Harry: sehr schön. wie ist der Zylinder bearbeitet? Steuerzeiten? Danke und lg.
Bearbeitet von GUE_
Auch hier nochmal die Frage nach Nebendüsenwerten für ein Smallframesetup mit Malossi 136 und Jonas.
Gefahren wird ein VHSH 30 BS.
Ich verwende die normalen 5mm Düsen und liege aktuell bei 40(!).
Die Karre überfettet bis 1/8 Schieberhub massiv.
Im Stand laufen tut sie aber.
Gefühlsmäßig hätte ich die eher bei 50 eingeordnet. Geht aber garnicht.
Nadel und Hauptdüse sind auf der fetten Seite aber ohne Drosseln oder sprotzen.
142er Hauptdüse dreht aktuell schön weit aus und ist auch Dauerfeuerfest.
Ich las davon das man gerne die innere Düse, was ja eigentlich ein Zerstäuber ist, auf 1mm aufbohrt und nur über die Nebendüse arbeitet.
Gibts zu der Geschichte Erfahrungswerte oder Hinweise bzgl. vergleichbarer Setups?
Bearbeitet von dreckige13
ich hab die innere düse immer unberührt gelassen.
mein drehschieber parmakit 130 ohne steg lief mit:
ND 40
dp260
nadel k98
und hd 128
vollgasfest. mit luftfilter
was sind denn die anderen komponenten im gaser ? nadel, mischrohr,...
Nachtrag:
Hauptdüse 142
Nebendüse 40 (kurz)
Mischrohr kann ich nicht mehr lesen...
Nadel K34
Schieber 50H2
Ist jetzt gut fahrbar.
Nebendüse ist immer noch zu fett, die Luftschraube am Ende ihres Einstellbereiches.
Werde also die Tage eine 38er (kurz) verbauen.
Gemeint sind hier die klassischen 5mm Nebendüsen, nicht die neueren langen, die da eigentlich reingehören.
Danke an den Tipgeber an dieser Stelle.
:cheers:
Alternativ ließe ich mir einen mageren Schieber gefallen, aber die sind mir zu teuer zum testen.
Mischrohr ist noch das serienmäßig verbaute drin, aber auf dem Zettel ist ein Ölfleck an der Stelle.
Hauptdüse 142 ist aber bei Dauervolllast bei unter 20° schnell einen Tick zu mager und die Kiste fadet zu stark für meinen Geschmack.
Für die Stadt sehr gut.
Für Datensammler: Malossi (alt) auf 54 Hub, Jonas und Serienmembran in Serienkasten aber Eigenbauschnüffel kurz.
ich hab heut meinen k1 motor abgestimmt.
k24er nadel
40er nebendüse
dp260
145 hd.
noch etwas fett.
manche motoren brauchen es erstaunlich mager.
Also...
Ich fahre jetzt auf meinen Wforce 60 X 54.
Bullet Falc. 196/129
34 VHSB QD R
HD195
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 262
Nadel K36 1. Clip
Läuft top!
Klingt komisch..., ist aber so! :-D
Bearbeitet von Inujasha
Also...
VHSB QD R
HD195
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 262
Nadel K36 1. Clip
Läuft top!
geiloo....wiedermal einer der mit dem FN Mischrohr zufrieden ist! :thumbsup:  ND ist schon sehr klein oder?
Klein is sie schon, aber der Zylinder möchte keine größere!
Alles was größer wird überfettet im Leerlauf so das ich sie nach kurzer zeit schon freirotzen muß. Vieleicht liegt es ja am Ansauger vom Wforce?
so....
kann das sein, dass der 30er CS VHSH eine 40 oder sogar kleiner ND für folgendes Setup braucht?
Male Spocht
60er Pinasco Drehschieber
BastiAnsauger
Elron
hab jetzt ne 42er ND und ne 142er HD drinn
sollte man die darunterliegende ND ...jetzt 48 auf 1mm aufbohren....oder funzt das so auch?
Ansaugschlauch ist drauf.....
Nadel 2.Klipp v.o.
vielleicht fährt ja jemand das Setup
untenrum bis 1/3tel zu fell...aber dannnnnnn
noch nicht ausgedreht.....
HD auch größer wählen?
Danke Rö
welches mischrohr fährst du? das beeinflusst den bereich auch. ich fahre gerne eher ein mageres mischrohr, dafür aber eine fettere nebendüse-
War bei mir (komplett anderes Fahrzeug und Setup) auch so.
