Servus...... @vespettahatte es schonmal gesagt aber ich habs vergessen und finds auch nimmer in den POsts :whistling:......welches Schwimmernadelventil sollte man nehmen beim VHSB38 wenn man Benzinpumpe fährt?
300 ist zu gross gell?
vor 22 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
:blink:
einen beitrag vor deinem
vor 27 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
:blink:
Alter wie behindert bin ich denn??????? hahahhahha Oh mein Gott ich werde alt hahahahahhaha
  • Haha 1
etwas kompliziert..
es ist statisch eine justier beim minimalgas oder kurz darüber
würde sagen sehr sehr schwierig ein unterschied zu merken.
da diese überlappt beide der standgasgemisch-schraube, der nebendüse und das progressionsloch in den venturi.
das einzige das ich merken kann ist beim sehr abrüpten gasöffnung von standgas hilft die zerstäuber
zusätzlich noch an die gasannahme...
siehe das bild unten..
THE EMULSION AIR CIRCUIT The fuel supplied by the idle circuit is mixed with a small quantity of air (thanks to a diffuser expressly placed for that purpose) that flows into the fuel passage (liquid) from the idle air channel. From there, the passage leads to the progression port. This progression port is placed upstream of the rear edge of the valve, just before the idle port (with respect to the direction of the airflow in the diffuser). When the idle circuit is working, a small quantity of air is inducted by this port, and bypasses the valve (which is quite completely closed) and mixes with the fuel supplied by the jet. As the valve lifts, the contribution of this element decreases as far as the idle circuit is concerned, while it becomes important for the progression circuit. The other air flow comes directly from the carburetor's mouth where it's previously controlled by a calibrated passage that, in some models, can be removable and takes the shape of an actual jet, sometimes called "idle air break".
  • Thanks 2
vor 4 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
VHSB34 auf Smallframe ohne Pumpe, passt da ein 300er Schwimmernadelventil?
Ein neuer 34er vor 2 Wochen bestellt, wurde mit 350er Ventil geliefert. Verbaut, läuft.
300er passt.
Ich konnte bisher keinen Nachteil bei "zu großem" Ventil erkennen....wenn es das so überhaupt gibt.
Das dachte ich auch mal und hab mir für alle meine Vergaser ein 400er Ventil bestellt. Ein PHB30 war damit nicht fahrbar, lief viel zu fett...
wenn zu gross, läuft der gaser gerne etwas über.
erfahrungsgemäß 250-350 für SF
250 für K5 motoren set up ( mit einem 28er oder 30er gaser), 350 für grössere falc motoren.
400 find ich jetzt bissle gross, besonders wenn nicht für rennzwecke
150er ventile sind für zwangsfüllung der schwimmerkammer
Am 2.4.2022 um 23:23 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Mein Neuer hatte ein 150er drin!
Genau darüber bin ich gestern auch gestolpert! Bin in meiner Verzweiflung irgendwann mit nem 2,5er Bohrer durch die Hauptdüse weil die Karre bei Vollgas nen AFR von 18 hatte…
Dann das 150er Nadelventil ausgebaut und geflucht. 350er ist jetzt im Zulauf
Ich hab diese Woche mal angefangen abzustimmen mit AFR (M200) und bin eigentlich zufrieden für den Anfang.
Nur im Stand und bei wenig Schieberstellung fettet das noch sehr an. Da bin ich jetzt mir momentan nicht ganz sicher ob das 350er SNV nicht doch zu groß ist...
vor 1 Stunde hat Lenki folgendes von sich gegeben:
hat damit nichts zu tun, bei bedenken von Überlaufen einfach mal Bezin zumachen und testen, im standgas reicht das schon ne weile
Gibts eigentlich irgendwo stärkere Schieberfedern für den VHSB34?
Fahre mit Blinkerinnenrohren und möchte gerne etwas mehr Rückstellkraft haben.
