Die Mingana Lambrettisten müssen eh mehr schieben als das sie fahren dürfen....
Wenn man's mal genau nimmt mit den Revieren...
<{POST_SNAPBACK}>
naaaa ... die Jetsons haben ihre Reviere ja klar abgesteckt ... Haidhausen und Glockenbach - das reicht zum fahren ... sieht zwar uncool aus wenn die zwei durch die restliche Stadt schieben müssen aber sie wollten das ja so :grins:
  • Antworten 187
Genaugenommen sinds ja nichtmal richtige Lahme berta schieber, sonder auch noch mit einem Plasticmotor :plemplem: :-D
Schaltschickeria Minga Rulez!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
ersteres ist ja nicht von mir... ;-)
und auf letzterem ist ja nur mein 2er Motor... :-D Mittlerweile liegt da aber schon der 3. :-D
Bearbeitet von red-polo
Okay ansage: Wenn sich jemand um die Entürfe kümmert der da von was versteht und die mir schickt, dann nehm ich die im Feb. mit nach Thailand und lass da mal nen Sack voll sticken. Das sollte recht günstig sein denke ich.
<{POST_SNAPBACK}>
wohn zwar nicht in münchen und bin auch nicht vom fach aber hab trotzdem mal was gebastelt...
Bearbeitet von The_Rat
Kannst du mal Deinen Roller auf den Entwurf, den ich Dir dand mal draufbasteln?
Deiner Aber ist auch nicht schlecht. Irgendwie fehlt aber der Bezug zu Muc auf dem Bild.
haste schonmal auf ne landkarte von münchen geschaut? vielleicht fällt dir was auf!.... :-D
edith meint es passt nicht 100%ig aber erkennbar isses :grins:
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
