moin werte gsf'ler,
vorab: ich hab die suche bemüht, habe leider keine eindeutigen ratschläge finden können.
hab ne px150 (bj. 82) die sich weder per kickstarter noch mit anschieben starten lässt. kupplung rutscht durch, lüra dreht nicht mit.
fehler trat plötzlich auf, sprich ohne irgendwas am motor gemacht zu haben. kupplungsseil habe ich gelöst um den fehler "zu hohe vorzugsspannung"
auszuschließen.
wie sollte ich die fehlersuche am sinnvollsten angehen?
vielen dank im voraus
:thumbsdown:
flo
Bearbeitet von flow_yo
Kuludeckel runtermachen!
ok, klar! und dann wie oben empfohlen gleich die beläge wechseln?
als ich die px heut auf die seite gelegt habe scheint irgendwas "verrutscht" zu sein
denn plötzlich blockiert das hinterrad obwohl sonst wie oben beschrieben die kupplung
dauerhaft getrennt hat.
sorry wenn ich mich etwas kompliziert ausdrücke, kupplung ist neuland für mich.
:thumbsdown:
danke & gruß
flo
Da musst Du auf jeden Fall mal den Kupplungsdeckel abnehmen (vorher den Nippel am Kupplungszug lösen).
Hört sich auf jeden Fall mal so an als wäre da irgendwas im Argen.
Für den Wechsel der Kupplungsbeläge brauchst Du am besten:
- Einen Kronenmutterschlüssel zum lösen der Kupplung
- Einen Kupplungshalter, Hakenschlüssel mit Loch oder probierst die Kupplung mit Schraubendrehern zu fixieren (ist unschön, habe ich mal gemacht)
- Werkzeug zum Komprimieren der Kupplung
Ist alles eigentlich recht einfach, am besten die genannten Werkzeuge und neue Beläge und Kronenmutter bzw. Cosa-Kulu Mutter besorgen und dann einfach beim zerlegen der Kupplung merken, wie alles zusammen war, dann kannst Du es genau so mit neuen Belägen wieder zusammenbauen. Beläge vorher mit Getriebeöl behandeln bzw. einlegen.
Aber wenn ejtzt was blockiert, dann ist da vielleicht noch was anderes im Argen, wirst Du dann ggf. sehen...
    • Bin eigentlich ganz zu Frieden konnte aber aktuell wegen den Klappern nicht lange fahren bin ca. 10 km gefahren. Berg auf musst du schon in den 3 Gang schalten aber sonst ganz ok.
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
