Ich möchte meine 68 Primär auf 65 Zähne umnieten lassen.
Kann das einer von Euch oder gibt es vielleicht im Raum Hannover einen Betrieb der das anbieten?
Wer hat Erfahrungen in diesem Bereich und worauf sollte man achten? Was kostet das etwa?
Bearbeitet von Hellfire03
Morgen Zusammen,
ich fand die Anleitung zum umnieten der Primär im Scootercenter Katalog sehr verständlich!
Is wirklich kein Hexenwerk. Würde aber aufpassen, dass die Nieten ausreichend gequetscht sind.
Wenn man zu zaghaft vorgeht stehen die eventuell irgendwo am Gehäuse an.
Vielleicht hilfts :thumbsdown:
Primaer_umnieten.pdf
Woran erkennt man die "falschen Nieten"?
Waren die trotzdem zu verbauen, oder unmöglich?
Befürchte gerade diese in meinem Motor verbaut zu haben :thumbsdown:
Meine stehen schon ein wenig über, schleifen aber nirgendwo.
Danke für die Info
Bearbeitet von Wurst_und_Bier
die waren silber...die richtigen waren bei mir eher dunkel bis schwatt..
ich hab die bei mir gar nicht gestaucht bekommen...waren viel zu hart...
> alte Primärnietenköpfe mit Kugelfräser Bohrmaschine etc. beidseitig (12 Stück) abschleifen ca 15 min
> Primärradnieten ankörnen und mit 3 mm Bohrer ausbohren,( mit Ständerbohrmaschine ) ca 15 min :crybaby:
> Primärzahnrad, Tannenbaum etc reinigen ca 5 - 10 min.
> Teile montieren Federn einbringen, 2 Deckel auflegen Nieten einbringen ca 5 - 10 min
> Primärnieten zusammenstauchen / vorsichtig treiben ca 15 - 20 min :thumbsdown:
:crybaby:
ob die Nieten schwarz silber oder bläulich waren da habe ich nicht wirklich einen großen Unterschied gemerkt, kloppen muss man eh lange, ich ziehe immer einen Gehörschutz an und verniete vorsichtig auf dem Schraubstock...
einen Piaggio Primärniettopf habe ich keinen, wäre mal eine Idee sowas in Werkzeugstahl gehärtet anzubieten... würde sows dann kaufen wollen....
Bearbeitet von schlubbi
das schöne ist, dass du die nieten bei einem wechsel von 68 auf 65 gar nicht ausbohren musst, nur abschleifen damit die deckel abgehen. die nieten bleiben im 68er zahnrad, das neue 65er hat ja noch keine drin
hilfreich sind auch ein paar m3er schrauben mit unterlegscheiben zum vorfixieren der Platten
Bearbeitet von williwirsing
Du benötigst unbedingt einen vernünftigen Schraubstock + ordentlichen 1 - 1,5Kg Hammer dazu !
Manchmal gehen die Nieten leicht raus mit nem Körner und einem Durchschlag ,manchmal aber auch mörderisch schwer und müssen dann auch gebohrt werden.
30 - 45 min dauert das sicherlich ! Je nach Laune der Nieten :crybaby:
Wenn das noch nie selber gemacht wurde würde ich schon jemanden hinzuziehen !
Kann mich noch an mein erstes Vorgelege erinnern das ich selber verniete hatte. :thumbsdown:
Die Platten müssen auch zu 95% plan aufliegen danach.Die schleifen sonst ebenfalls am Kulu Lager !
Dann wirds schon gepasst haben bei mir, stauchen war schon möglich.
Danke!
... wenn du mit einem hammer umgehen kannst...
... Primärnieten zusammenstauchen / vorsichtig treiben ...
... kloppen muss man eh lange, ich ziehe immer einen Gehörschutz an ...
... ordentlichen 1 - 1,5Kg Hammer
Ist es denn verwerflich, die Nieten per Schraubstock zu stauchen? Hab' ich schon 3-4 Male so gemacht und noch keinen Ärger damit gehabt. Nicht in einem Gang platt quetschen, schön Stück für Stück immer ringsum, bis alles sitzt. Ohne Krach!
Gruß Torge
Hab das letzthin zum ersten Mal gemacht, und drei Stunden gebraucht. Die alten Nieten waren furchtbar fest im Primär drin und ließen sich quasi nicht ausbohren.
Also lieber etwas mehr Zeit nehmen. :thumbsdown:
Um die Nieten wirklich "platt" zu bekommen kann man gut einen flachen Körner nehmen.
Jo, die neuen Nieten quetschen ging mim Körner, Schraubstock und Hammer auch hervorragend, aber die alten ausbohren, das war bei mir das Prob.
ich presse immer zuerst mit dem Schraubstock und nehme dann einen kleinen hammer für auf die niete und einen großen hamme mit dem ich auf den kleinen hammer schlage
aber nochmal: die nieten muss man beim tausch gar nicht ganz rausmachen, weil das neue ritzel ja gar keine nieten drin stecken hat
Und wie bekommst du dann das alte Zahnrad vom Tannenbaum runter wenn du die Nieten nicht rausklopfen oder bohren must ??? mhh ?
Die Nieten sind es ja die das Ganze zusammen halten !
Willi, hast du da was verwechselt....kann ich nicht ganz nachvollziehn... :thumbsdown:
ganz enfach! neues ritzel (also NEU) bedeutet ohne nieten!
also flext man nur die nietenköpfe so ab, das man eine scheibe rausbekommt, dann die federn raus und dann kannste den tannenbaumrausschwenken :crybaby:
dann tannebaum in das neue ritzel einschwenken und dann mit neuen scheiben und nieten verbauen/verpressen
Bearbeitet von Goof
genau so ist es, die nieten halten ja nicht das ritzel auf dem baum. das wird ja durch die laschen mit den dazwischen hängenden federn gehalten (und ist beweglich). sonst würde es ja nicht dämpfen sondern wäre eine starre verbindung
Jo, das schon klar, das das Zahnrad sich dreht, und nicht mit den Nieten fixiert ist. Sonst wären ja die Ruckdämpfer Dekorationsobjekte.
Was nicht klar ist, und so hatte es sich ja angehört, das ich die alten Nieten NICHT MEHR VERWENDEN KANN! Mann muss auch wenn man nur eine Seite aufflext, was man übrigens auch macht, die Nieten mit nem Durchschlag austreiben.....oder nehmt ihr dann die Alten Nieten wieder??
auch klar, da er aber ja keine revision macht, sondern von 68 auf 65 ändert hat er das 68er ja übrig. da muss er auch die nieten nicht rausmachen (zumindest nicht für das aktuelle projekt).
neu vernieten muss er natürlich, klar, aber das nervigste ist mienr meinung nach das ausbohren und das spart er
Das 68er muss aber trotzdem zuerst runter ! ! !
==> spart er sich das an-/aufbohren also doch nicht
:thumbsdown:
Grüße aus München
BABA'S
Nietenköpfe abflexen oder -dremeln ist imho überflüssig, wenn man ne Handvoll scharfe 3mm-Bohrer und ne Standbohrmaschine hat. Die suchen (und finden) sich ihren Weg durch die gegenüber dem Primärrad deutlich weicheren Nieten. Draufhalten, Vollgas, drücken, fertig.
Fürs Quetschen eignet sich ein großer Schraubstock, Experimente mit Hammer sind mir zu heikel.
Bearbeitet von Heidewitzka
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
