Ich ändere jetzt einfach mal der Titel statt ein neues Thema aufzumachen...
Der unbekannte Zylinder ist also ein Zirri 130
Danke an heizer und richosburli.
Hab jetzt mal die Steuerzeiten gemessen.
Auslass 183°
Überströmer 120°
Ist doch garnicht so wild, oder?
Ist den schon mal jemand mit solchen Zeiten gefahren?
Was würde er für ne Leistung bringen, was für ein Setup wär empfehlenswert?
post-38046-072811000 1300993097_thumb.jp
post-38046-086122000 1300993108_thumb.jp
post-38046-064540200 1300993120_thumb.jp
Bearbeitet von toni82
Danke euch 2.
Nächste frage, taugt der wirklich nichts?
ja.
einzige verwendung:
ist gut zum fräser reinigen wenn die mit alu zugeschmiert sind
oder als übungsobjekt :thumbsdown:
na los, versuch doch mal was damit!
erstmal steuerzeiten bestimmen und dann nach passenden komponenten suchen.
p.s. ich hab mal einen mit 180° reverse,34 gaser usw mit 12 ps von der rolle schleichen sehen.
ABER wieso nicht versuchen?
Nene, ist wohl genau das gegenteil von dem was ich will.
Werd jetzt aber mal die Steuerzeiten messen.
Va ist halt schon etwas hoch mit 31,5. Sind ja beinahe die 210er Steuerzeiten aus der Box.
Leistung wirst du dem nicht viel entlocken.
Der 58er H2O Parabellum ist von den Überströmer her auch so aufgebaut. Zwei zwar etwas grössere ,aber insgesamt halt doch wiederum wenig ! Und der war leider auch nicht der bringer!
Das ist allerdings garnicht wild.
Der letzte Zirri den ich gemessen habe hatte 210/140.
Ich würde das mit PM40/VSP zusammenbauen. Dazu Gaser irgendwas 24mm bis 27mm.
Vllt noch GS Ringe (müssten passen, klär das aber mit dem Olli von GS nochmal) und dann den Auslass trapezförmig auf 68% Breite bringen (also nur mit den GS Ringen).
Ich find' das jetzt auch durchaus geeignet als Basis. Überraschend geeignet eigentlich. Würde ich wie Brosi vorschlägt machen.
@Schöni: Der 210er iss von Haus aus ein Minderleister vor dem Herrn, selbst wenn man den mit 60er Welle und dann eher 220ccm auf 40 PS gestrickt hat entspricht das immer noch einem nun wirklich nicht spektakulären 130er Polini mit 23 PS. Band kann so'n PX dann ja schon drei mal nicht. Von daher halte ich jeden Verweis auf den Rotz als Referenz für auch nur einigermaßen ambitioniertes Tuning an einem Smallframemotor für nicht zielführend.
War nur eine festellung das die Steuerzeiten beinahe gleich sind,und mit diesen 183/120 gepaart mit dem 130er Zirri Zylinder mit ziemlicher Sicherheit keine Pokale gewonnen werden können ! Nicht mehr und nicht weniger !
Deine Anmerkung hat jedoch eher was mit persönlicher Abneigung den Largeframe´s gegenüber zu tun finde ich :thumbsdown:
Naja, die Tatsache, dass die Tuningmäßig eher für die Füße sind und deshalb nicht als Referenz taugen ist ja weniger das Ergebnis einer (im übrigen nicht vorhandenen) Abneigung meinerseits.
Also mal ganz ehrlich: Wenn der Zylinder hier nicht mit den sonst üblichen 140-210 daher kommt kann man den genau so her nehmen wie jeden anderen Zylinder auch, und dann kann der auch Leistung. Letzten Endes fährt man Falc, oder man tunt. Wenn man tunen will kann man das mit den Voraussetzungen auch mit dem Ding hier. Spaß machen tut das am Ende auch.
