Hat einer ne grundabstimmung für einen 30 vhsh?
drehschieber?
ich habe dp260 oder 259
originale nadel, wichtig. sehr wichtig.
ND glaub 45
hd 150
hat zufaellig einer die originalbedüsung eines 32er vhsa im kopp?
bin jetzt bei 138er hd, 35er nd,orig mischrohr, blöderweise steht auf meiner nadel nix drauf... sie ist aber bei viertel bis halb deutlich zu fett.
zu den nadeln: da sollen die U nadeln rein. gibts ein system bezüglich der nummer "je höher die nummer desto magerer da und da" oder sowas? oder muss ich mein hirn bezüglich der verschiedenen durchmesser anstrengen. letzters ist immer so anstrengend, da brauch ich dann erstmal n bier...
der zerstäuber sollte der ET 262 sein, richtig?
Bearbeitet von chup4
Hi,
Grundbedüsung hab ich nicht im Kopf!
Je nach Setup bin ich mit dem 262er Mischrohr immer mit U16 ( mager) und U8 ( mittelfett) klargekommen!
Musst in die Nadeltabelle schauen. Eine numerische Reihenfolge, z. Bsp. von mager nach fett, gibts nicht!
die nadeltabelle von keihin ist einfach geil. die dellotabelle stinkt dagegen etwas ab...
und wenn ich die tabelle richtig verstehe, hast du dich mit mager und fett verhauen, kann das sein?
aber jetzt wo ich mich das dritte mal damit beschäftige, machts langsam sinn.
Hi,
Mit U 16 / Misch 262 / ND 38 / HD 140-155 bin ich mit dem 32 VHSA auf den allermeisten Setups sehr gut zurecht gekommen.
Hy Kurze Frage: Geplant ist 28mm Dellorto mit Polini Stutzen, Verbindunggummi, in V50 Rahmen. Mir is zu Ohren gekommen das es mit dem Luftfilter eng werden kann? Zur zeit fahr ich nen Ramair auf 24mm passt soweit gut. Welche Alternative gibt es da bzw welcher filter ist Flacher? Oder ist da selberbasteln die bessere wahl? Grüße
Nimm 'nen Marchald, die gibt's mit Adapter und passen noch recht gut in den SF Rahmen.
Wenn Du den Vergaser im Rahmen fährst, kann der Luftfilter sicher entfallen.
Wenn man auf ständiges Dröhnen in den Ohren steht, klar.
ich fahr auch innen an meinen 2 strassenrollern ohne filter einmal mit 24er tm und einmal mit 26er vhst ,alles sexy .
is halt aber beides drehschieber und deshalb schon was leiser ...
hätte eine frage bez. VHSB34/LD.
Motor kommt schön und dreht schön aus, dedoch gasaufreissen von ca. 1/4gas mag er gar nicht.
Verschluckt sich ohne ende.
Wäre ein Schieberwechsel von 40 auf 50 der richtige Weg??
Nd ist mit 48 auch noch etwas fett, hab bei >3Umdrehungen der "Luftschraube" die höchste Drehzahl...
M1l60R Nadel K24 Clip 2.Raste von oben, DQ265, Hd 170
greetz
Start war mit 264er Mischrohr und Nadel auf ganz fett.
Damit lief sie am besten. "Gasaufreisstest" aber nicht durchgeführt.
Hab danach das 265er verbaut, um wieder Spielraum Richtung fetter zu bekommen.
Damit kommt auch mehr Dampf am Reifen.
Könnte ich somit das kleinere Mischrohr ausschließen??
komisch finde ich auch,das beim 264er Rohr, kein Unterschied zwischen HD 160 und 170 besteht??
Ins 4takten kam sie ab ca. 180er HD.
Genau das Thema hab ich auch beim VHSH am Samstag gehabt.
Laut den Spezies hier ist tendenziell das Mischrohr zu mager. Deshalb wollte ich mal das DP264 auf 266/268 ändern.
Hier gehts zu meinem Problem.... http://www.germanscooterforum.de/topic/99415-esc-smallframe-racer-projekte/?p=1067518603
bei mir hat der wechsel von dq264 auf dq265 definitiv was gebracht!
bin jetzt wieder bei hd 160 und so läuft er schon mal nicht schlecht.
noch kein optimum, aber eine gute basis...
So, machmal kurz was neues!
Parma 177 Motor mit 30 VHSA! Sip Road. Genaues Setup im Parma Topic
Hd 128 , ND 42 , DQ 262, U16 Nadel 2 Raste von unten.
55 Schieber glaub ich.
Läuft Top. Danke an Marc-Werner für den Nadeltip!
hab jetzt meinen 30er vhsa mal auf einen 133 guss polini geschnallt.
hat das sonst wer noch, und ne grobe wurfbedüsung?
53 hub und franz puff
Hi,
das 262 Mischrohr und die U16 Nadel würd ich mal probieren. Das läuft eigentlich ziemlich gut, auch auf einem 130er Polini würd ich denken!
HD und ND? Kein Plan, ND so 40 und HD so um 110 - 120 ?Das ist aber eher ins blaue geraten!
Bearbeitet von Schnittlauch
Moin
Ich möchte gerne zum Dello greifen nur welchen?
Bitte gibt mir Ein Tipp. Gaser, Bedüsung, nadeln, Schieber....
Setup:
T5 Polossi
57mm Hub
MMW Kopf
MRP Membran
Atom Drehmoment
Bearbeitet von Basti85
ich wunderte mich heute beim 32 VHSA über ein anderes schwimmersystem als bei meinem bisherigen. Dachte das wär erst beim VHSB anders. zudem ist das schwimmerventil echt mächtig - wo kommen da die massiven Unterschiede her? achso - der neue ist tatsächlich neu, also unbebastelt.
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
