Moin moin,
da ich beim Kauf meiner V50 leider keine Schlüssel bekommen habe wollte ich nun mal das Schloss wechseln.
Bei meiner Suche im Inet habe ich immer nur Threads gefunden wo das Schloss zu ist.
Wie sieht es bei einem offenen Schloss aus? Kann ich mir da das aufbohren ersparen?
Die Schloss-Abdeckung habe ich schon ab, nur wie geht es jetzt weiter?
Freue mich über jeden Tip!
Bearbeitet von MrBoo
Dann werde ich jetzt mal mit der Gripzange dran gehen.
Dachte es geht ohne Gewalt ^^
Danke für die schnelle Anwtort.
EDIT: Argh, mein Schloss ist ja versenkt ... d.h. dann doch aufbohren :/
Hast du ein Schlossmit dem Deckel zum auf- und zudrehen? Also ohne die Alu Abdeckung?
Dann musst wohl mit nem Bohrer ran.
Genau, das mit dem Deckel der mit so einer Niete fest gemacht ist.
Eben wurde das neue Schloss geliefert, jetzt verstehe ich auch warum es keinen Unterschied macht ob offen oder zu.
Der Nippel bei dem Schloss geht ja immer wieder auf die Anfangposition zurück. -.-
Dann werde ich jetzt mal meine Hilti rausholen ... ob das gut geht ^^
Nur Mut, hab ich auch grad hinter mir! Einfach schön gerade in die dicke Rundung reinbohren, so ca. +/-3cm tief, da zerbröselt es Dir die Zapfen im Schloss.
Die Zapfen und Späne einfach rauspuhlen/saugen/blasen und weiter.
5er Bohrer passt ganz gut!
Viel Erfolg
Dafür muss auch nicht unbdingt die Gabel raus!
Geht auch mit eingebauter gabel, dann nur a bissal vorsichtig!
Cheers
An diesere Stelle möchte ich noch betonen -> umbedingt Schutzbrille tragen! ... sonst kann das ins Auge gehen ;)
Ok, altes Schloss ist draußen und neues Schloss drinn. Nur das Lenkerschloss rastet nicht ein. Woran kann das liegen?
Ich verstehe das Schloss eh nicht so ganz. Rastet das immer ein wenn kein Schlüssel drin steckt?
Wenn ja dann hätte das alte Schloss ja auch einrasten müssen.
Oder muss ich den Schlüssel umdrehen und dann den Lenker nach rechts/links drehen? Irgendwie bekome ich das nicht gebacken :/
  • 7 Jahre später...
Hallo, ich greife das Thema nochmal auf.
Ich habe eine V50N Bj. 66. Leider hatte ich damals zum Kauf kein Schlüssel für das Lenkschloss dazu bekommen. Jetzt will ich ein neues reinmachen. Durch die Suchfunktion hab ich gesehen das es für die V50, 3 verchiedene Schlösser gibt. Kann man da anhand des Baujahres eventuell sagen welches Schloss in welche V50 passt?? oder geht das nur nach raus bohren und dann messen?
Will das Schloss gerne heute bestellen und am Wochenende dann einbauen.
Das Schloss ist in maximal 2min aufgebohrt...habe dafür einen Akkuschrauber auf "drill" gestellt und bin zunächst mit einem 3er Metallbohrer rein und danach mit einem 5er ein bisschen nachgerührt, das Ding zerfällt praktisch schon von selbst beim Anblick eines Bohrers ;-)
Danach weißt Du definitiv Bescheid was für eins Du brauchst und läufst nicht Gefahr das Falsche zu bestellen. Scooter Center oder SIP liefern Dir bis zum WE auch noch wenn Du erst morgen bestellst
vor 1 Stunde schrieb Style:
...Kann man da anhand des Baujahres eventuell sagen welches Schloss in welche V50 passt?? oder geht das nur nach raus bohren und dann messen?...
Ausbohren und messen - Luigi hat da gerne mal irgendwas verbaut...
zu 90% ist das "Standard" Schloss drin.
unterscheiden sich ja "nur" in breite und länge.
