  Am 29.7.2017 um 13:12 schrieb maxo:
Du hast natürlich recht das dies die richtige Herangehensweise wäre. Ist ein Jungfräulich neues v50 Gehäuse. Kurz ich hab mich vom abdrücken gedrückt. Faulheit.
Gerade mal gaser inspiziert und ne frage. Ist unter der nd noch ne Kanal Düse oder so ? Bei mir steckt da sowas drinnen. Auch schon ziemlich ausgenudelt
Aufklappen
Den hab ich gemeint mit vorzerstäuber
oft ist da 45 drin, dann kannst mit der nd machen was du willst, das sagen hat aber die zerstäuberdüse
Was ist denn beim vhsb 34qd mit FN Zerstäuber das volllaatschiessen?
hd 200
nd 30 Zerstäuber 48
k36 1er Clip
40er Schieber
m1l 09 125/184 mit Ares Auspuff
problem war ja wie oben geschrieben der Seilzugchoke heute neu abgedüst und eben das schießen bei volllast hat er vorher nicht gemacht
  Am 29.7.2017 um 15:58 schrieb vespetta:
Aufklappen
Ah danke. Hatte es missverstanden und dachte die Düse neben der ND ist gemeint. Werde ich mal rauspopeln das Ding.
  Am 29.7.2017 um 16:16 schrieb blechnase:
hd 200
nd 30 Zerstäuber 48
k36 1er Clip
40er Schieber
Aufklappen
HD200? Hui.
Bist du dir sicher das du dir mit der chokehäng überfett Aktion nicht eher die Kerze ruiniert hast? Und daher dein "schießen" kommt?
  Am 29.7.2017 um 19:01 schrieb maxo:
Aufklappen
entweder aufbohren auf 1mm, oder ne neue bei steindinse mit mind 0,75
als nachtrag, richtigerweise wäre eine grösse unter der benötigten ND, aber naja, scheiss drauf , ist meine devise :cool:
HD200? Hui.
Aufklappen
hat damit zu tun, das er FN mischrohr benutzt. unpassend für 2 takt motoren, aber machbar.
für mich aber murks :-)
Bearbeitet von vespetta
Danke an den Dello Spezialisten @vespetta
Der Tipp mit der Zerstäuberdüse war goldrichtig. Hab das Ding aufgebohrt und siehe da er reagiert endlich auf den nd Bereich.
Jetzt kann es ans abstimmmen gehen.
Derzeit:
170hd
50nd
264dq
k24 2. clip
Zerstäuber = Loch ;-)
Alles noch gut fett. Mal sehen wo ich lande :thumbsup:
  Am 29.7.2017 um 19:11 schrieb re904:
Ich habe ja keine Dellos und deshalb auch wenig bis keine Erfahrung damit, aber bei ND30 könnte ich mir schon vorstellen, was der Grund der Böllerei ist.
Aufklappen
Spielt denn die ND bei volllast mit rein ?
Eine andere Frage, es gibt ja bei VHSH diesen Kragen unter der HD, ist so zb. bei meiner LF verbaut..
Das Ding soll wohl das aufschäumen verringern. Hat das mal jemand gegengetestet?
Fällt dieser Kragen da wirklich so ins Gewicht?
Würde ich dann einfach mal in der SF beim VHSB werfen. Das ding schäumt bei Kopfsteinpflaster ziemlich schnell auf.
  Am 4.8.2017 um 08:16 schrieb maxo:
Aufklappen
dieser ist normal überall verbaut, egal ob VHSH od VHSB
nachdem ich das ND Problem halbwegs in den Griff bekommen habe, hänge ich gerade ein bisschen in der Feinabstimmung bzw. Nadelfindung.
Zur erinnerung
M1-60 70%
RD350 Membran
Ares
VHSB 34
Setup 1
165 HD / 170 HD
48 ND 46 Zerstäuber
264 DP
K24 4. Clip
Sprotzt unten etwas, im mittleren Bereich läuft es gut. Auf dem 3. Clip wird es im 1/8 Bereich etwas zu mager. Sprich wenn ich Gas wegnehme habe ich erhöhte Drehzahl im Leerlauf. Also 4. Clip
Wenn ich  damit  im 4. mit 80kmh Vorreso dahingondel und dann aufreiß komme ich nicht in den Reso bereich. Kann schwer einschätzen ob das nun zu mager oder zu fett ist. HD auf 170 brachte auch keine Besserung.
Setup 2
165 HD
48 ND 46 Zerstäuber
265 DQ / 266 DP
K24 4. Clip / 3.Clip
Mischrohr auf 265 DQ und 266DP. Hier sprotzt es mir bis in den Halbgasbereich also zu fett.
Da Ich mit Mischrohren nicht mehr weiter komme suche ich eine Nadel die diesen Problembereich abdeckt.
Nach meiner Recherche könnte das die K98 oder U16 sein.
Oder hat noch jemand einen anderen Tipp?
Alle Theorie ist grau aber hier mal veranschaulicht:
U16 nein !!!!
gehört nicht in den vhsb
k98 kann funzen
was ich noch testen würde
k24
dp262, nd etwas höher ( lass mal den vorzerstäuber weg)
event die hd dann eine nummer hoch
  Am 12.8.2017 um 19:55 schrieb vespetta:
U16 nein !!!!
k98 kann funzen
k24
Aufklappen
Ist DP262 nicht arg mager, wenn es mir mit dp264 bereits auf dem 3. Clip leicht abmagert? Aber gut werde ich probieren.
