Servus,
Mir ist ein 38er VHSB QS zugelaufen und ich hab vieeele Fragen dazu:
- QS? gibts da noch andere? Unterschiede? (Meiner dürfte von einer KTM kommen)
- Was fehlt? (Siehe Bilder)
- Wo gibts günstige Ersatzteile sowie Düsen, Nadeln....?
- Welche Nadeln,Düsen... brauch ich zum Abstimmen (Daumen mal Pi, von bis..)? (Parma SP09 2teiler, großer Drehschieber, BigBertha, 51er ETS-Drehschieberwelle, 205°Einlassz.)
- Den Schieber kann man noch ohne Bedenken fahren, oder?
Fehlteile + Teile die zu ersetzen sind:
3xSchrauben+Sprengringe Schwimmerkammer
Dichtung Schwimmerkammer (Es wird aber hoffentlich eh ein komplettes Dichtungsset geben, Vergaser ist Bj. 95, sogar älter als ich :-D )
neue Gaszugumlenkung (180°)
Der komplette Choker (Da fehlt alles, wird aber eh auf Ziehchoke umgerüstet, da gibts sicher ein komplett-Kit)
Die beiden Schwimmer werd ich auch ersetzen, die haben ausgedient
Werd in den nächsten Tagen mal den kompletten Gaser zerlegen und dann mithilfe einer Explosionszeichnung die restlichen Fehlteile ermitteln.
Gibts zu den VHSB auch ein Handbuch wie bei den PHBH´s?
lg
post-40088-0-40469100-1406708368_thumb.j
post-40088-0-45364700-1406708406_thumb.j
post-40088-0-96145800-1406708414_thumb.j
post-40088-0-26757900-1406708422_thumb.j
post-40088-0-54622000-1406708430_thumb.j
@mediakreck:
schaut alles komplett aus.
Nadel: K24
Mischrohre: DQ268, DP264, DP266
HD 160-170
ND 50-60
Schieber würde ich noch fahren. Mein VHSB 37 hat genauso ausgeschaut. Es passen aber auch die Schieber von e.g. VHSB 34.
Die Schwimmerkammerdichtung würde ich nicht ersetzen wenn sie noch dicht ist. Einfach probieren.
Gaszugumlenkung würd ich mir auch sparen - du kannst so eine Einstellschraube einfach direkt in den Decken drehen und den Gaszug dementsprechend verlegen.
Choke passt auch der vom PHBL 24 - den hab ich mal eingebaut.
Schwimmer würde ich nicht ersetzen - ausser er ist undicht ...
Es gibt von Dellorto ein Vergaserhandbuch im inet für den Kartvergaser - den 30er VHSC - der ist sehr ähnlich aufgebaut ...
Danke für die Antwort!
Naja, Der Vergaser hat überhaupt keine Dichtung zw. Gehäuse und Schwimmerkammer.
Bei der Umlenkung sitzt die Einstellschraube fürs standgas fest, vl. bekomm ich die noch auf l, dann bieg
ich sie einfach
Zu den Schwimmern... naja da löst sich schon das Material, die werd ich besser wechseln bevor es mir da irgendwas verstopft.
Dichtung gefunden :-D
Bearbeitet von Mediakreck
ich sie einfach
Standgas stellst du nicht über den Bowdenzug ein sondern über die große Schraube mit der Feder auf der linken Seite bei deinem ersten Bild.
Das ist eine Anschlag für den Gasschieber.
PHSA? Wie PHSB nur kleiner.
PHSB gibt es zB in 37 und 38mm. Ist ein Rundschieber. Rest ist wie VHSB und VHSA.
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=R9216&CategoryID=2&PartsectionID=20
Danke schön....
na dann bin ich ja hier nicht komplett falsch
was genau bringt dann ein flacher Schieber wie bei den VHSA/VHSB im Vergleich zum runden der PHSA/PHSB... ?
hat das jemand mal direkt verglichen?