Breite kannst Du sehen auch wenn das Schloss noch drin ist.
Zum raus bohren ein kleiner Tipp.
NICHT in der mitte vom Schloss bohren.
Es reicht ein 3-4mm Bohrer.
Ich habe so viele tot gebohrte Schlossaufnahmen gesehen. Was total unnötig ist.
Akku Schrauber reicht völlig aus.
Blende ab.
hier ein Loch (genau in der Fuge vom festen und drehendem teil) schön gerade bohren und mitzählen. Man merkt 5x einen kleinen Widerstand.
Dann kann man mit einem Schraubendreher aufschließen wie mit einem Schlüssel.
Mit einem 3mm Bohrer bleibt sogar meist das Schloss ganz.
Dann bekommt die Schlossaufnahme nicht mal einen Kratzer ab
Bearbeitet von kim-lehmann.de
  • Like 3
vielen Dank, wie ich das Schloss raus bohren muss hab ich hier schon in der Sufu gelesen, auch der Tip mit "genau in der Fuge bohren" hab ich gelesen, vielen Dank. Mein Schloss ist ja zum Glück offen und nicht abgeschlossen. Mir ging es nur darum, da ich unter der Woche relativ wenig zeit hab diese Woche, wollte ich das Schloss bestellen und am Wochenende dann rausbohren und das neue gleich rein. Aber in dem Fall muss ich doch schauen das ich heute abend oder morgen noch paar Minuten hab um das Schloss raus zu bohren.
Vielen Dank
Bearbeitet von Style
Ich bohre immer ausschließlich den Zylinder, weil ansonsten die Gefahr viel zu groß ist, dass die Schlossaufnahme dabei beschädigt wird. Dann rastet die Nocke vom Schloss evtl. nicht mehr ein.
Mit 3mm  dort rein bohren, wo der Schlüssel eingeführt wird (mittig). Dann mit einem 5er erweitern. Dann sollte sich mit einem Schraubenzieher das Schloss drehen lassen, weil die Zylinderstifte zerstört sind.
Hab das Schloss schnell rausgebohrt, ging ganz easy mit nem 5er Bohrer, so wie es @kim-lehmann.de beschrieben hat,  genau in der Fuge vom festen und drehendem teil.
Maße sind 31mm (31,5), 4mm und 6mm. Passendes Schloss ist schon bestellt.
Danke an alle
So, wieder ich. Hab das Schloss bekommen und wollte es einbauen. Die Feder die dabei ist, kam mir irgendwie komisch vor. Ich kenn nur Schlößer die eine Runde Feder dabei haben, dieses Schloss hat eine „eckige“ Feder dabei. Kann mir einer sagen wie die Feder rein kommt. Wenn ich die Feder hinten hinter das Schloss mach, dann fliegt sie durch die Lenkradarretierung in der Gabel nach unten.
die feder passt nicht.
original ist da ne runde drin, dazu ist auch ein kleiner Absatz am schloss.
Das ist halt irgendein Zubehör Zadi ding
Du kannst die Feder einfach weg lassen.
Dann "springt" das schloss nicht von alleine raus beim aufschließen, damit kann man MMn aber leben.
Am 24.2.2019 um 14:14 schrieb kim-lehmann.de:
hab ich jetzt so gemacht, musste das Schloss an sich auch noch ein bischen bearbeiten, damit es gut "flutscht" im Schlossträger. Ich werde mir im geschäft eine passende feder suchen und diese dann einbauen, dann muss ich das schloss nicht immer mit dem Schlüssel raus ziehen.
vor 8 Stunden schrieb Style:
oder einfach mal nach nem "besseren" schloss suchen?!?! :-D
vor 7 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
finde leider keins,das andere das ich gefunden hab, hat auf dem Bild keine Feder drauf, also nicht zu erkennen ob da ne Runde Feder oder eine Eckige Feder dabei ist und dann hat das Schloss auch noch einen Plastikschlüssel.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
