Tag!
Daten: Malossi 210, 24Si / HD130, Original Auspuff, Original Kopf mit Kopfdichtung, LML Lüfterrad, Rennwelle, neue Lager -> läuft alles sehr sauber und rund ...
Problem:
Komisches Geräusch vom Lüfterrad denke ich (schleift aber sicher nicht), oder ist das vielleicht normal? Klingt eher so wie ein Schalter den man ein- und ausschaltet (Kolben verletzungsfrei - hab ich kontrolliert)
Ideen?
Danke
hallo jungs,
das gleiche klingeln habe ich auch bei meinem Polini 207 (24 Si, HD 125, 18°). Und zwar wenn er heiß wird ab ner gewissen Drehzahl (z.B. Landstraße). Bekomme ich das mit einem überarbeitetm Zylinderkopf weg, oder woran liegt das?
sorry PXFahrer, was meintest Du mit "Zündung geblitzt"?
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
