Hi Jungs,
Jeder, der nen 30er Gaser fährt kennt wol das Problem:
Die Olle säuft wie ein Loch!!
nun zu meinen beiden Hauptfragen:
1. Spritt-"sparender"?
Sind 28mm wirklich merkbar sparsamer als die 30mm? Ich mein wenn ich jetzt mim 30er fahre kann ich wirklich zuschaun, wie die Tanknadel sinkt. Wenn es darauf rausläuft das man den Unterschied nur minimal mekrt, lass ich das.
2. Leistunsabnahme
Schwindet mit dem kleineren Gaser die Leistung arg?
Hier mal mein Setup:
177 Polle
166 Malle Kopp
60mm Mazzu Welle
1,5mm KoDi
SIP Road
30er Dello PHBH Vergaser
Ich denke mal das Setup braucht ja nicht zwingend den 30er :thumbsdown:
lG
Sebi
Fährst Du denn soviel damit, dass der Verbrauch wirklich ins Geld geht ? Falls ja, wird Dein Roller wohl auch mit
28er PHBH oder 24 SI noch gut laufen. Ich glaube aber nicht, dass er damit viel weniger verbraucht. Der 177er Polini als solches braucht einfach etwas mehr Saft u.a. auch zur Innenkühlung. Ich hab schon 166 Malossi, 177 DR, 177 Pinasco, 177 Polini in verschiedenen
Tungstufen gefahren. Unbearbeitet bzw. nur "gesteckt" haben eigentlich alle anderen Zylinder weniger verbraucht. Fahre derzeit einen 177 Pinasco unbearbeitet mit 28 PHBH, Rennwelle / SIP Road. Der braucht mit Abstand am wenigsten,
ich schätze, 3 - 5 L ja nach Fahrweise auf 100 km. Leistet aber auch mit am wenigsten bzw. ist dem original Zylinder vom Layout nicht unähnlich und hat halt auch Alu als Material.
Vielleicht würde der Umabau auf Membran mit Boostbottle einen Tick weniger Verbrauch bringen, oder eine längere Übersetzung.
Vieleicht ein moderner Vergaser ala Dellorto VHSA 28-30 / VHSH 30 CS, Mikuni TM 24 - 28 / 30 TMX oder ein PWK 24 - 30.
Viele Grüße !
Marc
Kann dir deine Frage leider überhaupt nicht beantworten! Aber ich hätte eine Frage an dich bzw. die Allgemeinheit:
Das ist genau 1:1 sowas wie ich es mir bauen möchte! Brauch ich da überhaupt nen grösseren Gaser als SI 24? Grad mit "nur" Sip Road?
Wie fährt denn dein Setup nun mit dem PHB30? Satt und kraftvoll?
Sorry für OT!
Viele Grüße !
Marc
Fahre mit meiner Ranze jeden Tag in die Schule...und sonst auch überall hin...also ja das ist echt schlimm mit dem Verbrauch :thumbsdown:
Aber es freut mich nicht zu hören, von diesem enormen Verbrauch eg zu kommen -.-
Sebi
Was verbrauchst du denn?
Wie sind denn deine Steuerzeiten? Einlass, Überströmer?
Bearbeitet von Brosi
brauche schätzungsweise 6-7 Liter(<-- Beitrag 12 steht, was sie wirklich schluckt) auf 100 km (wenn man die Olle so fährt, wie sies haben will :thumbsdown: )
Steuerzeiten sind original Polini...hab nichts gefräst und hatte auch mal gemessen. Da haben sie mit den originalen Polini-Steuerzeiten überinegestimmt.
Bearbeitet von Sebbi
Die vom Einlass wären noch interessant. Evlt würde sich ein Wechsel auf eine Welle mit weniger Steuerzeit nach OT lohnen.
Zumindest um den Verbauch zu senken. Von den Kosten und dem Aufwand steht die Sache eher auf einem anderen Blatt.
Noe, glaub ich nicht, dass man da nen größeren braucht. Wenn Du ihn richtig einsetzt, kann auch ein kleinerer Freude bereiten... :thumbsdown:
Ich hab bisher noch keinen merklichen Mehrverbauch durch einen größeren Vergaser festgestellt.
