vor 15 Stunden schrieb vespetta:
Leider gibts vom Korpus nix kleineres, wenns bei 34mm durchlass bleiben soll
hast du die race oder normale Version? Also Plastik schraubdeckel oder alu? Denke der alu baut etwas niedriger ( bin grad nicht daheim ums zu vergleichen)
weitere option ist den ansaugrüssel zu kürzen, hatte ich bei meinem px motor gemacht, kann bis zu 5mm bringen
ist halt alles scheisse eng , leider
Ok, danke, habe ich mir schon gedacht.
Ich habe die Alu Wanne und die einzige Chance ( ohne Blech weg zu schneiden) den so zu montieren ist, den etwas zu kippen.
Was ich gelesen hab, sind bis zu 40 Grad in Ordnung, leider scheinbar aber nur in Richtung Zylinderkopf oder isr das egal ob nach vorn oder hinten gekippt?
Der Schwimmerkammerüberlauf ist ja auch nach da. Bei mir wären es nur ein paar Grad.
Seitlich ein paar Grad seitlich  kippen ginge auch noch, nur darüber habe ich nichts gefunden.
Hat da jemand Erfahrung?
Grüße
Marco
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 7 Stunden schrieb Marty McFly:
Frage an die Profis hier:
Setup Parma W-Force 58, 56er Kingwelle, Big Bertha, VMC-Zündung.
Darauf habe ich einen VHSB 39, tue mir aber noch etwas beim abstimmen.
Aktuell drin habe ich K24 (Clip 2. Position von oben), Mischrohr DQ 271, HD 160, ND 48, Chokedüse 60, 50er Gasschieber.
Standgas top, 1/8-1/4 Gas zu fett, dann wieder gut. Vollgas noch etwas Angstbedüsung, da kann ich wahrscheinlich noch 2-5 Nummern kleiner.
Soll ich damit so schon zufrieden sein? Noch heiße Tipps?
Die k24 nadel ist genau in dem bereich, in der du als stottern hast, eher fett.
versuche mal die k35
Bearbeitet von vespetta
Neuen ASS geschweißt, wird jetzt so probiert und wegen der Laustärke muß ich mal sehen was ich mache.
Fahrversuch sagt, dass K35 unten rum noch fetter ist. :wallbash:
Zur Klarheit:
K24 hat a=2,50 und b=1,20 plus zusätzliche Stufe auf dem Konus
K35 hat a=2,50 und b=1,40 mit linearen Konus.
a ist doch für Schieberstellung fast geschlossen zuständig und b für Schieberstellung fast offen? Oder denke ich da falsch?
Somit müssten die beiden Nadeln sich doch eigentlich mit nur wenig geöffnetem Schieber gleich verhalten und oben rum die K24 fetter?
Bearbeitet von Marty McFly
K35 ist ziemlich fett.
Ich würde mal eine K98 probieren wenn du untenrum zu fett bist bei K24
Hier mal zum Vergleich
804509768_Bildschirmfoto2019-06-01um12_44_34.thumb.jpg.9df2cdd1dc8d9beb5712cff080057710.jpg
vor 11 Stunden schrieb Marty McFly:
Zur Klarheit:
Wenn du mir sagst welcher vergaser und welcher zerstäuber jeweils war dann zeig ich dir das im Diagram wo es Prozentuell zu sehen ist
vor 8 Stunden schrieb egig:
VHSB 39, Zerstäuber ist auf 1 mm aufgebohrt (Tipp hier aus dem Topic).
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Der Zerstäuber hat schon min 2,60 mm , da kann man mit 1mm nichts aufbohren. Du meinst bestimmt den Emulsinatore unter der ND.
Dem schaue ich auch etwas skeptisch entgegen. Zb wird VHSB39 ab Serie mit B45 und oben drauf 120 (lang) ausgeliefert. Auch die VHSH VHSG VHSD VHSK VHSJ werden so bestückt.  Man ändert nur die B Düse unter der langen 120er. Lang darum, wenn du Gas zu machst und die Vergaserwanne noch nicht voll, ist kann der Motor dennoch über die ND mit Gemisch versorgt werden,  ansonsten lauft die Gefahr zum abmagern nach vollgas
Ohne jetzt zu wissen was du genau fährst als Zerstäuber, hier ist der vergleich bei gleich bleibenden Zerstäuber.  Ich finde beides ist nicht so brauchbar, K35 ist abartig Fett (grün) im Konischen Bereich der Nadel, wenn man die durch den Zerstäuber magerer macht, läuft das dann im Zylindrischen Bereich der Nadel dann viel zu mager
Pink ist Original Auslieferung des vhsb39 was eher in eine optimale Richtung geht und was zumindest auf anhieb bei sportlichen Motoren funktioniert
Rot ist k24
Bearbeitet von egig
vor 44 Minuten schrieb egig:
Jop, ich dachte du meinst den Zerstäuber.
Ansonsten habe ich Mischrohr DQ 270 drin aktuell.
Also du würdest mir zu nicht aufgebohrter B45 raten und ND 120 lassen?
vor 27 Minuten schrieb egig:
Ohne jetzt zu wissen was du genau fährst als Zerstäuber, hier ist der vergleich bei gleich bleibenden Zerstäuber.  Ich finde beides ist nicht so brauchbar, K35 ist abartig Fett (grün) im Konischen Bereich der Nadel, wenn man die durch den Zerstäuber magerer macht, läuft das dann im Zylindrischen Bereich der Nadel dann viel zu mager (blau)
Rot ist k24
DQ270 hab ich drin aktuell.