Bauform ist ja gleich...
Bearbeitet von discofox
@mediakreck:
Nadel: K24
HD 160-170
ND 50-60
Mischrohr ist beim VHSB 38 QS original ein FN verbaut!
Hat sich mittlerweile schon wär damit beschäftigt mit dem Umbau eines solchen Vergasers auf Mischrohr DP/DQ? mfg
Ui. Für fn stimmen meine bedüsungsvorschläge nicht! Der inujasha hat ein funktionierendes setup für fn hier gepostet. Würde mich daran orientieren.
@ganja.cookie ich hab mal gehört man muss da diese messingrohr wo das gewinde drinnen is und das oben beim schieber raussteht tauschen. Aber keine Ahnung wo man das bekommt.
Bearbeitet von GUE_
Also...
Ich fahre jetzt auf meinen Wforce 60 X 54.
Bullet Falc. 196/129
34 VHSB QD R
HD195
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 262
Nadel K36 1. Clip
Läuft top!
Klingt komisch..., ist aber so! :-D
Dürfte das sein
Schieber ist ein 50er könnte passen.
Mischrohr hab ich ein FN 260, da werd ich ein 254, 256 und ein 258er besorgen... Einspruch?
Nadel? K30-32-34? K36 sollt ich haben
HD werd ich auf so auf 170-185 kommen?
Vl. is der Herr Inujasha so nett und kann mir einen Bedüsungstipp geben.
oooder... irgendjemand hat einen Schlacht-VHSB DP od. DQ und verkauft mir das Rohr mit dem dem Gewinde für das Mischrohr
Hallo Dello-Gemeinde.
Kann mir einer von Euch eine Anfangsbedüsung für folgendes Setup nennen?
Parma SP9 einteilig, Fabrizzi Welle 53/97; Steuerzeiten 126/192, Big Berta Curly, VHSB37 DS
Bitte mit Nadel, Mischrohren, HD, ND, ...
Danke schon mal.
Bernhard
Bearbeitet von Zeckenzone
HD 172
Nadel K24
Mischrohr 270
bei 45 Schieber ND 50 -55
40 Schieber 45 -50
50 Schieber 55- 60
Bei meinem 34LB Vhsb fahre ich ein DP264
Ist da so ein Größenunterschied im Mischrohr vom 34 auf 37 bei fast ähnlichem Motor?
Wahrscheinlich meint er DQ. Das läuft bei gleicher Größe wie DP magerer!
Ich denke ein DP266 kannst du z.B. schon probieren, das sollte in etwa vergleichbar sein mit DQ270. Wichtig ist dass du den Motor mit einer zu fetten Hauptdüse zum drosseln bekommst. Dann kannst du dir sicher sein dass das Mischrohr nicht zu klein ist und nicht deine HD begrenzt ...
Was mich wundert ist dass mein erster Parma mit 34 LB mit einem DP 264 sauber fährt und nun der fast gleiche Motor mit 37 DS ein DP266 braucht.
Gibt es da eine Regel?
Durchmesser Vergaser mal X = Größe Mischrohr.
wie gesagt, du kannst ruhig das DP264 probieren. Das könnte schon auch funktionieren. Pass halt nur auf dass es dir die HD nicht beschränkt.
Hallo, bräuchte etwas Starthilfe beim VHSB 38.
Mit welchen Düsen soll ich starten?
Verbaut ist ein 45er Schieber, K24 Nadel und ein DQ266.
Wäre für einen 60er Quattrini mit M3xc.
Hätte da jemand Erfahrung damit??
Vielen Dank!
greetz
Bin bei ND 52 und HD 156 gelandet. Läuft schon mal nicht so schlecht...
ND definitiv noch zu fett (nebelt sehr schön :-) )
Mein 37er VHSB hatt std. eine 38er ND verbaut. Würde da auch mal auf z.B. auf ND 45 runtergehn und schauen.
