ja das werde ich eh erstmal machen. war vorher scheinbar auf nem 177er PX Motor.
60er Schieber gibts auch bei Stein Dinse nicht.
Nur welche HD sollte ich am anfang mal in etwas rein machen?
Hab das Düsenset von 125 bis 148 daheim rumliegen.
hallo,
ich verzweifle noch mit meinem VHSH 30CS. Nach Umbau meines Motors (M1x auf Membran) will ich den Vergaser neu einstellen.
Ich bekomm den Bereich um 1/8 einfach nicht hin: alle verfügbaren Nebendüsen von 52-68 heute durchprobiert und der Motor stottert bei 1/8 volle Kanne rum. Ansonsten hab ich HD155, Mischrohr 264, Nadel X98 - 3. Clip v.oben
Motorsetup: M1X bearbeitet (129/190), 60mm Langhubglockenwelle, RD350 Membran auf MRP ASS, Pipedesign Cobra
Kann es sein, dass ich zu fett bin und noch weiter runter muss? Vor dem Umbau (Drehschieber, Zylinder unbearbeitet) bin ich ND55, HD147 gefahren. Bei 1/8 Gas leicht zu fett, aber ok.
Edith meint noch sie fährt mit dem Schlauch im Rahmen :wacko:
Bearbeitet von derdomas
Weil es gerade an meinem Fabrizimotor durchexerziert wurde:
Wer seine Nadel beim VHSA 32 unterlegen möchte, möge bitte an die Tiefe der Klemmschraube denken.
Da führt eher wenig am kürzen der Nadel vorbei, möchte man nicht die Klemmschraube unterlegen.
Das käme aber einem Gasanschlag gleich, möchte man also eher selten.
Abgesehen davon verbiegt man sich den Nadelclip und macht ihn unbrauchbar, ohne kürzen der Nadel.
Habe mir beim Kölle auf dem Teilemarkt einen VHSA 32 ES gegönnt, der in Teilen da rumflog.
Aktuell freue ich mich bei dem Kurs über den mir bis dato unbekannten Schwimmer, den die VHSB anscheinend auch haben.
Geführte Gleitschwimmer, unabhängig voneinander.
Ansonsten unterscheidet sich das Ding im Mischrohr, ist ein 262 FV drin.
Im Anderen scheint es ein 262 ET zu sein, kaum lesbar.
Andere Größen bekomme ich von Stein Dinse nicht, muß man also alles über die Nadel machen.
Aktuell suche ich den Deckel mit Seilzugführung und die Verschlußschraube für die Schwimmerkammer.
Wer was hat, anbieten.
Bearbeitet von dreckige13
So, machmal kurz was neues!
Parma 177 Motor mit 30 VHSA! Sip Road. Genaues Setup im Parma Topic
Hd 128 , ND 42 , DQ 262, U16 Nadel 2 Raste von unten.
55 Schieber glaub ich.
Läuft Top. Danke an Marc-Werner für den Nadeltip!
Habe probleme mit VHSB 37 vergaser.
Ich krieg den Leerlauf vom motor nicht richtig abgedüsst.
Im moment lauft so ansich gut, aber ich bekomme den drehzahl nicht weiter runter, als ob sie zuviel luft bekommt. Schieber 35 oder 45 sind ganz unten, also dicht.
Leerlauf Düse ist jetzt 60, kommt mir aber ziemlich gross vor. Unter der Leerlaufdüse ist ein kleines Mischrohr. B38 war drin, jetzt CD01. Die B Röhre gibt es von 30 bis 100, Zb hier: http://www.dellorto.com/merchandise/products_details.asp?PartNo=13086&CategoryID=2&PartsectionID=51
Ich nehme mal an das das Mischrohr für den Luftversorgung zuständig ist, (oder doch für die Benzin versorgung?)
Was bedeutet B38 im Vergleich zu Zb B50?
Welches mischrohr ist bei euch im Vergaser?
Welcher Leerlaufdüse? Möchte gerne anhaltswerte.
Grüsse aus Amsterdam
PS Vergaser ist am 60x54 Falc Motor
Leerlauf Düse ist jetzt 60, kommt mir aber ziemlich gross vor. Unter der Leerlaufdüse ist ein kleines Mischrohr. B38 war drin, jetzt CD01. Die B Röhre gibt es von 30 bis 100, Zb hier: http://www.dellorto....artsectionID=51
LLD = 60 ?? In meinem VHSB 37 war eine 38er drin. HD war std. eine 165er, Schieber weiss ich nicht mehr, Mischrohr 268, Nadel K40. Das Einzige was da gepaßt hat, war die Nebendüse. Der Rest war in jeder Hinsicht viel zu fett. Was steht denn in der Anleitung von Lauro, der hat doch Tipps wg. der VHSB Vergaser aufgeschrieben. Frag mal die Jungs im Falc Topic.
Cheers
Marc Werner,
:wacko:
Bei mir war ein 35er leerlaufdùse drin. Ich mòchte gerne wissen was fùr ein mischrohr bei dir unter der LLD ist? Da gibt es auch noch viele verschiedene.
Update:
Habe erfahren das ein B38 sehr wenig sprit durchlast. Deshalb reagiert der Motor nicht auf änderung vom LLD.
Eine CD01 hast grosse löcher: geht viel sprit durch, aber auch viel luft.
Gehe zur Kartshop und hohle mir einige Rörchen die weniger luft durchlassen und viel sprit (viel sprit kann ich mit LLD runterdüsen)
Bearbeitet von John F.
Ich bin mir nicht sicher, ich meine ich hätte so ein Umrüstset verwendet aber eine Differenz in der Länge des Schiebers bemerkt.
Es funktioniert bei meinem VHSA32 auf jeden Fall, aber das muß nix heißen.
Die von Stein-Dinse ist besser.
Ist billiger und hat den kurzen schraube. Lange schraube past nicht in auf jeden Vergaser (ohne zu kurzen)
Stimmt!
Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
