Servus Leute,
wollte gerade meinen Motor das erstemal ankicken, musste leider abbrechen weil die ganze Suppe zum Schwimmerkammerüberlauf raus gelaufen ist.
Hab den Vergaser mal auf ein Glas gestellt und geschaut ob das Ventil schließt, leider läuft das Glas über und hab den Anschein als würde sich der Schwimmer keinen Millimeter bewegen.
Sauge ich an dem Schlauch und betätige den Schwimmer macht das Ventil zu.
Hab einen VHSB34 LD mit 350er Nadelventil und 9gramm Schwimmer..
Kann mir jemand sagen wie ich bei dem VHSB den Schwimmerstand einstelle und ob der Schwimmer evtl zu schwer ist?
Bearbeitet von Marco209
vor 5 Stunden hat Marco209 folgendes von sich gegeben:
Servus Leute,
wollte gerade meinen Motor das erstemal ankicken, musste leider abbrechen weil der ganze ganze Suppe zum Schwimmerkammerüberlauf raus gelaufen ist.
 Schwimmer und Ventilnadel alles leichtgängig? Eigentlich muss man finde ich bei den Vhs Vergasern keine Wissenschaft betreiben beim Schwimmerstand einstellen wie bei den Anderen :-D...wenn das Blechteil vom Schwimmer nicht verbogen und schön parallel ist, sollte das funktionieren.
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 1 Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Danke für die Antwort.
Vergaser funktioniert jetzt wie er soll.
ich bin damals meinen 166er mit 32er VHSA folgend gefahren:
Vergaser VHSA32 MS
Hauptdüse 140
Mischrohr DQ262
HLKD --
Schieber 55
Nadel / Stellung U16 / 4. v.O
Nebendüse 58
ND-Zerstäuber CD1
Choke 60
Schwimmernadelventil 250
Bearbeitet von wasserbuschi
Hallo
weiss vielleicht jemand wo ich diesen Kunststoff Einsatz (Gleitstück Schieber) für VHSB 34 herbekomme ,hab es bis jetzt nicht gefunden?
gruss Chris
Bearbeitet von Chris75
Grüßt euch,
Vll kann mir einer Tipps gehen, wo ich nochmal die Abstimmung verbessern könnte.
aktuelles Setup:
falc 57x53 gehäusegesaugt
falc Mebramstutzen
lth midrange
dellorto VHSB 34
HD 172
DQ270
b36 mischrohr
K26 (Clip hat sich beim zerlegen des Vergaser gelöst, keine Ahnung welche Position)
starterdüse 55
LLD 48
Anbei ein Prüfstandslauf mit den Einstellungen.
was könnte ich noch testen im Detail und welche Clip Position würdet ihr mir empfehlen? Vll hatte einer ein ähnliches Setup70864C67-088F-4D67-9471-15BE882EA9FB.thumb.png.8c270f32fecbc92676341139b87275df.png
Mein VHSA 30 mit HD 125,ND 45 ist immer noch zu fett.(Nadel und Mischrohr weiß ich jetzt nicht)
Setup:
Höher gesetzter Polini 130, SZ 124/180 langer Drehschieber max bearbeitet
VSP Road
MR Parts Ansauger
DRT 51x97
Mir kommt die HD 125 schon eher klein vor
Bearbeitet von storma
Dann wird wohl Mischrohr und/oder Nadel zu fett sein...
An dieser Stelle mal wieder riesen Dank an Salvo für die Umbauaction an meinem VHSB Racing :thumbsup:.
Wenn das jetzt nicht 40 Pferde drückt will ich mein Geld zurück :-D
Welche Nadel und Mischrohr brauch ich  für den Polini ?
Und welche Nadeln,Mischrohre soll ich mir sonst noch besorgen, für andere Smallframe Grundsetups.
Fange von vorne an, Reibahle, Düsenmesslehre, HD s von 108- 150  und ND s von 40-60 habe ich schon bestellt.
Eventuell andere Schieber?
wenn du uns noch verrätst um welchen vergaser es sich genau handelt, kann man mehr empfehlen.
meine glaskugel ist grad zur fachmännischen reparatur...
:cheers:
vor 8 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
:-P
Am 23.2.2021 um 00:48 hat storma folgendes von sich gegeben:
Wenn du nicht weißt welches Mischrohr/ Nadel du hast wirds schwierig.