Also nochmal:
Ich hab eben nochmal gemessen und mich hauts gerade aus den Socken weil ichs selber kaum glauben kann:
Ich hab den Tank leer gemacht gemessen was das ist und wieder eingefüllt (5 Lieter)
Nu bin ich gefahren hab den Km-Stand zu Anfang und zum Ende aufgeschrieben. Bin 4.5 Km gefahren. Nach 4,5 Km nochmal den Tankinhalt gemessen. Da kam ich dann auf 4,3 Lieter.
Nun die Rechnung mit einem simplen Dreisatz:
Gegeben: 4.5 Km und einen Verbrauch von 0.7 Lieter
4,5 - 0,7 /durch 4,5 teilen
1 - 0,1555 /mal 100
100 - 15,5 Liter
Also brauch meine Vespa 15 Liter auf 100 Km :thumbsdown: Und dass ich mich so vermessen hab glaube ich nicht! Das das oben geschätzte mit 7 Litern so daneben liegt stimmt schon eher weil die Vespa brauch echt abnormal viel und beim schätzen hatte ich keine richtigen Anhaltspunkte.
Da muss sich was tun!!!
Sebi
Liter...es heißt Liter...bitte...:thumbsdown:
zum Problem...ich glaub da stimmt was anderes nich...soviel kann das Ding eigentlich nicht saufen...
Bearbeitet von dorkisbored
Hubs :crybaby:
Wenn ich aber so nachdenke könnte das schon sein...
Ich mein die Langhubwelle sorgt ja für ne höhere Kompression und somit auch für nen höheren Unterdruck, der das Gemisch saugt.
Zudem geht der Kolben durch die Langhubwelle auch weiter zurück, was ebenfalls mehr gemisch in den Brennraum befördert.
Des weiteren ist die Welle ordentlich Gelippt...leider kenne ich die einlasszeiten nicht, da hier im forum gekauft und einfach reingebaut :crybaby:
Hab sie aber mal dürftig gemessen und bin auf relativ normale Zeiten gekommen...Muss mal kurz suchen, wo ich das aufegschrieben hab...
Sebi
Hubs :crybaby:
Des weiteren ist die Welle ordentlich Gelippt...leider kenne ich die einlasszeiten nicht, da hier im forum gekauft und einfach reingebaut :thumbsdown:
Sebi
Also ich fahre ein vergleichbares Setup, 177er Polini mit gelippter Rennwelle, umgearbeiteten 166er Kopf und SIP Road. Als Vergaser einen ovalisierten 24SI und der Roller verbraucht unter keinen Umständen mehr als 4 Liter, bei flotter Fahrweise über Land eher 3,2-3,5 l/100km.
Nur wegen dem bißchen mehr Hub sollte das nicht dramatisch ansteigen, schon gar nicht in Regionen von 15l/100km. Drückt es dir vielleicht massiv aus den Überläufen des Vergasers raus?
Nein dann müsste der Motor saumäßig eingesifft sein was er aber nicht ist...
Was mir aufgefallen ist, dass der Motor am Auspuff sifft. Müsste aber normal sein...
Sebi
Was wäre denn am "süffen" normal?
Hat zwar nix mit Benzinverlust zu tun, aber normal ist süffen so ja nu jetzt nich...
Das übliche...Schwarzer Ölbap läuft am Krümmer runter..und wenn man dranlangt bekommt man Schwarze Finger
Mal ein etwas altkluger Tipp:
Fahre die Strecke mal so wie Du sie immer fährst, also vermutlich digital, und miß die Zeit.
Dann fährst Du das ganze mal "normal", also eher wie auf der ADAC-Ecotour, und nimmst auch die Zeit.
Und dann überlegst Du mal, ob Dich die 90 sek., die Du geschätzt auf der Strecke einsparst bei Vollgas Dich wirklich retten. Fahr halt 3 Minuten früher los, denn brauchts du den Hahn nicht voll aufzureißen und kommst Trotzdem n ast der gleichen Zeit an.
Das soll jetzt echt keine Klugscheißerei sein, aber eigene Versuche haben gezeigt -bei PKW und Roller- daß man kaum länger braucht, aber Tank- und materialschonender fährt. Man fühlt sich halt nur langsam, aber das täuscht.
Probiers mal eine Woche lang so oder so und berechne mal genau Deinen Verbrauch. 4,5km ist ja nicht repräsentativ.
Man muß sich aber echt zwingen und immer wieder dran erinnern (ich kenne das nur zu gut, denn ich versuche gerade Punkte in Flensburg verfallen zu lassen...)
