Hallo Vespisti,
hab mir letzten sommer ne Vespa px 80 lusso gekauft und hab dann mach dem kauf festgestehlt das der Motor und Vergaser fest waren und der tank auch.
Jetzt hab ich den motor frei bekommen und hab nen 135dr drauf und denn vergaser si20 mit 105hd . tank,hahn und schleuche neu.
jetzt wollte ich alles wieder starten und nach mehren kicken sprinkt sie stotternt an und dann dreht sie hoch und geht aus. Die zündkerze ist dann feucht.
Ist was mit dem Vergaser micht in ordnung?
Hallo der Vergaser schieber läuft sauper ich glaube die wellendichring sind kaputt die vespa war 10 jahre nich im betrieb.
Muss die wohl wechseln, Polrad ab zündgrundplatte,schrauben von motorhälften,Kurbelwelle raus,
Bei der Kurbellwelle bin ich moch nicht so schlüssich wie ich das so schaffe und wie ich das anstehlen soll.
...,Kurbelwelle raus,
Kupplungsseitig die Mutter auf die Welle (Kupplung muss natürlich raus) und dann gaaaanz, aber gaaaaaanz vorsichtig mit Kleinhammer
austreiben... aber aufpassen!
Wieder rein bekommst du die mit einziehen über die Kupplung. KEINEN HAMMER ! Und aufs Pleul achten ...
Ich würd ja bei ner 10 Jahren gestandenen px80 mal generell schauen was im Motor neu muss! Lager, Schaltkreuz und spiel der Gangräder...
also wenn rauskloppen, dann bitte nicht auf den kuwe stumpf kloppen! besorg dir nen rohr oder nen alten röhrenschlüssel, der über den stumpf passt und auf die wange der welle drückt
Eine Zündkerzennuss paßt da super. :thumbsdown:
Eine Zündkerzennuss paßt da super. :crybaby:
echt? ne halbzollkerzennuss geht da rüber? is der stumpf so kurz? :thumbsdown:
oder meinste auch nen röhrenschlüssel?
eddi hat überlegt und behauptet, dass das blödsinn ist was du sagst, denn der durchmesser der kerzennuss ist so gross, dass du auf das lager kloppen würdest...
:crybaby:
Bearbeitet von Goof
:crybaby:
:thumbsdown:
:crybaby:
1/2" ist nur die Angabe der Steckgröße. :crybaby:
Eine Zündkerzennuss 14 16mm, für die "kleinen" Kerzen. Glaub es oder laß es. Ist mir eigentlich egal.
Bearbeitet von tenand
Eine Zündkerzennuss 14mm, für die "kleinen" Kerzen. Glaub es oder laß es. Ist mir eigentlich egal.
Netter Tipp (wenns passt) ! :thumbsdown:
Ich probier das nachher mal aus ^^
Hätteste 14mm dazu gesagt, dann...
Kenn nämlich keine Schaltvespa mit 14mm Kerze. Daher ist das also erstmal nicht der erste Gedanke :crybaby:
Bearbeitet von Goof
Ist eben so eine 16mm 3/8" Zündkerzennuss aus nem Steckschlüsselkasten. Da sind die standardmäßig drin. Ich habe eben
noch so ein 6 Kant oben und innen einen Gummieinsatz um die Zündkerze nicht zu beschädigen. Das ist recht nützlich, dann macht man sich nicht das Kuwe-Gewinde kaputt. Habe damals per Zufall rausgefunden, daß die genau drüber geht. Schau's dir mal an. :crybaby:
Hallo hab heute denn motor gespalten und die Kurbelwelle raus gedrückt,hab mir was zusammen gebaut zum rausdrücken,
die wellendichtring waren sowas von hin durch die standzeit und im motor sind ablagerungen auf der Hauptwelle, vorgelege und kurbelwelle muss wohl mit kaltreiniger ran. die lager sehen noch gut aus die vespa hat ja 7000km auf der uhr. Schätze neu wellendichringe drauf und gut is.
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
