Moin!
Suche für nen Kumpel nen vernünftigen 50N Motor! Muss nicht überholt sein, da begrenzte Geldmittel! Max. 200 Euro!
Aber laufen MUSS er und komplett sein!
Soll original sein und kann drei-oder viergang haben!
Das steht in der ABE:
Fahrgestellnummer V5B1T92328 Typ Vespa 50 N
Antriebsmasch. Ausführung B : V5A2M oder V5A4M
Raum Hannover wär top!
Kein Bock auf Versand!
Grüsse+Danke
Bearbeitet von Goof
Gast
