vor 7 Minuten schrieb niko_00:
Bei mir war‘s die Nadel welche im eingebauten Zustand zu viel Höhenspiel hatte. Musste die Schraube zur Befestigung der Nadel einfach etwas fester als gewollt anziehen.
Davor habe ich Stundenlang alles mögliche probiert und geprüft bis ich auf die Nadel gekommen bin, war ein mega Aufriss.
Die Beilagscheibe über dem Nadelclip sollte natürlich auch drin sein.
Sg
Danke niko_00
Werd ich mir nachher gleich mal anschauen und prüfen
Die Beilagscheibe ist drin
vor 39 Minuten schrieb blechnase:
Mit der Beilagscheibe kann man auch Halbclipstellungen machen wenn man die unter die Nadel setzt. Nur als Info.
Das hab ich bereits beim Phbh schon mal so gemacht :cheers:
Hab jetzt eine zusätzliche Beilagscheibe oben dazu gegeben, spiel hat die Nadel jetzt definitiv nicht
Mal testen ob es damit weg ist
Bearbeitet von Pk_driver
vor einer Stunde schrieb niko_00:
hast Du schon probiert?
SG
Also bei der Probefahrt heute, knapp 15 km hab ich es nicht mehr gehabt :thumbsup:
Falls es doch nochmal auftaucht mach ich Meldung, aber bin guter Dinge
Danke für den Tipp
Hi. Frage an die VHS Fahrer.
Haben die Gaser alle diese gesteckten einzelnen Schwimmer, die auf zwei Schäften geführt sind?
Gibts da in dem Zusammenhang irgend welche Probleme mit hängenden Schwimmern/Nadalventil?
Bin grad auf der Ursachenfindung von Spritmangel und vieles deutet auf Schwimmen/Nadel hin. Ist VHST.
LgS
Am 23.8.2023 um 16:25 schrieb Pk_driver:
Danke für den Tipp
Hab doch noch leider das Problem das er nach längerer fahrt nicht direkt ins Standgas fällt.
2-3 gasstöße und er geht runter.
Heute gemerkt bei einer kleinen Spritztour
Kann sowas auch ein zu großes (DQ267) mischrohr bzw. ein zu großer Zerstäuber (B45) unter ND hervorrufen?
Weil von zu mager bin ich noch zu weit weg von der bedüsung her
Anfetten an der Ampel tut er auch noch, aber das ja ein anderes Thema.
Noch eine Ergänzung
Heute, auch bei ca. 13° grad springt meine vespa ohne Choke an
-->spricht auch für eine zu große/fette ND/Zerstäuber bzw. Gemischeinstellung, richtig?
Am 2.9.2023 um 20:12 schrieb Pk_driver:
Von einer zu fetten Bedüsung kann das eigentlich nicht kommen.
Eventuell
- Falschluft (hast Du aber schon geprüft)
- Membran defekt
- Gaszug oder Schieber hängt ab und zu
- kein Spiel beim Gaszug
- Nadel krumm (die aus Alu sind besonders anfällig)
vor 3 Stunden schrieb Knowbody:
Was ist denn der Unterscheid von VHSB 34 LD und ES?
ES sollte mit Anschluss für Getrenntschmierung sein…
vor 5 Stunden schrieb niko_00:
Eventuell
- Membran defekt
Also falschluft hab ich geprüft
Membran hatte ich auch bereits geprüft
Gaszug, Schieber und Spiel prüfe ich heute nochmal ob da alles passt.
Nadel ist eine neue verbaut worden, aber nehme die auch nochmal unter sie Lupe
Danke erstmal
Edith ruft gerade:
Standgas-Fehler gefunden, durch das ganze vergaser rein raus bauen ist die Zughülle im lenker ein Stück aus der Führung gerutscht :rotwerd::whistling:
Wegen dem Choke, da ich den Bock ohne Choke an bekomme könnte aber schon von einer zu fetten bedüsung /einstellung bei der Nd bzw. dem Zerstäuber darunter kommen, oder?
vor 6 Stunden schrieb Pk_driver:
Edith ruft gerade:
:thumbsup: Hauptsache den Fehler gefunden
Ja das mit dem Choke ist normal ein Anzeichen für zu Fett im ND Bereich.
Aber wenn es im unteren Bereich sauber läuft und nichts sifft, würde ich mir keine Gedanken machen ob ich einen Choke beim starten brauche oder nicht.
vor 1 Stunde schrieb niko_00:
Da hast du recht :cheers:
So ganz fein läuft er noch nicht, aber kann man sich ja noch rantasten
Was meinst du mit siffen?
Bzw. Wieso
Das mit dem Choke hat mich jetzt nur gewundert, hatte ich bis dato auch noch nicht das es ohne geht zum starten.
vor 2 Minuten schrieb Pk_driver:
Bzw. Wieso
Wenn Vergaser zu fett eingestellt ist kann es aus dem Auspuff oder Vergaserraum Tropfen/siffen, das meinte ich…
vor 30 Minuten schrieb W4VespaHatzer:
Weiß zufällig jemand von euch, um wie viel höher der cutaway beim 50 Schieber im Gegensatz zum 40, vom Vhsb ist?
1mm, dem zu folge:
Bearbeitet von dolittle
Moin, ist dieser Vergaser tauglich für den Einsatz auf unseren Mopeten?
Die zusätzlichen Schläuche irritieren mich...
Ölanschluss ist klar (Nippel ohne Schlauch dran), aber der andere Krempel?! Drei Benzinschläuche?
vor 5 Minuten schrieb Mike:
Die Schläuche, ( Krempel) sind überläufe
vor 2 Stunden schrieb W4VespaHatzer:
Die dünnen ja. Aber die dicken auch? Also die aufm vorletzten Bild in meiner Hand?
evtl. Vorheizung, also für Wasser! pust mal in einen rein, wenns aus dem anderen rauskommt isses so ;-)
So oder so muss die Reduzierhülse unten mittig raus die zum Zerstäuber führt, 3. Bild...
ebenso musst du schauen welche Mischrohraufnahme verbaut ist und der Zerstäubereinsatz sieht recht niedrig aus...
fürchte du musst das umbauen auf den std. 2-Takt Zerstäuber und mit einem Adapterring kann man dann die bekannten Mischrohre fahren...
ob sichs lohnt musst du entscheiden. es gibt den 32er VHSA auch schon passend mit der richtigen Bestückung...
cheers, momo
vor 23 Stunden schrieb Vespa-roller:
Servus,  ist das DQ266 Mischrohr mit K57 Nadel Clip 1 von unten (fetterste Stellung) magerer als DQ267 Mischrohr mit K57 Nadel Clip 2 von unten.
Oder ist das gleich?
Gibt's evtl. für die K Nadeln auch eine Excel-Tabelle?
Hallo zusammen,
hätte jemand eine VHSH 30 Wurfbedüsung für mich? Folgendes T5 Setup:
- Malossi 172
- 56.5 Worb Langhubwelle
- Membran
- NSR oder Road XXL
Dachte an
- HD138
- ND55
- Nadel erstmal testen, sonst K24
Dank Euch