Ein DQ264 mit K98 sollte eigentlich laufen. Es gibt auch noch das sehr hilfreiche Jettingtool von Gue, weiter vorne im Beitrag zu finden. Damit sieht man gleich wo die Reise hingeht und du musst nicht wahllos Nadeln bestellen.
Moin Männers,
bin dabei einen VHSA 32 auf einen Polini 133 abzustimmen.
Aktuelles Setup ist:
ND 42
HD 162
Mischrohr: FL 262
Nadel: U18
Schieber 55
Mir fällt schwer die Nadel - Mischrohr Kombination zu deuten. Grundsätzlich ist 262 schon eher mager, mit U18 Nadel aber möglich?
Derzeit bin ich noch viel zu fett. ND werde ich wohl irgendwo bei 38 - 34 landen. HD, gemäß diesem Topic, irgendwo bei 130 - 150.
Sollte ich beim Mischrohr nochmal höher reingehen, also irgendwo 264, 266?
Morgen Leute,
ich bin auf meinem 57er Falc nun 2 verschiedene Vergasereinstellungen gefahren mit dem VHSB 34 LD und bräuchte eigentlich ein Mittelding :D
Setup #1
DQ270
ND 48 Mischrohr B36
Chokedüse 55
Schwimmerventil 300
K24 2. Clip
HD 172
Obenrum eigentlich echt gut, 1. Gang im unteren Bereich extrem verfettet. 1. Gang konnte man kaum ausdrehen, ohne vorher paar mal im Leerlauf den Gashahn aufzureisen.
Setup #2
DQ265
ND 48 Mischrohr B42
Chokedüse 55
Schwimmerventil 300
K57 3. Clip
HD 165
Unten rum echt mega, auch bei längeren Leerlauf an der Ampel dreht der 1. Gang schön aus. Solange man alle Gänge durchheizt, geht die echt gut bis zum 4. Gang. Wenn man aus den mittleren Bereich raus beschleunigen will, dann stottert die. 4. Gang nicht ausdrehbar, denke die HD ist da zu fett.
Habt ihr eine Empfehlung? Habe eigentlich genau die umgekehrte Fälle, entweder unten rum fett oder obenrum :D
Lies dir mal das komplette Topic hier durch, da wirste selber schlau. Falc Tips sind hier drin auch zu finden.
Die Endlösung kann dir wahrscheinlich keiner geben. Bestenfalls n paar Tips, s.o. Den Vhsb kann man eigentlich sehr kool abstimmen.
Egig hat dir ja schon ne Richtung gegeben, Setup 2. Lad dir mal Gue s  Jettingtool runter, sehr hilfreich, die einzelnen Bereiche zu betrachten, Seite 1.
Im Vergleich ist Setup 2 viel magerer als 1. =HD größer! Also wenigstens 172. Ggf. kleinschrittig runter und gucken, wann (wahrscheinlich Mager-)Stottern anfängt. Immer nur 1 Sache ändern und testen!
Nadelclip mittig.
Es gibt 2 Wege nach Roma: entweder über die b Düsen und nd 100, meine ich. Oder b=cd01 und ND variieren. Mischrohr ist eigentlich das Ding, in dem die Nadel geführt wird, aber da gibt es (auch hier) unterschiedliche Bezeichnungsweisen...
Gerne zu verbessern, falls ich was falsches informiere.
Am 28.2.2021 um 12:42 hat replica folgendes von sich gegeben:
Moin Männers,
ND 42
HD 162
Mischrohr: FL 262
Nadel: U18
Schieber 55
Sicher das es ein vhsa und fl mischrohr sind?
Am 1.3.2021 um 09:39 hat Gianni2008 folgendes von sich gegeben:
Morgen Leute,
Setup #1
DQ270
ND 48 Mischrohr B36
Chokedüse 55
Schwimmerventil 300
K24 2. Clip
HD 172
Setup #2
DQ265
ND 48 Mischrohr B42
Chokedüse 55
Schwimmerventil 300
K57 3. Clip
HD 165
Wie offt willst noch fragen?
Egig hat dir tips gegeben
Tips sind anhaltswerte,
Der rest musst selber testen.
Du hast jetzt 2 ergebnisse,
Dann nimm eins davon, und spiele mit einer komponente.
In der zeit, wo du hier schreibst, hättest locker mal eine magere hd testen können.
Mal ne blöde Frage:
Wenn Ich die richtige Düsen und Nadel Kombi gefunden habe, sollte man nicht Düse und Nadel miteinander einschleifen, damit man die Toleranz des Vergasers ausgleicht.
Oda is des wurscht.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
