Ich möchte meine komplett und etwas anderst restaurierte GT 125 Verkaufen. Preiß 3250€
nur hier
ist meine
kann probegefahren werden.
Wie auf den Bildern zu erkennen ist, ist der Roller komplett Verzinkt und teilweise lackiert. Papiere sind neu §21 Vollabnahme. Tüv neu. Voll Fahrbereit! Linke Seitenbacke mit abstandhaltern montiert. 6 Eckiges Piaggio Emblem. Trapetzlampe. Die Vespa ist als Alltagsroller konzipiert und ist aus dem Grund auch nicht zum Lackwunder geworden, das man niergends auf der Strasse abstellen kann, dafür ist sie robust.
Verbaute Neuteile:
ALLE Gummiteile
ALLE Simmerringe
ALLE Lager
ALLE Bolzen
ALLE Kabel / Kabelbaum
ALLE Züge
Bremsbeläge / Nefren Anti Aqua V-H
Staubschutzkappen / V-H
Reifen / V-H
Bremslichtschalter
Chromfelgen / V-H
Staubabdeckung Hinterrad
Vergaserwannendeckel
Kickstarter
Trittleisten
Trittleistengummis
Scheinwerferzierring
Schaltrastenabdeckung
Lüfterradabdeckung
Halteblech Züge
Tachowelle
Tacho
Schriftzug
Emblem
Klemmspiegel
Hebelset Spitz
Sicherungsbolzen Rollenbügel
Kolbenringe
Kickstarterritzel
Seitenständer
Rücklicht
Dichtung Tank
Kotflügel
Stossdämpfer hinten / Verstärkt
Stossdämpfer vorne / BGM Pro
Seitenständer
Schwingenabdeckung
Sitzbankzapfen
Sitzbank
Schaltarm
Schaltstange
Lenkradschloss
Gepäckfachschloss
Motor Sprint 150 ccm 3 Überströhmer
Auspuff Simonini RH Edelstahl
Die meisten Schrauben, alle Schläuche, alle Leuchtmittel, Aufkleber
Alle Belege der Teile und alle Rechnungen sind vorhanden, incl. Fahrzeug über 3500Euro. Der Roller ist seit seiner Restaurierung 150km bewegt worden. Es gibt eine kleine Historie über den Roller, sprich wo kommt er her, wer ist Vorbesitzer. Beim Kauf des Rollers bin ich leider einem Betrug aufgesessen und der originale 125 ccm Motor stellte sich als Kaltmetall Klebeversuch heraus. Also kaufte ich eine alten 3 Ströhmer Sprintmotor lies diesen Korundstralen und lackieren und habe ihn danach neu gelagert, abgedichtet und die Simmerringe erneuert. Die Zündung ist selbstverständlich auch generalüberholt. Das übliche eben! Die Grate im Bereich des Kurbelgehäuses sind entfernt, auch die Grate am Übergang zu Vergaserwanne und Einlass. Der Motor läuft jetzt absolut sauber und zieht schön gleichmäßig von unten heraus durch, er läuft knappe 100Km/h, ist aber noch nicht eingetragen. Wie man auf den Bildern sieht ist die Elektrik noch offen, diese ist jetzt fertig angeschlossen und die Dose ist geschlossen. Am Rahmen wurde das Bodenblech erneuert und noch verschiedene kleinere Schweißarbeiten durchgeführt (Zipfel Classik). Danach wurde der Rahmen ausgebeult, auch bei Zipfel Classik und sandgestrahlt. Danach kam das Zinkbad dran, ausgeführt von der Firma Zinkpower in Lahr. Somit wird dieser Roller nie wieder rosten. Von innen und im Bereich Hinterrad ist alles mit Karosserieabdichtmasse abgedichtet. Der Roller hat keine Blinker und jetzt nach der. Bei interresse bitte E-Mais an "interralf@gmx.de" richten. Ich werde versuchen alle Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Standort ist 79112 Freiburg
Bearbeitet von hopplahopp
auch sorry für OT. Die blanke Verzinkung ist wirklich ne geile Idee. Hat definitiv was. Gefällt mir saugut. Hätt ich die Kohle.... :thumbsdown:
