Leerlaufzerstäuber CD01 kannst verwenden mit jeder  5mm Leerlaufdüse.
Oder meiner meinung nach zB. ein B45 Leerlaufzerstäuber + 45 Leerlaufdüse. Oder B55 + 55. Usw.
B45 + 50.er Düse ist unlogisch mmn.
Durchmesser vom  Leerlaufzerstäuber ist 0.45 und Düse 0.50 (wo benzin durchgeht)
Aber vielleicht hat jemand da andere erfahrungen oder liege ich Falsch. Könnte sein...
Meine Schwimmernadelventile sind  alle 350 und sind Gut
Bearbeitet von John F.
Danke John!
Das mit der Leelaufdüse & Zerstäuber hab ich bis jetzt so gehandhabt! Also war ich schon  mal nicht falsch unterwegs.
Ich habe momentan ein 150 Schwimmernadelventil verbaut in verbindung mit einer 208er HD. Das Ventil wird anfang nächster woche durch ein 250 ersetzt.
Vieleicht lässt sich der Vergaser dann etwas besser abstimmen.
Ich habe momentan riesen probleme beim abstimmen. :angry:
208 find ich auch Mega groß.
Das das 250 Ventil zu klein ist hätt ich jetzt nicht gerrechnet! Also soll ich gleich ein 350 verbauen?
Ja, gleich den 350 verbauen.
Aufbohren wie vom mpq beschrieben würde ich zuerst nicht machen (oder vielleicht sogar überhaupt nicht)
Meine motoren mit VHSB 39 und 192-195 HD bekommen ausreichend Sprit
Sooo... schön langsam komme ich mal in eine brauchbaren bereich.
Die Vierte kommt endlich mal in den Reso.
Der Resoeinstieg jedoch ich ein desaster. Rumgerotze von 1/4 Gas bis Vollgas. von HD 160 bis 200
Momentan verbaut.
VHSB 34 DQ
HD 195 (mit 202 bei vollgas überfettetes viertaktern)
ND 38
50er Schieber
Co 3 U. offen
Mischrohr FN 262
Nadel U16 1. Clip von oben (Mit U8 & K40 beginnt sie schon früher & mehr zu rotzen)
Schwimmernadelventil 350
Ich denke das sich ein FN 260er besser währe?!
Bearbeitet von Inujasha
ich fahr immer was zwischen 50 und 60 ,bei 34 dann eher 50 .
ich hab aber im ganzen glaube ich anders wie bei deinem setup .
mischrohr dq 268-272
nadel K27-32
und hd war das grösste so 185 rum ,aber halt alles für die kartbahn
Mischrohr ist zu gross. Gehe mal einen Nummer runter.
38 LLD kommt mit auch sehr klein vor.....
Momentan verbaut.
VHSB 34 DQ
ND 38
Co 3 U. offen
Mischrohr FN 262
die 195 HD würde ich als deutlich zu groß einschätzen für nen 34er, ich habe da gerade170er drinn im Straßenfalc
ND ist stark abhängig vom Ansauger, so habe ich beim 39 ESC nach Ansauager wechsel von 60 auf 50 ruter gedüsed
zu den Mischrohr Nadelpaarungen kann ich dir leider nichts sagen, bei mir passt das mit K24 266 beim 34er und K24 270 beim 39er sehr gut, jeweils mit nem 40 Schieber
ich persönlich fahre gerne kleinere HD´s bei größeren Mischrohren, das macht die übergänge weicher
punze gerade nen 38er auf 41er mit nem schönen trichter wie bei Egig, mal sehnen was es bringt
also mit einer 170 Düse hat sie schon aussetzer.
der VHSB34 QS/QD RACING ist definitiv ein Kart-Vergaser....
ALLE Mopeds, egal ob Aprilia/Honda/Cagiva/Gilera, haben den VHSB34 LD verbaut....
es gibt aber auch einen VHSB 34 QD/QS mit schwarzem Schieberdeckel, also NICHT den aus dem Kartbereich...
Bearbeitet von mpq
Da muss ich dir leider wiedersprechen! Ich habe den VHSB 34 QD hier vor mir liegen und der hat zwei Schwimmer die jeweils einzeln geführt sind. Beide jeweils 5,2 Gramm!
Habe auch den VHSH 30 CS vor mir liegen und der hat einen einzelnen Schwimmer, den fahr ich aber ohne Probleme auf meiner Karre (setup in der Signatur)!
Muss aber dazu sagen das ich eine Benzinpumpe fahre,....
Und das beide von mir genannten Vergaser für den Kartsport entwickelt wurden ist ja hoffentlich allgemein bekannt.
Denke aber deine Theorie mit dem Schwimmer ist nicht richtig, da es die Schwimmer Systeme auch bei andersnamigen Vergaser Hersteller gibt die in Motorräder verbaut sind,...
So long :cheers:
