nach immer normal...aber man hat ja nich immer die Blinker im Auge...
Vespa und ihr Eigenleben ist schon was aufregendes :crybaby:
Also nu die Frage:
Wie kann ich das meinen beiden Vespen abgewöhnen so zu blinken, bzw was muss ich tun, damit sie wieder normal blinken?
Gut zureden hat nichts gebracht :thumbsdown:
Vespagrüße aus Stockstadt
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
hast Du schon mal das Massekabel der Blinker überprüft, würde ich mal prüfen und evtl. die Unterlagsscheibe mal tauschen....
Lg Nawaija
Licht geht und Hupe Hupt ohne Probleme...dann dürften die beiden doch auch nicht richtig funktionieren oder?
Kann aber mal danach schauen...ist ja schnell gemacht.
hast du mal die kontakte sauber gemacht? bzw. die kabel unterm tank kontrolliert? kann ja angehen, das durch die vibrationen im fahrbetrieb der kontakt nicht mehr richtig da ist.
hab ich beides noch nicht. Werde mir das auch mal anschauen...
Ich bin jetzt aber von einem Bauteil (Blinkerrelais?!) ausgegangen da beide wirklich genau das selbe Problem haben...
Ich lasse mich aber auch gerne etwas anderem belehren :thumbsdown:
