Nabend,
kann mir jemand sagen was dort quitscht?
Link zum Video
http://img59.imageshack.us/i/4gt.mp4/
Leider kann man das quitschen wegen der hohen Frequenz nur schlecht orten. Ich kann noch nicht mal genau sagen ob es von vorne oder von hinten kommt.
Das nervende Geräusch war auch schon einmal 1-2 Tag weg, jetzt (nachdem ich den Vergaser noch einmal gründlich gereinigt habe) ist es wieder da oO
EDIT: Es darf auch geraten werden ^^
Bearbeitet von MrBoo
@t4
die Vespa hat keine Hupe und auch keine Klingel
@scooterlenni & fleischmesser
dann müßten das quitschen auch im leerlauf kommen (wenn ich mehr Gas gebe), richtig?
@all
Falls ihr noch Ideen habt, bitte posten. Werde morgen dann mal alles durchgehen.
Ich hätte da eher eine lose Schelle o. ä. im Bereich Luftfilter, Vergaser, ASS im Verdacht, da das Geräusch recht simultan zum Ansauggeräusch kommt.
Nabend Spiderdust,
das kann ich "eigentlich" ausschließen. Hab mir viel Mühe beim Vergaser zusammenbau und auch beim installieren gegeben. Da sitzt alles richtig fest.
Was aber gut sein kann ist der hintere Bereich (Lüfterrad usw.)
Da ich heute auch noch die Zündkerze (wegen Kerzenbild und Vergaser-einstellung) rausgeschraubt habe kann es gut sein das ich da wieder etwas "gemacht" habe was das quitschen hervorruft.
Aber danke für den Hinweis!
EDIT:
es quitscht also nur im fahrbetrieb?
Im Video fahre ich.
Es quitscht auch nur wenn ich im zweiten bzw. dritten gang fahre.
EDIT: Dreht sich das Lüfterrad im dritten Gang schneller als wie im ersten?
Bei gleicher Drehzahl nicht.
Verstehe ... das heisst, wenn es am Lüfterrad liegt, sollte ich das quitschen (durch mehr Gas geben) auch im Stand hervorrufen können.
Am liebsten würde ich die Vespa mal aufbocken und dann bis in den dritten gang durchschalten ... nur das traue ich mir nicht ... das kann auch gut nach hinten (bzw. vorne) losgehen.
Das Problem ist einfach das man es während der Fahrtt nicht orten kann (wegen wind etc.) ... echt ärgerlich :/
du hast net zufaellig das pinasco primaerzahnrad drin,so hat das bei mir geklungen
Kann ich das irgendwo nachgucken? Nach Angaben des Verkäufers ist alles orginal.
Was hast du für einen Vergaser verbaut? Wenn's ein PHBL ist, sitzt die Gemischschraube doch hinter'm Schieber, also wird durch Hereindrehen selbiger das Gemisch magerer.
Wäre mir neu, dass man Klingeln (vor allem in so niedrigen Lastbereichen) durch Abmagern beseitigen könnte.
hatte mal ähnliches Quietschgeräusch.
Ursache war ein ausgelutschter Kurbelwellenlagersitz,
indem sich das Lager bei höheren Drehzahlen mitdrehte und so ein Pfeifgeräusch verursachte.
Hoffe es ist bei Dir was anderes.
@Spiderdust
Du hast recht. Schraube rein = magerer
D.h. daran kann es auch nicht liegen.
@vesbri
das ding ist ja das es jetzt wieder weg ist. Bei dir war es dann wahrscheinlich die ganze Zeit?
Fazit:
Kolben kann es nicht gewesen sein
Lüfter ist es auch nicht
Da das Geräusch auch im Stand kommt kann es auch nicht an den Reifen etc. liegen.
Naja, jetzt ist es wieder weg, mal sehen wie lange das auch so bleibt.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
also für mich scheint das so, als ob der sound nur bei last aufgetreten ist. und das ganze noch dazu drehzahlabhängig. hattest du das bei drehzahl und mit gezogener kupplung auch? gab es einen gravierenden aussentemperaturunterschied von video zu jetzt?
wo ich das Video aufgenommen hatte war es auf jeden fall kälter. Ich bin jetzt die ganze Zeit ohne Abdeckung gefahren, ob es aber wirklich daran liegt kann ich auch nicht sagen. Werde die Abdeckung morgen wieder drann machen. Ich hab echt das Gefühl das es mit der Gemischschraube zu tun hat :/ ... kann es mir sonst echt nicht erklären.
edit: auch bei standgas hat es manchmal ganz leise gequitscht.
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
