Guten Abend, ich bräuchte mal ein paar Hilfestellungen von Euch. Nachdem ich nun alles zusammengebaut hab und die Kiste nun auch anspringt, gibt’s leider beim fahren ein paar Probleme:
Beim Anfahren muss ich die Kupplung extrem schleifen lassen um überhaupt von der Stelle zu kommen. Wenn ich endlich los bin und das Gas zur Hälfte aufreiße dann kommt keine Beschleunigung mehr. So als ob ich auf der Stelle bleibe und komm nicht über 50 km/h. Weiterhin wird der Motor subjektiv extrem heiß. Als ob das Öl darin kocht.
Heißt die Kupplung schleift und kommt mit der Leistung nicht klar?
Verbaut ist folgendes: Rapido 225 mit Membran, PM Auspuff, 60iger Welle. Surflex 4 Scheiben und Worb5 Federn. Getriebeöl Castrol MTX SAE75W140.
Soll ich einfach mal anderes Getriebeöl nehmen oder gleich die Kupplung upgraden?
Danke für die Hilfe. :thumbsdown:
Dan
da schleift doch was, zb kickstarter an der kupplung. deshalb wird's auch so heiss.
Anfassen kann ich den Deckel schon noch. Ich glaub mein Problem liegt wohl noch wo anders:
Mal ne kurze Zwischenfrage: Wo ist die Schraube des Antriebsstoßdämpfer zu finden? Manchmal kommt nämlich beim rutschen auch ein komisches rattern hinzu.
Dein sliding dog springt über.
Der Ruckdämpfer ist nicht richtig montiert worden.
:crybaby:
Vermutlich lehnt der Federteller schon am Kettenkasten-Deckel und produziert feinste Reibungshitze. :thumbsdown:
Nein hab ich nicht! Bei ner Feder geht man ja davon aus das die auch federt. :thumbsdown:
Ähhm heißt alles nochmal auf? Ritzel, Mitnehmer, Feder, Deckel und Schraube so hab ichs gemacht. Woran könnte es liegen das die nicht federt? Is mir irgendwie grad zu hoch...
Danke
Rainer und Schmied danke für die Info. Das der Federteller am Kettendeckel anliegt könnte sein, das war schon extrem knapp und Riefen waren auch schon am Deckel. Wie kommt man denn da weiter runter? Gibts die Feder in unterschiedlichen Höhen? Die hatte ich nicht neu gekauft.
du hast das ganze definitiv falsch zusammengebaut. es gibt keine unterschiedlich lange federn. wahrscheinlich sitzt der obere verzahnte deckel nicht richtig auf der verzahnten hülse.
Wahrscheinlich entwickelt mein potenter Motor soviel Kraft das die Verzahnung gesprengt wurde... :thumbsdown:
Danke nochmal an alle. Ich geh mal in mich und schau mir das alles nochmal entspannt an und behebe den groben Fehler.
Dan
Mhhhm, ich würde den Monteur den Übeltäter nennen - was kann der sliding-dog dafür das er schwach gefedert wurde.. :thumbsdown:
Diesmal den Hammertest gemacht um zu sehen ob das Frontsprocket richtig sitzt?
Natürlich richtig Hr. Schmied. War beim Einbau (stammt vom alten Motor) schon ausgenudelt und hab ich leider so verbaut. Hat sich immer durch die Feder begünstigt über das Ritzel drübergehoben und schön viele Späne produziert :thumbsdown:
Hammertest mach ich jetzt mal, versprochen. Is halt Leergeld!
Dan
