Hallo!
Habe folgendes Manko:
Wenn der Hahn auf "Auf" steht, bekomme ich kaum bis gar keinen Sprit.
Wenn ich aber den Hahn auf "Reserve" stelle, ist alles in Ordnung.
Der Hahn ist nagelneu.
Nun stellt sich die Frage; was ist da nicht in Ordnung??
GRuss
Martin
Dürfte ein Hahn für eine Lusso sein; der hat nur 2 Stellungen (links=zu, rechts=auf (wenn Du draufsitzt))
Hier was mit Bild:
Benzinhahn und so ...
Bearbeitet von t4.
ich gehe davon aus, das es sich um eine lusso handelt.
es gibt bei den lusso's eigentlich keine reserve, ist also alles in ordnung.
wenn die lampe leuchtet, dann weiß du das du nun auf reserve fährst.
hab aber selber auch schon lusso mit reserve am bezinhahn gefahren, ist also beides möglich.
kennt man ja von der ital. facharbeit.
Der Benzinhahn sollte aber für eine PX alt sein (habe diesen beim SCK geholt :-( )
Das kuriose ist, in der "Offen"-Stellung kommt mal Sprit und mal nicht!!
Fahre zwar im Moment immer in "Reserve"-Stellung, muss aber immer schauen, wieviel Sprit noch drin ist. :-D
Genau angesehen beim Einbau? Hier mal ein Bild mit den Unterschieden:
... wenn's wirklich ein 3-Stellungs-Hahn ist, weiß ich auch nichts anderes als Ausbauen und zurückschicken ... oder Du hattest noch Dreck im Tank ...