Das ginge wahrscheinlich wirklich über Mischrohr/Nadel und fettere Nebendüse, wie Heizer das vorschlägt.
So jedenfalls meine Einschätzung, habe aber erst zweimal das Ding auf einen Motor eingestellt.
hab sonst alles original...wie Auslieferung....
bei meinem EVO mit Franz funzt das 1a
was fahrt Ihr für Mischrohre....bestellt ihr bei Stein-Binse..oder so?
Oder du nimmst einen CD01 Leerlaufzerstäuber. Der hat ein 1mm Loch und wirkt IMHO nicht begrenzend auf die ND.
Mein VHSB 34 hatte den montiert.
Ist vielleicht nicht ganz so russisch wie einen B-Leerlaufzerstäuber aufzubohren.
so....
jetzt Nadel ganz oben.....minimales spotzen unten....super Durchzug...bis 2/3
Vollgas fahr ich morgen
Danke für euere Tipps
so....
Meinst du wirklich Nadel oder doch nadel clip?
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
    • Ich biete hier einen Vespa P80X Komplettumbau an.   Ist meine und steht am Niederrhein (Kevelaer) Preis ist VB  - 3000,- €   Das Fahrzeug ist noch angemeldet, aber der TÜV ist abgelaufen.  Warum ist der TÜV abgelaufen, weil ich zu viele Fahrzeuge habe und ein anderer Motor rein soll.   Jetzt zum Fahrzeug Alle Änderung wurden vom TÜV Nord abgesegnet, der Spaß hat 320,- € gekostet. Es gibt zu dem Fahrzeug ein Begleitheft in dem allen Veränderungen.   Karosse: Rahmen Cut bis zur Blinker Innenseite Heck Cut mit Versatz der Original-Rahmennummer Rahmenstrebe geschraubt und für Sporty-Tank gebaut Sportsitzbank am Tank angepasst und für Teilebehälter (ABC-Masken Behälter) umgebaut   Gabel und Lenker: Erhöhung / Verlängerung damit der Lenker nicht am Tank anstößt Lenkeraufnahme Old School Lammi-Aufnahme mit Adapterplatte Superbike Lenker mit Ochsenaugen Schalteinheit von Magura Technikeinheit (Blinker / Hupe / Licht) mit Bremshebel von T5 übernommen   Fahrwerk / Reifen Federbeine YSS vorne und hinten 3,50 x 10“ vorne auf Cosa-Felge 130/70 – 10 hinten auf PX – Ronden – Cosa-Felge (5“ breit)   Motor: PX125 Lusso auf LML Membran 166ccm DR? SI 24 mit Reduzierung Lemarxon 22mm Getriebe T5 Cosa 21 Zähne Polini Box   Elektrik: Komplettumbau auf Gleichspannung (Verdrahtungsplan im Fristenheft) Kabelbaum Eigenbau mit KFZ-Leitungen Zündschloss im Rahmen Harley Scheinwerfer Miller Rücklicht Ochsenaugen   Lackierung: Es handelt sich um eine sogenannte Hinterhalt-Tarnung nach Vorbild aus dem 2 WW. Gibt in Deutschland nur einen VW Käfer mit der gleichen Lackierung. 1 Schicht Basis Grundierung Grau matt 1 Schicht Grundfarben Grün / Rotbraun matt 1 Schicht Tarnflecken Sandbeige matt 2 Schichten Klarlack matt   Goodies: Vorbereitetes LML Gehäuse Up n Over mit Backenteil Originalzylinder SI 20/20 Kleinteile div.   To-Do-Liste: Batterie laden Luft auf die Reifen Man kann mit dem vorhandenen Motor fahren aber knappe 80km/h sind mehr als suboptimal TÜV machen Umbau auf den LML-Motor nebst Abstimmung und dann mehr Spaß haben.
    • Beim Kabelbaum mit EBC sind zwei orangene Kabel zu sehen. Eins geht an den Radsensor, zumindest laut Schaltplan, da sind sie mit ,,A" zu finden. Mein Verdacht ist, dass der ,,H4-Stecker" bei der Cosa2 immer im Kabelbaum ist aber nur bei vorhandenem EBC eine Funktion hat und beim Modellen mit EBC ein zusätzlicher Kabelast dabei ist.
