Verkaufe einen DR177 Zylinder in orig. Verpackung ohne Mängel in nagelneu
FP incl. Versand für 129 Euro
Des weiteren einen DR135 Zylinder! Auch nagelneu ohne Mängel in O-Verpackung!
FP incl. Versand 119 Euro!
Beide zusammen für 230 Euro incl. Versand
Bei Abholung jeweils 5 Euro billiger!
Standort Hannover, is meins, is nirgendwo anders!
Grüsse
Goof
Bearbeitet von Goof
DR177 reserviert mit Anzahlung bis Anfang Mai für VITALIENBRUDER
Ab da isser entweder bezahlt oder ich bin 60 Euro reicher und er ist wieder zu haben :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Ich bräuchte nur den Kolben mit Ringen usw... ;-)
Na dann haste halt nen Zylinder und nen Kopf über :-)
Oder du kaufst mit den Kolben für 100 ab und ich werfe den Zylinder in den Kanal :wacko:
Bearbeitet von Goof
Na dann haste halt nen Zylinder und nen Kopf über ;-)
bist ein ganz spassiger vogel... trottel
Ein sehr witziges Kerlchen!
Wer hat zu euch beiden Vögeln eigentlich was gesagt??? :crybaby: Spielt sonst keiner mit euch? :wacko:
Den "Trottel" überhör ich jetzt mal, weil du ja nix dafür kannst... ;-)
Und nun bitte das Topic sauber halten, da hier keine einzelnen Kolbenclipse oder durchgesägte Kolbenringe (weil die andere Hälfte noch gut ist) oder so verkauft werden, sondern ein
KOMPLETTES NEUES KOLBEN/ZYLINDERKIT mit allen Teilen im Originalkarton!
Ich hoffe das verstehen jetzt sogar Die, bei denen der Onkel Doktor das rechte Ohr auch vom linken aus untersuchen kann... :-)
Bearbeitet von Goof
gemäss einem auszug aus meinem postfach, siehe bild (anhang) warst "du" derjenige der etwas zu mir gesagt hat. denke der rest ist selbserklärend.. ein kurzes : "du sorry, ist mir zu wenig, revidiere dein angebot wenn ernsthaft interesse besteht" hätte völlig ausgereicht und nicht " ooch, so ein mist aber auch tutschidutschi, bliblablub kindergartenkack..... aber gut.. wie war das: weil du ja nix dafür kannst... :-)
Bearbeitet von crus-t
gemäss einem auszug aus meinem postfach, siehe bild (anhang) warst "du" derjenige der etwas zu mir gesagt hat. denke der rest ist selbserklärend.. ein kurzes : "du sorry, ist mir zu wenig, revidiere dein angebot wenn ernsthaft interesse besteht" hätte völlig ausgereicht und nicht " ooch, so ein mist aber auch tutschidutschi, bliblablub kindergartenkack..... aber gut.. wie war das: weil du ja nix dafür kannst... :wacko:
;-):-):crybaby::thumbsup:
das hat ich ja völlig vergessen, dass du derjenige warst, der mir so ein nettes angebot mit 210 euro für 2 nagelneue und originalverpackte zylinder gesendet hat, welche offiziell zusammen knapp 300 euro kosten...
haste nicht kapiert, dass ich dich damit auffe reise geschickt habe mit der aussage "schon verkauft für 145" und "war das zu billig?" ???!!! :thumbsup:
ich sach ja... - kannst nix dafür :laugh:
ps: danke fürs vorzeitige topic wieder hoch holen :???:
Bearbeitet von Goof
Gast
    • Was ich auch schon gemacht habe, war eine Aluschraube M6 beim Hornbach zu kaufen, absägen, dass Du quasi einen Alu Stehbolzen hast. Länge sollte die Löcher abdecken können. Dann diesen "Alu-Stehbolzen" mit einem Schlitz für nen Schraubenzieher versehen und diesen mit Füge/Nabe Loctite ganz ins Gewinde schrauben. Dann eine Schraube für den Ansaugstutzen in richtiger Länge kaufen, bzw den originalen Stahl-Stehbolzen kürzen, oder nicht ganz reinschrauben und auch mit blauer Schraubensicherung verschrauben. Schau, dass Du Dir nicht das Gewinde damit versaust, dass dann den Ansauger hält.   Knetmetal an der Stelle geht auch, aber bei den kleinen Löchern würde ich das eher mit dem verklebten Alustehbolzen machen wollen. Der kann dann auch da drinnen bleiben. Das war für mich auch der Grund, denn wenn man ab und an mal den Bolzen obendrüber wechseln will, oder Schrauben verwenden will, wirds mit dem Kleber doof.
    • JA das ist mir bewusst, war vielleicht im Eifer des Gefechts was komisch formuliert!
    • Motor drosseln oder leiser machen für spezielle Anlässe?      Durch der nennen wir sie mal Blumendrossel, läuft der Motor geschmeidig und ohne sonstigen Auffälligkeiten(rot) hierfür wurde nur die HD um 15% reduziert (20Nummern) und die Gemischschraube um 2 Umdrehungen richtung mager verrändert . Würde man nur mit der Hauptdüse drosseln (Blau) läuft der Motor anstendig zu fett was ein fahren unmöglich macht. Gelb wäre Straßenbedüsung ohne Drossel und grün mit Prüfstandssetup, jeweils wurde nur die Hauptdüse angepasst.       Tüv, ne für Tüv hab ich das jetzt nicht gemeint
    • Das ist doch nur eine neue generation einer KI ihr dödel
