hier die fortsetzung von meiner Zylinderauflösung
alle meine, nirgends sonst angeboten und liegen in 85072 Eichstätt.
Alle Preise plus Versand.
1.
133 Polini Mono - oben und unten wie Worb5 abgedreht; Fräsarbeiten müssen noch fertig gestellt werden. Kolbenbolzen und Ringe auch dabei;
Laufbahn sieht gut aus und bis auf den Schweißpunkt am Überströmer (sollte noch verschliffen werden) guter Zustand;das kleine Eck am Zylinderfuß wurde wegen Membran fräsen entfernt um bessere Zylinderfüllung zu erreichen;
Preis 95€
post-27703-053830600 1301240770_thumb.jppost-27703-068902900 1301240784_thumb.jppost-27703-024789300 1301240792_thumb.jppost-27703-069178400 1301240799_thumb.jppost-27703-057021700 1301240810_thumb.jppost-27703-032202500 1301240834_thumb.jp
2.
133 Polini Mono Worb5; Komplett neuer Worb5 Polini mit 5mm Spacer und gebrauchtem Zylinderkopf ansonsten alles Neu; Für genauere Angaben bitte bei SIP oder WORB5 auf der Hompage schauen;
Preis: 199€ -> Neupreis bei Worb5 =289€ VERKAUFT
post-27703-079408300 1301241396_thumb.jppost-27703-039696500 1301241405_thumb.jp
3.
133 Polini Mono gebraucht aber in TOP Zusatand mit nur wenig Laufleistung; alles dabei und fährt sich super;
Preis: 120€ VERKAUFT
post-27703-007926000 1301241583_thumb.jppost-27703-030360000 1301241597_thumb.jppost-27703-031771100 1301241612_thumb.jppost-27703-005443200 1301241622_thumb.jp
Bearbeitet von MDClassic
Teile sind meine, sonst nirgends Angeboten und liegen in 85072 Eichstätt.
Preise plus Versandkosten
1.
großer Ansauger für 136er Malle; Original Malle Membrankasten (bearbeitet) und Membran mit 34mm Ansauger aus Alu.
lief sehr gut und war auch Dicht; Spacer am Einlass auch dabei falls Dichtfläche nicht ausreicht :)
Preis: 85€ VERKAUFT
post-27703-017246800 1301254107_thumb.jppost-27703-077623600 1301254112_thumb.jppost-27703-073737700 1301254119_thumb.jp
2.
Mazu Rennkurbelwelle umgearbeitet für starke Membranmotoren (Lippenwelle); Rennwelle in sehr gutem Zustand; Nuten und Gewinde Top;
Stark bearbeitet - sieht sehr gut aus; mit Lager; passend für alle SF-Motoren;
Preis: 85€
post-27703-070284700 1301254280_thumb.jppost-27703-062962500 1301254291_thumb.jppost-27703-075124200 1301254302_thumb.jppost-27703-079395400 1301254315_thumb.jp
3.
selbstgemacht Rennwelle nach Anleitung von Polini; original ET3 Kurbelwelle auf Rennwelle gefräst; lief in meiner ET3 ca. 3000km und sehr ruhig da ich die Welle auf 12Uhr Methode ausgewuchtet habe;
Zustand Top; Nuten und Gewinde auch Top;
Preis: 35€
post-27703-001017000 1301254486_thumb.jppost-27703-051582100 1301254498_thumb.jppost-27703-095734900 1301254509_thumb.jp
    • wenn man jetzt das mit dem Diagramm mit SI von SIP vergleicht , lohnt es sich ja gar nicht einen 30er für dieses SetUp zu nutzen.
    • @ScooterCenter Philipp   Magst Du dies Topic bezüglich der Open Days (17.5 und 27.9) ergänzen/editieren oder ggfs nen nOies aufmachen?   Vergesst bitte nicht, die Termine auch hier breitzutreten. Gibt reichlich Leute die nicht in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Im voraus vielen Dank.    Btw... Würde gern 2 private Teilemarkt Stände über 3x3 Meter anmelden. Je einen für mich und den @Rüpel. Gern nebeneinander am Zaun, gegenüber der Halle und weit genug weg vom Pimmelfechter Krampf... Kannst Du das hier auf dem kurzen Wege erledigen oder ist woanders eine Meldung nötig?     Sanfte Grüße
    • „Weniger ist mehr“ Ich denke, es ist besser, wenn das Gehäuse etwas kleiner ist als der Zylinder, als umgekehrt. Die Anschlüsse perfekt zu machen, bringt nicht wirklich einen so großen Vorteil. Es wäre deutlicher, wenn Sie ein Foto der Gehäuse mit Fußdichtung machen würden, aber wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mehr zu nehmen, ist es in Ordnung.   Vielen Dank! Dies ist die erste Kurve von VMC Fifty't, die ich sehe. Ich habe nichts gegen den „frühen“ Peak (für mich nicht so früh), aber ein bisschen mehr Überdrehzahl wäre schön. Sieht für den Preis trotzdem nicht schlecht aus.
