vor 16 Stunden schrieb ger51350:
Was ist der VHSB ** XS für ein Modell? Wie ist der neu bestückt?
Danke @T5Rainer
Standard Jetting
13578.34 12.5 Venturi
14760.45 Slide
6413.130 Main jet
12995.60 Idle jet
13086.45 Idle emulsion tube (B Type)
8530.57 K type needle
12539.267 DP type atomiser tube
10375.150 Float needle valve
6217.60 Starter jet
15760.03 4gr Floats
Wie sieht die ideale standard Ausgangsbestückung für z.B. M1L60?
Schon klar, dass jeder was anderes braucht und sauber abgestimmt werden muss, sprich ich meine nicht die Bedüsung, sondern eben Schieber, Schwimmer, etc.
Für v50 Rahmen ist eigentlich die Variante mit Schrauben in Fahrtrichtung links, also in Ansaugrichtung rechts (destra), sprich *D zu bevorzugen, richtig?
Bearbeitet von ger51350
Wenn ich nach einer kurzen Vollgasfahrt im 4. Gang Magerruckeln habe, ist die HD nur zu klein oder was kann das sonst noch sein?
Am 23.3.2019 um 23:59 schrieb Lenki:
Würde ich meinen. Oder mischrohr zu mager.
Nochmal die Frage ob hier jemand nen 37er VHSB fährt.
Wie habt ihr den 2 geteilten Schwimmer eingestellt ?
Setup:
m232 / 60 hub
rd membran
racing resi
vmc Zündung.
Bedüsung hätte ich mal folgendes reingeworfen
190 HD
50/45 ND
266 DQ / 268DP
K24 Nadel
Spricht da was dagegen?
Ihm wurde geholfen :-D
Am 7.4.2019 um 13:06 schrieb maxo:
Setup:
m232 / 60 hub
rd membran
racing resi
vmc Zündung.
190 HD
50/45 ND
266 DQ / 268DP
K24 Nadel
Wieso schwimmer einstellen? Läuft der gaser über? Hast viel schiefstand?
hd kannst mal nehmen, nd würd ich mit 60 anfangen ( wird fett sein)
dq270-272, dp nur wenn vorreso zu mager
K24 nadel ist bei px nicht die beste wahl, ich glaub k57 oder so soll besser passen, steht hier im topic irgendwo
Leider machen beide 34iger  VHSB - Umbau von FN Mischrohren nicht das, was sie machen sollten.
Bekomme leider keine, aber absolut keine Antwort der Gemischschraube.
Egal ob ich im Bereich der ND eine unten mit 1 mm aufgebohrte Düse verwende und dann oben von 45-50 reinschraube oder umgekehrt, so dass ich unten von 45-50 reinschraube und oben eine 120iger drüber mache.
Auch mit Düsen unten 40 keine Resultate, sodass die Gemischschraube anspricht. Egal ob ganz drinnen oder ganz heraußen.
Standgas leider nie, oder nicht wirklich. Und wenn ich eine habe, dann ändert sich bei der Gemischschraube absolut gar nichts.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Bearbeitet von rasterlos
Am 8.4.2019 um 21:25 schrieb vespetta:
Ja Gaser lief über, weil Aufnahme verbogen.
Gerade noch gefunden
Schwimmerstand bei 2 teiligen Schwimmer:
So passt es.
vor 2 Stunden schrieb rasterlos:
Dies ist mein Vergaser Setup.
Fahre damit jetzt schon seit  7 Jahren!
Die Hauptdüse habe ich voriges Jahr auf 193 gewechselt.
Die gemisschraube ist ganz geöffnet. Leerlaufdrehzaht ca.1200
Bullet Falc. 196/129
34 VHSB QD R
HD195
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 262
Nadel K36 1. Clip
Läuft nun seit über zwei Jahren problemlos!
Bearbeitet von Inujasha
Servus,
hab meinen Polini Evo Motor nun fertig und bräuchte einen Anhaltspunkt womit ich meinen VHSH30 so bestücke. Ist nach vielen PWKs mein erster „großer“ Dellorto und möchte Anfangs nicht gleich das ganze Nadel und Mischrohrinventar kaufen müssen.
Evo 130 auf Drehschieber, 30er Polini 3-Loch Stutzen, DS 200° (130/70), SZ 177/121 QK 1,1 , Pipedesign Nitro160, VMC/VTronic 24°
Im Moment ist die Standardbestückung drin, also: DP268, K98, 50er Schieber, B48 (ND-Zerstäuberdingens)
Hätte jetzt Gefühlsmäßig irgendwas um die HD 140-145 rein geschraubt und die ND mal so gelassen. Kann aber nicht abschätzen ob das mit der Nadel/Mischrohrkombi so Sinn macht.
b48 raus damit , entweder auf 1mm aufbohren, oder 0,75 kaufen
nadel kannst die k98, k24 oder k36
nehmen, musst damit spielen
mischrohr DQ 264-266
HD 150, ND 60 ( drehschieber motoren brauchen öffters mal ne hörere ND)
so würd ich anfangen.
Am ‎26‎.‎03‎.‎2018 um 15:09 schrieb Inujasha:
Leider ist ein FN mischrohr beim 34 dello verbaut. Ich hätte es gegen ein dp/dq wechseln wollen, aber leider passt das Gewinde nicht!
Vespetta kann dir das umbauen.
Schreib ihn einfach mal an.
LG
Warum willst Du das umbauen?
Was ist an der FN Variante falsch`?
Weil das konzept des vergasers mit FN mischrohre für 4 takter konzipiert ist.( der grundkörper vom vergaser sind gleich , 2 und 4 takter)
Man kann zwar den motor zum laufen bekommen mit FN system, der ein oder andere fährt auch so, aber prinzipiell ist eben für 2 takter eine andere variante nötig, auch gibts von den FN mischrohre nicht die anzahl an varianten um den motor gut abzustimmen.
so mal ganz grob gesagt
vor 11 Minuten schrieb vespetta:
Hab extra gestern mit dem SIP telefoniert.
Die versprachen mir, das der 34 QD mit FN ein 2Takt Vergaser ist.
vor einer Stunde schrieb Zeckenzone:
Stein Dinse bestätigt auch, dass es ein reiner 2T Vergaser ist.
ist die Race Version mit dem FN Mischrohr.
vor 4 Stunden schrieb Zeckenzone:
ja dann viel erfolg:thumbsup:
vor einer Stunde schrieb heizer:
Das ist aber schön, dass Du mir viel Erfolg wünschst.
Da Du ja anscheinend sehr nett bist, könntest Du mir ja verraten warum ich bei dem Vergaser viel Erfolg brauche?
Was ist denn an dem FN Mischrohr so schlimm.
Bitte erleuchte mich, wenn Du es kannst.
Vielen schönen Dank
Zeckenzone
vor 37 Minuten schrieb vespetta:
Genau zeckenzone
viel erfolg und viel spass
Vielen schönen Dank
Zeckenzone
Gerade eben schrieb heizer:
ich bin nicht nett. lies einfach bisschen hier im topic dann kommst selbst drauf.
Was soll ich denn da noch lesen?
Das FN wird doch hier nur verteufelt, aber eine Erklärung dafür gibt es anscheinend nirgends.
vor 2 Minuten schrieb heizer:
Ne, lass mal
sip und stein dinse sind doch voll die Profis,
werde auch auf FN umsteigen
Ohne jetzt hier -abgesehen von der letzten Seite- auch nur einen Beitrag gelesen zu haben, gehe ich davon aus, dass das FN Mischrohr im unteren Teillastbereich mehr oder minder dicht macht, oder?
@Zeckenzone
Der Egig hat das so in deinem fb Beitrag vor 42 Wochen mal erläutert und so wie ich den Laden hier kenne steht das ziemlich genau zwischen Seite 3 und Seite 10 auch hier im Topic.
Wer Lesen kann...
Upload die 120.
34 VHSB QD R
HD195 Bild (momentan190-192)
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 260
Nadel K36 1. Clip
Bearbeitet 24. April von Inujasha
ich glaube dem Bild ist nichts hinzu zu fügen
Dellortodüsen schwanken bis zu 2 Punkte und Polini sinf alle exakt, hab sogar immer 5 ausgemessen.
Jetzt erkennt man auch warum man nie 2 Düsenhersteller untereinander mischen soll beim abdüsen.
Achtung bei gebrauchten Zerstäubern, die sollte man nach X Kilometer tauschen wenn man keine solche Leeren hat.
ja genauso wie nadeln, bzw. immer wieder mal einen blick draufwerfen. meine K98 war nach einer saison oben schmaler vibriert. das bricht dann irgendwann.
Zum Thema FN Mischrohr und  QD Vergaser nochmal:
Da ich selbst mit den FN Dingern null Erfahrung gemacht habe, habe mir das Dellorto Handbuch jetzt mal ins Deutsche übersetzt.
Alle Mischrohre mit seitlichen Bohrungen kommen tatsächlich nur in 4T oder hybrid-Vergasern zum Einsatz.
Ich habe den Hybrid halt rumliegen und wollte mich dazu Informationen.
Hab parallel mit Erich O. Gewhatsapp und Egig erklärte mir noch, dass das mit dem Ansaugverhalten der 2T zu tun hat und dass dadurch der 4T/hybrid Vergaser schwer zu adaptieren ist.
Aufgrund dieser beiden Erkenntnisse versuche ich es erst gar nicht, obwohl ich glaube, dass ich dem mit meiner Methode eingestellt bekommen hätte.
(ich stelle alles mit Lambdasonde ein)
Danke und Gruß an alle, die hier Licht ins Dunkel gebracht haben.
gibt es ein gleichwertigen Vergaser zum VHSB 34, der nur nicht so hoch baut?
Den VHST habe ich gefunden, der ist aber wohl nur bis 28 er im Programm.
Bei mir schaut der jetzt hinter aus der Backe raus (Vespa 125 GTR - VNL2T - 177 Polini, Membrane) und ist für Großstadt recht auffällig und ich würd gern mit Original Backe fahren.
Änderungen am Vergaser oder der Backe sind kein Problem, wenn es hilft.
Grüße Marco
Bearbeitet von marco/hamburg
Leider gibts vom Korpus nix kleineres, wenns bei 34mm durchlass bleiben soll
hast du die race oder normale Version? Also Plastik schraubdeckel oder alu? Denke der alu baut etwas niedriger ( bin grad nicht daheim ums zu vergleichen)
weitere option ist den ansaugrüssel zu kürzen, hatte ich bei meinem px motor gemacht, kann bis zu 5mm bringen
ist halt alles scheisse eng , leider
Frage an die Profis hier:
Setup Parma W-Force 58, 56er Kingwelle, Big Bertha, VMC-Zündung.
Darauf habe ich einen VHSB 39, tue mir aber noch etwas beim abstimmen.
Aktuell drin habe ich K24 (Clip 2. Position von oben), Mischrohr DQ 271, HD 160, ND 48, Chokedüse 60, 50er Gasschieber.
Standgas top, 1/8-1/4 Gas zu fett, dann wieder gut. Vollgas noch etwas Angstbedüsung, da kann ich wahrscheinlich noch 2-5 Nummern kleiner.
Soll ich damit so schon zufrieden sein? Noch heiße Tipps?
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
