Tag!
Daten: Malossi 210, 24Si / HD130, Original Auspuff, Original Kopf mit Kopfdichtung, LML Lüfterrad, Rennwelle, neue Lager -> läuft alles sehr sauber und rund ...
Problem:
Komisches Geräusch vom Lüfterrad denke ich (schleift aber sicher nicht), oder ist das vielleicht normal? Klingt eher so wie ein Schalter den man ein- und ausschaltet (Kolben verletzungsfrei - hab ich kontrolliert)
Ideen?
hallo jungs,
das gleiche klingeln habe ich auch bei meinem Polini 207 (24 Si, HD 125, 18°). Und zwar wenn er heiß wird ab ner gewissen Drehzahl (z.B. Landstraße). Bekomme ich das mit einem überarbeitetm Zylinderkopf weg, oder woran liegt das?
sorry PXFahrer, was meintest Du mit "Zündung geblitzt"?
    • Danke Dir , bin froh wenn ich dem Verkäufer Fakten vorlegen kann , denke er ist auch nicht undankbar darüber,Immerhin handelt es ich hier um einen Sammler mit 20-30 Modellen , auch Ihm kann da sicher mal ein Fehler unterlaufen sein . Aber eine Hülle und ein Scheinwerfer sagt nicht wirklich viel aus , ok nicht zulässig aber nach 55 Jahren kann auch schon mal was gewechselt worden sein . Heißt Planet Vespa das ich dort nur Asiatische Modelle her bekomme , ja gebe ich Dir recht ab Baujahr 1968 haut dass fast zu 100% optisch hin
    • Mit der BGQ und Schieber 6.0-6.5 würde ich die ND von 50 runterdüsen.
    • @GelbStich danke dafür ganzen Ratschläge , wie schon gesagt schweren Herzens werde ich mich mit den Gedanken abfinden weiter Ausschau zu halten . Aber so wirklich werd ich trotzdem nicht schlau daraus . Den Link mit der Fahrgestellnummer 03 …..für Augsburg ist einleuchtend , scroll ich aber diesen hoch kommt das Baujahr mit der Rahmennummer 09… VLB1 und laut Internet würde die 03… in Augsburg Hergestellt bis 1963 und danach nur noch zusammengebaut mit Teilen die beliefert wurden , daher dachte ich es handele sich dann um die oben angegebene Rahmennummern.     https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_Sprint_(VLB1T)#Baujahre_und_Rahmennummern_-_deutsche_150_Sprint
    • Wohnmobil ist gepackt, war nicht sicher ob zwei rein gehen, funktioniert wunderbar.  Fahren erst Bardolino und dann nach Elba, sehen uns.
