Jau danke für die Antworten!
Also ist ein FN 258 Mischrohr nicht mit einem DQ 258 gleichzusetzen?
Fände das nämlich sehr mager, da ich sonst in den VHSB eher ein 264 / 266 Mischrohr ( DQ ) gefahren bin!
nein kannst du nicht gleichsetzen. Gibts leider auch kaum erfahrungen damit.
Moin,
ich hab hier im Forum einen VHSB 38 QS erstanden!
Ich hab ja schon einige VHSA/ VHSB Vergaser, jedoch hat mich das Mischrohr stutzig gemacht!
Im Bereich des Schiebers ist die Austrittsfläche rund, also auf einer Höhe und nicht wie ich es sonst kenne, unterschiedlich hoch!
Zusätzlich Ist ein FN 258 Mischrohr verbaut!
Ich kenn sonst nur DP / DQ Mischrohre in den VHSB Vergasern!
Ist das ein 4t Vergaser?
Danke!
Das is ein runder Zerstäuber ,den kannst du von unten auspressen wenn das mischrohr ausgebaut ist !
Ich finde das die Dinger besser laufen mit längeren und nach hinten offenen Zerstäubern .
ansonsten scheint der Schieber aber eher wenig Verschleiß zu zeigen. wie alt war der denn?
Bearbeitet von Motorhuhn
Hallo
Weiß jemand wo ein VHSA 32 GS herkommt?
Hat FL 262 Mischrohr und eine U1 Nadel!
Ansonsten an der einen Seite 2 große Belüfter Einsätze. Da passt fast ein Benzinschlauch drauf. Nur die gehen ins nichts.
Weiß jemand mehr?
Christian
Hallo
Weiß jemand mehr?
Christian
Die wurden z.B. in der Aprilia RS 125 verbaut. In der gedrosselten Version die 28er PHBHE und offen die 32er VHSA.
hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:
Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden):
https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTTGViN0Vua28/edit?usp=sharing
Und exportiert in Excel (könnte Konvertierungsfehler haben):
https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_EWjc4dzBGbkFaS28/edit?usp=sharing
Achtung: Es können noch Fehler enthalten sein!
post-47392-0-20868900-1390604722_thumb.p
Bearbeitet von GUE_
  • Like 5
  • Thanks 3
:thumbsup: geiles tool. dankeschön
Bitte immer wieder mal neu runterladen:
Die erste Version hatte noch ein paar Nadeln falsch konfiguriert.
In der neuesten Version 1.1 ist das gefixt. Außerdem gibts jetzt mehr Features ;-)
Bearbeitet von GUE_
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Ich möchte einen VHSB 34 (44mm) auf einen 30er Ansaugstutzen montieren. (34-35 mm)
Leider finde ich keinen passenden Verbindungsgummi.
Was habt ihr da gebastelt.
Dafür gibts "Conversiongummis" bei den bekannten Rollerteileversandhändlern. Sowas z.B.
Bearbeitet von Marc Werner
Ich fahr auf meinem 187er Polini Tourer den Dellorto VHSH 30 CS.
Da ich jetzt nen neuen Auspuff von Pipedesign hab, muss ich nochmals neu abdüsen.
Unten rum etwas zu fett und klingeln bei ca. 1/4 bis 1/2 Gas.
Der Gaser hat ja neben der normalen ND noch eine kleine innere ND.
Kann mir jemand von euch vielleicht sagen für welchen den Wirkungsbereich der "inneren" Nebendüse bei dem Vergaser zuständig ist ?
Bedüsung letzte Saison mit alten Auspuff (SIP Road 1.0):
Mischrohr 264
ND 58 + 38 (innere Düse)
HD 158
K21 2.v.O
les mal im dello handbuch, da ist die funktion gut erklärt.
ManualeKart.pdf
justmenmore vacuum and fl ow speed will be reached w
in etwa steht da, 5 nummern kleiner als die ND. ( soweit ich mich erinnern kann)
ich handhabe es aber so, das ich die "kleine Düse" unter der nebendüse auf 1mm aufbohre.
Bearbeitet von vespetta
attachicon.gifManualeKart.pdf
Das is ja mal eine Italo-Englisch Übersetzung.
Nicht ganz so einfach zu verstehen ;)
Hilft aber. Vielen Dank Vespetta !
Hab ich das richtig verstanden, du bohrst die innere ND auf 1mm auf, damit du nur an der normalen ND einstellst ?
