Entweder Du änderst gleich mindestens zwei Sätze an Kolben ab,
hast Du mitten in der Saison Prob's mit den Kolben und möchtest fahren musst Glück haben das dein Fertiger dir neue Kolben abändert.
Betreffend Kuwe vom Lutz,
schlussendlich hielten die Wellen nach kplt. mittels WIG verschweissen
Das kann ich mir bei dem Sipteil aber nicht vorstellen! Glaube die Blackbox wandelt das Signal so, daß es die Werte des Temperatursensors simmuliert, der normalerweise an diesem Stecker des Tachos angeschlossen ist!
Da würde ich eher versuchen ein Display eines Temperaturmessers zu verwenden. Klar wäre dann halt wie bei Siptacho 130° 13,0 Afr!