Auslieferung war DQ274 und Nadel K76.
Die Grafik wird mir leider nicht angezeigt. :???:
vor 27 Minuten schrieb Marty McFly:
bei mir spinnt das gsf ich sehe auch keine Fotos mehr.
nein dq274 mit k76 ist unmöglich da vertust du dich.
Die B düse musst du dann klarerweise ermitteln, liegt bei mir aber meistens bei 46-50
vor 24 Minuten schrieb egig:
OK, verstehe.
Also bei mir war das tatsächlich so verbaut.
Was wäre denn deiner Meinung nach normal drin bei Auslieferung?
@egig
du tendierst also zu einer langen, offenen (120) ND und stellst nur mit B Zerstäuber ein?
ich frage weil ich meinen VHSH nie 100% im ND Bereich eingestellt bekommen habe. Ich bin derzeit bei 42/B40 und es is immer noch zu fett.
Kurz zum Setup
M1X 181/128
60hub
Mrp Membran
Lth box
VMC Zündung
Gaser
30er VHSH
266DQ, 155HD, 42ND B40
Nadeln habe ich von K40,K42,K98 alles durch und bin wieder bei K24 gelandet.
ND Bereich und minimale Schieber Öffnung rotzt es mir rum.
Hast du vielleicht nen Tipp?
vor 6 Stunden schrieb maxo:
@egig
Kurz zum Setup
M1X 181/128
60hub
Mrp Membran
Lth box
VMC Zündung
Gaser
30er VHSH
Dein fehler wird daran liegen dass der Zerstäuber für alle Nadeln zu Fett ist. Hab nicht alle um Kopf d.h. ist es nur ne vermutung. Die Nadel ist mit dem Zerstäuber bindend, du kannst nicht belibige Nadeln wechseln ohne den Zerstäuber an zu passen.
eine K24  mit dq269 zb kann bis 20% Schieberöffnung identisch sein zu k40 mit dq265 (nur ein Beispiel). Wenn du dies nicht beachtest kommst du nicht weiter.
Ich wechsle immer nur die B Düse und lasse die lange 120 immer drauf. Wenn man unter B44 brauch würde ich sagen viel zu Fett im Zylindrischen Bereich und man versucht so ab zu magern. Also  Zerstäuber- Nadel kombi passt nicht zum Setup
Schade dass mein Diagram nicht läd hier sonst sieht man einiges was die Nadel - Zerstäuber zusammen bewirkt.
@egig
Mir ist das Zusammenspiel
Nadel / Mischrohr schon klar. Hatte von 262dq/dp aufwärts einiges durchgetestet.
Nur ist die Abstimmung, wenn man es wirklich perfekt haben will nicht unbedingt einfach bei den Möglichkeiten. Für mich zumindest. Gleichzeitig gibts  wenig Infos / Referenzen.
Das Tool das ich nutze unterscheidet nur zwischen DQ und DP, nicht aber in der Größe.
Der VHSH ist ein feiner Gaser, deshalb würde ich es auch gerne hinbekommen.
Bin gespannt auf das Diagramm von dir.
vor 54 Minuten schrieb maxo:
@egig
Ich kann es jemand per Whatsapp senden und ihr läd es hoch. Bei mir werden keinerlei Fotos seit Tagen angezeigt; bei euch schon?
Ja, aktuell funktioniert irgendwie gar nix hier. :thumbsdown::crybaby:
Geht wieder und Diagramm ist ersichtlich
Juhu, das Internet ist wieder gesund.
Also genau so hat sich das bei mir auch angefühlt von der Charakteristik her.
Also du rätst mir also zur K76 in Verbindung zu einem recht kleinen DQ-Mischrohr und dann im ND-Bereich auf Standard 120er ND zu gehen und nur darunter mit den B-Düsen zu variieren.
Dann werde ich das mal so testen.
Danke auf jeden Fall schon mal @egig ! Ist dein Excel-Tool selbstgestrickt oder was verwendest du da? Sieht nämlich auch ganz gut aus.
Scheint aber dann doch nicht so ganz einfach zu sein mit dem Ding, wenn ich mir die Diskussion so anschaue aktuell.
vor 1 Stunde schrieb Marty McFly:
Ja chek das mal und von da ausgehend gibts dann mehrere möglichkeiten, hab da 3-4 vavoriten Nadeln womit ich immmer abdüse dann.
Wenn man mal verstanden hat wie der Zerstäuberwechsel reagiert, klappt das wunderbar und das ist einer der Gründe warum man mit Dellorto eigentlich besser abdüsen kann :-D
vor 15 Stunden schrieb herm1:
auf Seite 19 gibts vom Gue das sehr nützliche Nadeltool.
Ja, das kenne ich, allerdings sehe ich da irgendwie nie so wirklich den Einfluss des Mischrohrs, außer auf die maximale HD-Größe.
Noch ne andere allgemeine Frage: Wie bekommt ihr denn eigentlich einfach die Mischrohre aus- und eingebaut? Selbst meine extra lange Stecknuss reicht da nicht aus und mit Zange rein und raus drehen finde ich auch nicht unbedingt materialschonend.
beim Nadeltool kannst ja einfach das Mischrohr ändern, DQ DP und auch Durchmesser.
In der Grafik siehst du dann wie sich das zu anderen Düsensetups verhält.
Das Mischrohr am besten mit einem langen Rohrsteckschlüssel ausbauen, gibts eh in jedem Baumarkt.
Bearbeitet von herm1
