Tag in die Gemeinde!
Habe eine ehemalige Lusso Elestart. Der Motor ist schon lange kein Elestart mehr. Daher benötige ich die doofe Batterie jetzt nur noch für die Hupe.
Kann man das umstricken ohne grösseren Aufwand, so dass ich keine Batterie mehr brauche?
Danke für Hilfe :thumbsdown:
Hab die gleiche Situation, auch Elestart und nen alt Motor.
Du könntest versuchen nen Gleichrichter einzubauen, wie man den anschließt, hab ich allerdings noch nicht rausbekommen. (Elektrik :thumbsdown: )
Alternativ kannst du auch ne kleine Gelbatterie nehmen. (Gibts bei Reichelt.de) Du brauchst ja nicht viele Ah.
Oder du machst es wie ich, schmeißt die Batterie komplett raus und gibst beim Hupen einfach ein bisschen Gas. :crybaby:
Ach ja: Artikelnummer: 110655795008 bei ebay ist so eine Batterie, wie ich sie verbauen wollte. Noch zwei Quetschverbinder an die Kabelenden und Du hast für unter 10 Euro inkl. Versand einen kleinen Batterieersatz. (Laut meinem Elektriker im Geschäft sollte das Problemlos gehen)
Batterie kann man getrost ersatzlos weglassen. Hatte anfangs auch einen Batterie-Eliminator von KEDO drin, als ich dann aber die Seiten vom nop (www.vespa-t5.org), speziell Elektrik und Spannungsregler, durchstudiert habe, montierte ich den auch wieder ab (samt aller zugehöriger Kabel). Der 5-polige Spannungsregler wird jetzt wie ein dreipoliger betrieben, der Steckplatz für das Aufladen der Batterie ist unbenutzt und mittels Schrumpfschlauch sicherheitshalber isoliert. Meine Aussage bezieht sich explizit auf eine PX 200 FL, die ja baugleich mit der Lusso / Millenium ist. Funzt problemlos.
Einziges Problem, das ja auch schon angesprochen wurde: Die Hupe klingt wie eine schlecht funktionierende Schnarre, da sie ja nun nicht mehr vom Gleichstrom der Batterie gespeist wird. Wollte ursprünglich einen gebrauchten Hupengleichrichter verbauen, aber der Link oben (Glättungskondensator) ist sicherlich auch eine interessante Alternative, die ich vielleicht mal ausprobieren werde!
