Ja, die gibt es!
Die neue Maschine wird gerade eingerichtet und dann sollte es bald weitergehen.
Hat leider ziemlich lange gedauert bis die neue überhaupt geliefert wurde.
Wer aber weis was das alles allein schon in € bedeutet wenn die vorhandene ausfällt brauch ich Euch nicht zu sagen.
Es wird weiter gehen!
Werde hier sobald es wieder weitergeht die Leute anschreiben die auf Ihren Schriftzug warten.
Bitte habt noch etwas Geduld
Danke an Euch!
Bearbeitet von wladimir
So, habe gerade die Nachricht bekommen das die nächsten Schriftzüge gefräst sind.
Werde die nächste Woche abholen und noch den Feinschliff machen.
Ich werde dann die Leute nach der Liste anschreiben die jetzt auf Ihre Bestellung hoffen können.
Danke nochmal für Eure Geduld !!!
so schön! bezug sollte auch die woche genäht sein.
gs4tastisch!
oh mein gott! was schreib ich da!!! :wacko:
so, die ersten von Euch haben eine PM bekommen.
Werde alle nach und nach anschreiben die welche haben wollten.
Zudem werden wir noch weitermachen sollte sich noch jemand melden.
Danke für Eure Geduld :wacko:
Stefan
danke für das plexiglas. den komischen alu vespadingens der draufepappt war, hab ich gleich in die tonne.
beste arbeit!nur zu empfehlen. darf jetzt erstmal bissl mit der ori gs teileliste kuscheln zum eingewöhnen.
Wie schon beschrieben hatte ich Klebt & Dicht von Würth genommen.
Ist ein dauerhaft elastischer Kleber mit hoher haftkraft.
Habe bei mir nach 24 Std. die Schraubzwingen wieder abgenommen und hält seit dem.
Ich finde ja, die Schriftzüge sind zu teuer ...
post-1023-0-73548900-1332067582_thumb.jp
(Händlerpreisliste Mai 1968) :wacko: :wacko:
Da kommt ja noch Mehrwertsteuer drauf - wobei 1968 waren das ja auch nur 10% :wacko:
Meine Schriftzüge sind auch da und wirklich schöne Teile. Lieber zahl ich hier ein bischen mehr und hab dann Freude damit (absolut kein Vergleich zu den GS3 Plastikdingern)
Und falls mal welche für die T4 kommen kauf ich auch noch einen :wacko:
habe den Schriftzug mittlerweile auch erhalten und an meine GS4 geklebt. Sieht super aus :wacko: Habe einen transparenten Kleber von Pattex dafür verwendet (siehe Bild). Zur Fixierung mit Schraubzwingen über 24h aushärten lassen.
VG
post-35339-0-32883200-1338827478_thumb.j
post-35339-0-69659600-1338827490_thumb.j
post-35339-0-65203000-1338827499_thumb.j
Bearbeitet von paulo-rozzo
Endlich hat die GS4 einen Schriftzug, wirklich top gemacht!
Zur Fixierung verwendete ich ein Montageband von TESA.
Zuerst muss der Schriftzug der Rundung des Beinschildes angepasst werden. Vorsichtig den Schriftzug in die richtige Form bringen
und die endgültige Position am Beinschild mit wasserlöslichem Filzstift markieren.
Dann schneidet man mit einer kleinen scharfen Schere oder Nagelschere kleine Stücke aus dem Montageband
und setzt sie in die Ausfräsungen auf der Rückseite des Schriftzuges ein.
Die Klebewirkung ist außerordentlich gut und der Schriftzug löst sich auch bei Nässe oder Kälte nicht ab.
Der Schriftzug sitzt bombenfest und kann nicht einfach abgezogen werden.
Falls man den Schriftzug einmal z.B. bei Neulackierung demontieren will, erwärmt man ihn mit einem Fön und kann den Schriftzug
samt Klebeband dann rückstandslos entfernen.
Der Lack wird durch das Montageband nicht angegriffen.
Grüße,
Mario
post-4099-0-68123000-1340955285_thumb.jp
post-4099-0-87791500-1340955310_thumb.jp
    • Also es ist der 43mm DR angedacht. Der hat ja schon Boostports. Die sind ja, wenn ich nichts anpasse, vom Gehäuse verschlossen.
    • @alter Wikinger und auch sonst alle: nach eingehender Beratung im Team sind wir zu dem Schluß gekommen, dass dieser Bereich (Gegangen, aber nicht vergessen) nur ehemaligen, also verstorbenen GSF-Mitgliedern vorbehalten sein soll.   Hier soll die GSF-Gemeinde die Möglichkeit haben, Trauer und Mitgefühl auszusprechen und auszudrücken, wenn (teils langjährige) User ihre letzte Reise antreten.   Wir bitten darum, dies künftig zu beherzigen.
    • so wars bei mir. Kannst auch den Laden kontaktieren bei dem du den Gurt gekauft hast. Das Problem ist bekannt und Wahoo ist da eigentlich sehr kulant.
    • Ist die 2,86 nicht etwas zu lang übersetzt für einen 75er? Die Übersetzung stammt zwar aus den 80ccm Modellen aber ich fände das schon sehr lang.
    • In meiner kürzlich gekauften VBB 150 aus 1965 ist ein Motor verbaut, dem ich nicht so recht traue.    Es ist ein 4 Gang Motor mit einem 125 Zylinder und der auf 12 Volt umgebaut wurde.   Stutzig macht mich die Tatsache, dass der Motor aus einer Bajaj Hälfte und aus einer VBB1M Hälfte besteht.    Los ging es damit, dass auf die etwas "ausgenudelte" Kickstarterwelle kein Kickstarter passt der in einer vernünftigen Höhe bleibt.    Ich habe schon Horornachrichten von klemmenden und durchschlagenden Wellen gehört, da sie in einem nicht zusammenpassenden Gehäuse nicht 100% fluchten.    Bin am überlegen, ob es Sinn macht den Motor zu öffnen, alles zu prüfen, die Kickstarterwelle zu ersetzen und wieder zusammen zu bauen, oder gleich einen anderen etwas optimierten Motor zu kaufen.    Leider fehlt mir das spezifische Fachwissen über die einzelnen Bauteile.    Ich suche jemanden aus dem Raum Unterallgäu / östliches Schwaben / westliches Oberbayern , der mir entweder hilft den Motor zu checken und zu reparieren, oder einen passenden optimierten Motor verkauft und meinen in Zahlung nimmt.    Vielen herzlichen Dank im Voraus!