Auf der einen Seite hast du recht...auf der andren müsste ich nach deiner Einstellung aber immernoch anstatt die 177 ne 125er fahren :crybaby:
Wozu hab ich denn dann meiner Vespa den 177er gegeben? Um noch langsamer zu fahren :crybaby:
Ich weis ich bin selbst Schuld wenn ich das Gasgeben nicht lassen kann aber es mach so verdammt viel Spaß :thumbsdown:
Ich schau, dass ich die gleiche Messprozedur nochmal auf längerer Strecke mache...aber bis dahin bitte weiter Erfahrungen zu der eigentlichen Frage :inlove:
Sebi
ich schau dass ich heute abend oder morgen nochmal mit dem selben verfahren Messe...aber auf längerer Strecke. Wenn so ungefähr das gleiche ruaskommt muss es wohl stimmen....
Sebi
Da muss wirklich was anderes im Argen sein...
Da kannst Du das ja gleich auf die Strasse schütten.
Du ziehst auch keine nasse Spur hinter Dir her? Oder auf der Strecke nach einer gewissen Zeit erst? könnte es sein, dass erst unter Last das Schwimmerkammerventil aufgeht und was rausläuft oder ä.?
Bedüsung Deines Vergasers?
Also von einer nassen Spur hab ich nie was gemerkt bzw nie drauf aufmerksam geworden...da müsste ja auch der Motor irgenwo feucht sein oder tropfen. Das ist aber nicht so. Untenrum ist er schön trocken...nur etwas staubig vom Straßenstaub...
Sebi
Achja Bedüsung:
X2 Nadel auf dem 2ten Clip von unten (aslo relativ hoch)
Mischrohr AS266
HD 123 oder 124 bin ich mir gerade nicht sicher
ND 53
40er Schieber
Die Kleine Nadel hab ich 2 Umdrehungen draußen.
Sebi
Ja wie gesagt, 15 L könnens nicht sein. Mit anderen Komponenten (Zylinder, Membran ggf. auch Vergaser)
wirst Du sehr warscheinlich weniger verbrauchen. Vor allem aber wohl mit 'ner anderen Fahrweise.
Ich bin jetzt 1,5 Jahre einen Dodge Ram Pick Up V8 - 5,2 L auch im Alltag gefahren. Im Stadtverkehr mit ordentlich Gasgeben auch öfters mal den Kickdown durchtreten, gelegentlich mal eine Ampelsprint waren das schon so 20 - 25 L.
Mit Gasstreicheln, im Stadtverkehr dahinrollen bei 1000-1200 u/min dann eher 12-14 L (viel lansgamer war ich so auch nicht am Ziel).
Damit will ich sagen Du hast es in der Hand wieviel das Ding sich nimmt.
Wenn Dir der Motor trotz allem deutlich zuviel säuft, probier halt mal einen Mikuni TM 24 (ggf. mit Boostbottle) z ufahren, oder den Polini gegen einen Pinasco 177 zu tauschen. Das wird dann dann sicher schon was weniger vom Verbrauch her.
Hi Sebbi,
Bist Du Dir sicher dass die Bedüsung stimmt?
AV266 brauch ich noch nicht mal beim 221cm³ Motor! :thumbsdown:
AV262 oder 264 sollte langen.
Probier mal einen anderen 30er PHBH!
Hi Sebbi,
Hab ja auch kein AV sondern das AS...Das AS ist etwas länger als das AV also schon etwas magerer...Würde ein Mischrohr von 266 auf 262 viel ausmachen vom Verbrauch?
Sebi
So eben nochmal gefahren und es ergibt sich folgende Rechnung:
Gegeben: Distanz 14Km Verbrauch 2l
14km - 2l / durch 14
1km - 0,14l / mal 100
100km - 14,3l
also 14 Liter auf 100km
Wie kann das mit dem Setup sein?! Ich verliere zu 100% kein Benzin währen der Fahrt...und im Getriebe sammelt sich da auch nix.
Bin eben am überlegen ob sich der Fahrspaß für den Sprit lohnt :thumbsdown:
Sebi
Ist ne Blödsinnrechnung die du aufstellst.
Tank randvoll, fahr 100 km damit und tank wieder voll. Dann hast du alle Lastzustände mal drin gehabt und auch nen vernünftigen Durchschnittsverbrauch.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
