Guten Abend zusammen,
trotz intensiver Suche und Experimenten mit diversen Haupt und Nebendüsen Sets brauche ich Hilfe.
Kurz zum Problem mit dem Set Up.
PX 200 Bj.88
210 Malossi bearbeitet inkl.original Malossi Kopf
Welle Piaggio original bearbeitet Drehschieber
Keihin28 mit Malossi Stutzen ND 45 HD 145 Nadelclip mittig. keine Benzinpumpe
PM Evolution
Zündung bei ca 18° vor OT.
Mein Problem.
Der Leerlauf bis Teillastbereich macht keine Freude. Beim Losfahren Knattert bzw.Tackert er, ist der Gashahn mehr als 1/4 geöffnet zieht er sauber bis sehr gut. Im Vollastbereich ist mehr Leistung als erwartet da. Vmax liegt bei ca.120, was mir realistisch erscheint.
Das schlimmste ist aber die Drehzahl die nach kurzen Gasstössen sofort wieder runter kommt aber bei ganzer Öffnung des Schiebers und wieder zu machen hängen bleibt. Es dauerte mehrere Sekunden bis die Drehzahl wieder im normalen Bereich liegt.
Über ein Paar Tips würde ich mich sehr freuen.
Nadelclip ganz nach oben.
Und vllt. hängt dein Zug leicht. Die Rückholfedern sind nicht die stärksten.
Malossi-ASS ist auf Dauer gefährlich, der Gaser steht zu schräg.
Bearbeitet von tenand
Moin, Moin,
man neigt beim PWK28 leicht dazu, eine zu fette Nebendüseneinstellung durch
höheres Standgas zu kompensieren.
Versuch mal das Standgas soweit runterzudrehen wie möglich,
und mit der Gemischeinstellung magerer zu werden(raus drehen).
Solltest Du nicht klarkommen, kurz anrufen!
Helge
Scooter&Service
Helge
Scooter&Service
Junge, das nenn ich mal Service! :crybaby: Ohne Kaufabsicht telefonische Hilfe anbieten, weiter so! :thumbsdown:
Gruß, Ralf
