bin leider kein SF Spezi!
Habe eine generelle Frage: was sollte der DR75 Formula auf einer PK50XL von 89 laufen?
Die Kiste von meinem Mädel läuft bloß 55km/h mit ori. 16/15 Dello und ori. Übersetzung, das lief die auch mit dem 50er Satz :thumbsdown:
Ist die immer bloß so schnell auch mit dem 75er Zylinder?
Könnte ich da einfach was ändern, wie bei Ihrer PX80/DR135, wo wir das Ritzel von 20 auf 22 Zähne geändert haben!
Würde ein 16/16 Dello Sinn machen oder den Gaser direkt auf 19/19 wechseln oder ist das bloß Geldverschwendung?
Ciao Bo
Der Formula ohne weitere Anpassung an Primärübersetzung und Vergaser ist rausgeworfenes Geld.
Da gehört eine 3.72er Primär rein und mindestens ein 16.16er, eher 19.19er Vergaser, dann löppt die Kiste auch ordentlich in Verbindung mit einer Rennwelle.
Mit der kurzen originalen PK Übersetzung dreht sich der Zylinder tot. Der ist zwar drehfreudig, aber irgendwo ist auch Schluss, besonders wenn noch der originale Auspuff das Ganze drosselt.
Bearbeitet von Spiderdust
Den Formula habe ich immer gerne auf den XL2 verbaut, da diese im Vergleich zu den normalen XL Modellen eine kürzere Primäruntersetzung verwenden.
Der Formula hat durch seine bessere Drehfreudigkeit auf original Komponenten immer so für 65km/h gereicht. Auf der länger (normal) untersetzten XL sollte das auch easy zu erreichen sein.
Evtl. zieht dein Motor aufgrund des frischen Zylinders nebenluft oder ist zu mager bedüst?
Gruß Uwe
Hört, hört - das ist mal ganz was Neues!
Kannst du mal einen scan der Betriebserlaubnis machen und hier rein stellen, wo die Angaben zum Primärübersetzung zu sehen sind?
Da müsste ja dann was anders als 69:15 vermerkt sein...
:thumbsdown: bobcat
Das halte ich für ein Gerücht. Lediglich die HP4 hat meines Wissens nach die 14/69 (4.93) Primär. Alle anderen PK 50 haben die 15/69 (4.6).
Edit: Der bobcat war schneller
Bearbeitet von johnboy
Blöde Frage, Ritzel ändern von der Kulu geht nicht?
Wie umständlich und teuer ist das ändern der Primärübersetzung und welchen Pott würdet Ihr empfehlen aber bitte nicht zu auffällig, so Polizei-technisch?!
Wie schaut es mit den Bedüsungen bei 16/15, 16/16 und 19/19 Gasern aus.
Sorry aber von den Smallframe habe ich echt absolut Null, Null Peile!
Habe natürlich schon nach nem PK125er Motor geschaut aber den bekommste ja fast gar nicht! Kann man den einfach so einbauen und tüven,
wie z.B. PX80 auf PX200 oder muss man hier mehr beachten weil Bremse und Fahrwerk zu schwach ausgelegt???
Vielen Dank Männer!!!
Ciao Bo
Du könntest das Ganze mit dem Pinasco-Ritzel verlängern, welches aber ordentlich pfeifen soll, wie man hört (hab's selber nie verbaut).
Ansonsten bleibt nur Motor spalten und längere Übersetzung einbauen.
Bedüsung ist wie immer abhängig von den sonstigen Komponenten (Welle, evtl. Bearbeitung des Zylinders/Gehäuses, Auspuff...), wird bei den Detlef-Mopeds nicht anders sein.
Einen deutschen 125er Motor bekommst du mit Freigabe von Piaggio meist problemlos eingetragen. Bei den italienischen Motoren (ET3 oder ETS) wird's etwas schwieriger, aber auch nicht unmöglich.
:thumbsdown: hier steht ein Zeug. Wunderbar. Wär fast was für F&S. Die Xl2 hat genau wie alle anderen auch eine 4,60er Übersetzung. Der F1 braucht meines Erachtens zwingend einen 19er Vergaser, Übersetzung ändern braucht es nicht zwingend. Das Teil dreht wie Sau. 3,72er ist zwar passender, aber mal eben Übersetzung wechseln kann auch nicht jeder. Wichtig ist hier neben dem Vergaser auch der richtige Auspuff, der mehr Drehfreude erlaubt. Selbst erfahren habe ich das Setup mit der Polini-Banane (damit waren echte 70 drin) und mit der ET3-Banane (da sind dann echte 65 draus geworden beides mit Original-Primär 4,60). Eventuell wäre noch der ETS-Auspuff eine Alternative, den es im Moment als Repro gibt, ich weiß aber nicht, ob der auch so gerne ausdreht. Kurzhub-Krümmer könnte hier auch das Problem sein, sprich, da ist Umschweißen angesagt.
ET3-Banane erfordert leider Flexeinsatz am Stehblech, hat aber Piaggio-Logo, von daher sehr unauffällig.
Bedüsung und Zündzeitpunkt sollten passen, klar.
3,72 würde dann in meinem Fall was heißen? Das hier aus Deinen Topics???
3,72er (67:18) schräg / M 1,75 .. Serie: V50SS/SR, auch V50S (ab ´66 / unificata) und V50N/R/L (ital. Dreigang mit 9 Zoll-Bereifung) .. Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 19 Zähnen möglich
Ist die hier zu empfehlen?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641142640&target=productdetail&category1=C%3AC_V&category2=CAT
Schau doch erstmal nach, ob die wirklich ne 4.6er Primär drinne hat.Steht das nicht sogar in den Papieren? Wenn dem so ist,und du mit echten 65 zufrieden bist, lass die Übersetzung so wie sie ist, und mach nen 19er Gaser(74hd/42nd) rein, Sito oder beliebige Lookalike Banane drauf und gut ist. Kupplung sollte allerdings auch bei dem Setup schon modifiziert sein.
