DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
heizer
vor 1 Stunde schrieb Herr Gawasi:
Das kann nicht stimmen, weil ich mit fixer B38 und ND von 50-55 (VHSH30) eine deutliche Änderung beim AFR bis ca. 1/4 Hub hatte. In der Dellorto Anleitung steht auch, dass eine Vergrößerung der Emulsion tube ein "leaneres" also magereres Gemisch zur Folge hätte. Entweder ein Schreibfehler oder die Emulsion tube steuert die Luftzufuhr. Sinn und Zweck der Emulsion tube erschließt sich mir trotzdem nicht.
Jetzt bin ich vollkommen verwirrt :crybaby:
Die Emulsion tube ist quasi das Mischrohr im Nebendüsenbereich?! Also laut Anleitung Dellorot wäre ein B38 magerer als ein B36? Ich hab gedacht, alles größer = alles fetter vom Gemisch.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es einen Zusammenhang von Düse und Zerstäuber geben muss. Sonst würde es die Düsen doch auch nicht in kleiner Abstufung geben.
Was mich wundert ist der letzte Sprung. Bis ND75 alles klein gestuft, der letzte Sprung geht direkt auf 120... (was der Theorie des Saugens entsprechen würde, zumindest bei der 120er Düse)
vor 59 Minuten schrieb Das O:
Beschreibt der Zahlenwert der Schwimmernadelventile den Durchmesser der zentrischen Durchfluss-Bohrung (150=1,5mm / 200=2,0mm / 350=3,5mm)?
Ja, ist der genaue Durchmesser der Bohrung.
Genauso wie bei den Düsenstöcken z.B. DQ267. Sind genau 2,67mm.
Nur bei den Hauptdüsen bekommt das Dellorto anscheinend nicht hin.:muah:
Bearbeitet von d-tom
Nachtrag:
Aufbohren klappt nur bis 270.Von 150-270 wird eine Schwimmernadel mit Durchmesser 4,5mm verwendet.
Schwimmernadelventile von 300-400 nutzen eine Schwimmernadel mit größerem Durchmesser (5,45mm)
Untereinander Austauschbar sind diese nicht.
Am 18.9.2024 um 13:13 schrieb W4VespaHatzer:
Der vhsb 34 ld wird nur mit der Zerstäuber Düse ausgeliefert.
Fraglich wie viel Einfluß ( ausser Verlängerung) eine Nebendüse da drauf hat. Sofern die Nebendüsen nicht kleiner als der Zerstäuber ist.
Weil dieses Vergaserkürzel für ein Moped mit Spritpumpe bei Dello bestellt wurde und somit ist die Schwimmerkammer immer randvoll. Die hohe Nebendüse diehnt bei Vergasern ohne Pumpe als Verlängerung des Schaftes, um bei Halbvoller Vergaserwanne Benzin saugen zu können und ein abmagern zu verhindern.
Bedüst man mit der B Düse ist egal was oben drauf ist, sie sollte nur größer sein, hier würde ich sagen mindestens 20 Nummern dann ist man auf der sichern Seite.
So wird es bei allen 2T DELLORTO Vergasern der VHS Reihe  gehandabt, alles andere ist eine Variante, die unter umständen auch funktionieren kann und ich würde auch davon abraten
Hallo zusammen. Ich verwende Google Translate, also entschuldigt die Sprachfehler.
Ich verwende die hervorragende Software von Mitglied Gue und sie hilft mir sehr!
Vielen Dank, Gue!
Ich hoffe, Sie werden die Software in Zukunft noch besser machen.
Ich verwende sie, um einen VHSH30 auf meinem sehr niedrig getunten Polini130 einzurichten.
Normalerweise ist mein Hauptvergaser ein PhBL24.
Der VHSH-Vergaser soll für meinen Motor sehr groß sein, aber basierend auf den Nadeln und Zerstäubern denke ich, dass ich kurz davor bin, eine viel bessere Leistung zu erzielen. Ich bin fast da, mit leichten Problemen bei niedrigen Drehzahlen.
P.S. Ich hoffe nur, dass Dellorto mit den Zerstäubern bessere Arbeit geleistet hat. Ich musste einen anschneiden, da das Gewinde im Durchmesser etwa 0,05 mm größer war. Ich bin nicht sicher, ob das ein häufiges Problem ist. Nick