Am 23.4.2022 um 09:31 hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Setup ist ein M1L 60 auf 51er Hub mit Ares
jetzt mal ernsthaft, aktuell bin ich bei folgender Bedüsung:
VHSB 34 QD
  • HD ca. 260+ (die mit 2,5mm Bohrer aufgebohrte)
  • ND32
  • Zerstäuber 32
  • FN 264
  • Nadel K36 2. von Oben
  • Schwimmernadel 350
Wenn ich im vierten Gang bei 60 den Hahn aufreisse geht der AFR erstmal auf unter 10, bei 70 fällt er so auf 11 und beschleunigt durch. Im vierten in Reso komme ich mit dem 350er Nadelventil gerade so unter 13 mit dem AFR. Die restlichen Bereiche lassen sich gut einstellen und reagieren wie gewohnt auf Änderungen.
Bei so einer Hauptdüse muss doch was falsch sein am Motor?! Kann es sein dass ich am Vergaser noch irgendwas übersehen habe wie z.B. das 150er Nadelventil vorher? Benzinfilter im Vergaser muss ich noch checken nicht dass der verklemmt ist und nix nachfließt bei Vollgas.
Das kann nicht sein.
Mach mal DQ266-268, ND um 50+-, HD 165+- und eine K24 rein und Zerstäuber ganz weglassen.
K98 funktioniert auch gut, K51 auch.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 9 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Was kann sich da verklemmen?
vor 10 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
VHSB 34 QD
  • ND32
  • Zerstäuber 32
  • FN 264
Das FN Mischrohr ist für den Hybrid Vergaser bzw. 4 Takt Vergaser!
Wer Lesen kann...
Upload die 120.
Dies ist mein Vergaser Setup.
Fahre damit jetzt schon seit  7 Jahren!
Die Hauptdüse habe ich voriges Jahr auf 193 gewechselt.
Die gemisschraube ist ganz geöffnet. Leerlaufdrehzaht ca.1200
Bullet Falc. 196/129
34 VHSB QD R
HD195 Bild (momentan190-192)
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 260
Nadel K36 1. Clip
Läuft nun seit über zwei Jahren problemlos!
Bei einer HD 260+ kann irgend etwas nicht stimmen!
Orientiere dich als Richtwert an meine abstimmung.
Das muss schon ganz gut passen. Hat auch bei anderen mit ähnlichen Setup mit gleichen Vergas gut gepasst.
Bearbeitet von Inujasha
vor 1 Stunde hat Inujasha folgendes von sich gegeben:
Wer Lesen kann...
Upload die 120.
34 VHSB QD R
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 260
Nadel K36 1. Clip
Genau an dieser Abstimmung habe ich mich auch orientiert :thumbsup: würde aber sagen das Mischrohr ist relativ egal im Hauptdüsenbereich.
Kann man den Vergaser im Zweifel auf DQ Mischrohr umbauen?
Ich werde gegen Wochenende nochmal auf Fehlersuche gehen und schauen was den AFR verfälschen könnte (z.B. Zündung) und die Sonde nochmal kalibrieren
Moin!
Bin neu hier mit dem VHSB 34 und lese mir bestimmt demnächst die 70 Seiten aufmerksam durch! :dontgetit:
Als ich vorhin das Ding das erste Mal in den Fingern hatte, ist mir der gigantische Flansch zum Anaugrüssel aufgefallen. Der Kanal raus ist ja etwa 37mm! Ist doch ein 34er!?! :wacko: Mir erscheint das ziemlich dämlich, wenn man vom Venturi aus eigentlich stetig kleiner werden will im Ansaugerquerschnitt...so von wegen der ansteigenden Gasgeschwindigkeit, um die Membranklappen lange offen zu halten...
Hat da schon jemand mal einen Versuch mit einem Chemisch-Metall-Einsatz auf 34er Ausgang gemacht? :sly:
 /V
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
