Motor v. Waschmaschine läuft nicht mehr an
Ich habe eine Miele Hydromatik W698. Seit einigen Tagen läuft der Moto der die Trommel antreibt nicht mehr an. Ich hab die Maschine aml geöffent und nach den Kohlen geschaut, ich würde sagen die sind noch voll okay:
Ich habe hier einen Schaltplan, blicke aber nicht so ganz durch, weiss auch nicht genau was die Schaltzeichen bedeuten. Hier mal der Ausschnitt mit dem Motor:
an 1,2,3,8 und 9 beim Motor(rechts im Bild) liegen 230 Volt an (bei Schleudergang).
Bearbeitet von Blue Baron
Von 9 > 8 scheint ein (Thermo) Schalter zu sitzen, der eigentlich geschlossen sein müßte (öffnet bei Übertemp, so meine Vermutung)
Wenn du jetzt an 9 Spannung misst und an 8 nichts ankommt wird die Steuerung wohl Fehler erkennen und den Motor nicht starten.
Messe den Schalter mal ohmisch durch - bei rausgezogenem Netzstecker!!!
Sollte sich kein Verbindung messen lassen den Schalter suchen oder PROBEWEISE 8-9 brücken und schauen ob er dann anläuft!
1+2 sind vom Tacho, der die Istdrehzahl meldet.
Wird schwierig, funktioniert der Türkontaktschalter? Sind alle Anzeigen da?
Hat nicht eine nette Tante die selbe Maschine um die Steuerplatine mal auszuleihen?
