moin,
ich hab vorgestern meine hälften endlich wieder zusammen gesetz und nachher festgestellt das ich den kurbelwellensimmering auf kupplungsseite mit der metallseite in richtung welle eingebaut habe, scheiße!
meine fage ist jetzt einfach nur ob ich den drin lassen kann oder ob der unbedingt adersrum muß?
mfg, andre
Motor schon eingebaut ?
Wenn ja, kann man sich ( bei sauberem Motor ) eine menge Arbeit sparen:
Motor nur runter klappen und dann trennen.
Man braucht die Züge dann nicht wieder abzubauen .
( Ich hasse Zügeeinstellen :puke: )
GrüSSe Torsten
ne motor ist noch im schraubstock!
problem ist nur das ich alles mit schon viel flüssigdichtung zusammen gepappt habe!
warum muß er denn unbedingt andersrum?
weil der das unter druck stehende Gemisch sonst ins getiebe bläßt, - oder es könnte - ganz zu anfang wird's halten, ich glaube aber nicht lage - mach den auf,
nütz ja nix! (jeder von uns kennst sowas - ganz sicher!)
moin,
also ich hab meinen motor auch grad auseinander.warscheinlich
hätte ich die scheiß simmeringe auch falsch eingebaut.
an der kurbelwelle kommen sie also jetzt beide mit der offenen seite (feder)
in richtung kurbelwelle!?
und was ist mit dem simmering unten an der bremse?wenn ich mich da jetzt richtig erkundigt
hab, kommt er mit der offenen seite in richtung getriebe!
stimmt das?
viel spaß noch beim motor öffnen!
vianney
moin,
stimmt das?
vianney
ja.
stimmt das?
ja.
hmmmm ... außer es soll verhindert werden dass Luft und Staub aus der Bremse in das Getriebe kommt, dann natürlich andersrum :grins: :-D
Feder zum abzudichtenden Medium hin!