Nochmal zu der Vorzerstäuber Geschichte.
Ich habe da ein bisschen rumprobiert und festgestellt das es da sehr wohl Unterschiede gibt in der Laufkultur.
Getestet habe ich
Variante A)
ND von 44 bis 50
Vorzerstäuber aufgebohrt auf 1mm
=ND regelt den Bereich
Variante B)
ND von 44 bis 50
Vorzerstäuber immer zwei NR. unter der ND
=ND und Vorzerstäuber regelt den Bereich
Variante C)
ND auf 1.20 aufgebohrt
Vorzerstäuber von 44 - 46
= Vorzerstäuber regelt den Bereich
Am saubersten lief das bei mir in der Variante B und Variante C. Geht natürlich nur wenn man entsprechende VZDüsen dazu hat.
Nachdem ich jetzt ausgiebig getestet habe bin ich immer noch nicht wirklich zufrieden.
Es hat sich herausgestellt das ein DP265 in Verbindung mit K24 & K40 am besten läuft.
Derzeit:
265DP
K40 3. Clip
185HD
46ND
46 ND zerstäuber
Alle Mischrohre darunter sind im Halbgas bereich zu mager.
(DP264, DP 262, DQ 265, DQ264).
Größer hatte ich nur noch ein 266DP da. Das war untenrum nicht fahrbar, egal welche Nadel, egal welcher Clip.
Nadeln läuft am besten K24 und K40.
Wobei mir die k24 zu sehr im 1/2gas bereich abmagert. Erst im 4. Clip gehts damit.
Mit k24 wiederum macht es mehr spaß am berg aus kehren rauszufahren weils bissiger läuft.
HD bin ich bei einer 185er (könnte auch noch ne nr. fetter), saufen tut der Haufen auch ordentlich.
Irgendwie schmeckt mir das noch nicht richtig...
Könnte ein 268dq besser passen? Gibts eine Nadel zwischen der Charakteristik von k24 und k40?
5999c4000e913_Bildschirmfoto2017-08-20um19_16_29.thumb.png.768696e3a3628a8c9650000947e075fd.png
Bearbeitet von maxo
Hm ich packs mal hier rein. Bin gerade bei meinen VHSH einzustellen und hab bissl Schwierigkeiten beim Standgas. Wollte es nach "500 Fett" einstellen. Verbaut derzeit ne 44er ND. (SP09 EVO 58mm auf mittlerem Drehschieber mit ResoPott vom FalkR) Angefangen mit ner 50ND da ging aber garnix mit dem Standgas.
Ich kann das Standgas mit der Standgasschraube (Schieberstellungsschraube?) auf 1200 einpegeln, will ich in den 1500 Bereich ist dies nicht möglich. Das Standgas springt dann auf ca. 2000. Dazwischen quasi nicht einstellbar. Wenn ich "500 fett" bei 1200 rpm versuche bekomm ich von der Gemischschraube 0 Feddback. Also die Drehzahl ändert sich nur minimal. So um die 100 rpm.
Hat wer nen Tipp wo ich ansetzen könnte?
Hi Koshi, welche Mischrohr/Nadelkombi ist verbaut?
Wenn die Gemischschraube nicht sauber funktioniert, ist meistens einfach noch nicht die richtige ND gefunden. Aber wenn Standgas sauber ist und sie untenrum auf der Straße sauber läuft wer mir dein Problem egal. (lieber im ND Bereich abissl zu fett)
Bin auf SP09 57er über Membran eine 48er ND gefahren
Bearbeitet von ganja.cooky
also aktuell ist ne 148 HD drin. Welche verbaut war weiß ich nicht mehr genau. Glaub 160. ND war ne 60 und DP264. Fahre ohne Luftfilter. nur mit Teesieb. Hoffe doch das der Drehschieber okay ist. heizer hat den das innere des Motors aufgebaut. Gelaufen seit dem 10 km :)
  Am 13.8.2017 um 09:29 schrieb maxo:
Getestet habe ich
Variante A)
ND von 44 bis 50
Variante B)
ND von 44 bis 50
Variante C)
Aufklappen
Ich würde mal nachsehen was du unter der ND für einen Zerstäuber hast. Und wie im Zitat vorgehen. Hatte auch mit standgas zu kämpfen.
moin
könnte mir jemand bei einer Wurfbedüsung für den Cousin meiner Frau helfen?
Den korrekten Grad der Verwandtschaft muss ich noch lernen
VHSH 30
alt 210er unbearbeitet
Langhub Drehschieber Flexkiller, Einlass bearbeitet, Ausgleich am Kopf
Sip Performance
Scoot RS Ansauger
Lief bis jetzt mit SipRoad und 24si ganz nett, wobei es im vierten etwas zäh wurde?
Ich habe ihm den VHSH empfohlen und 22/65 für den Ganganschluss, Sip Performance wollte er unbedingt
:cheers:
  Am 8.9.2017 um 07:33 schrieb nlz:
super vielen Dank! dann bin ich mal gespannt wie das läuft :thumbsup:
achja, ziehchoke war baugleich mit dem phbh oder? ist schon etwas her :rotwerd:
Aufklappen
Jupp.
Ich musste allerdings bei meinen Vergasern immer die Schraube kürzen.
Bearbeitet von joiw
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
