Moin,
nachdem ich heue die staatliche Legitimation zum Spazierrenfahren eines Kuchenblechs erworben habe (bin also nicht nur Fahr- sondern auch technischer Anfänger), gleich zum Händler: Er soll mal ne Probefahrt machen mit meinem neu eingebauten 135 DR (in PX 80, nix sonst verändert)- Düse ist eine 105er zum Einfahren: Händler kommt zurück und meint, dass die Kiste zu mager läuft und Klemmer gedroht hätte. Also 107er rein. Kiste fährt, aber im 4 Gang bei ca. 60 bis 65 km/h (mehr hab ich mich wg. Einfaren nicht getraut) ist die Fahreigenschaft etwas seltsam. Man hat das Gefühl, als ob die Kiste mit einem gewissen Rhytmus am Gas hängt und wieder abfällt. So einz leichtes Ruckeln.
Jemand eine Idee?
Eigentlich soll doch der 135er DR mit einer 102er düse laufen. Jetzt also mit einer 107er????
Mir geht es vor allem darum, dass die Kiste läuft und das stabil. 2 km/h Endgeschwindigkeit hin oder her sind mir eher wurscht.
Olli
Das Ruckeln wird vom Viertakten kommen: sprich die Kiste ist zu fett!
107 erscheint mir echt viel zu fett. Hab meinen mit 100 zuerst und dann mit 102er Düse gefahren.
Wenn er zu mager erscheint, versuch mal an der Standgemischschraube fetter zu stellen(Schraube rausdrehen).
Falls sonst alles original ist (keine Falschluft etc.) sollte eigentlich nix passieren.
Viel Spass damit!
Also 107 scheint mir auch viel zu fett! Und etwas mehr als 60-65 sollte der DR auch auf die Bahn drücken, also Tempo 80-85 müssten da auf jeden Fall gehen.
Hast du den DR selbst eingebaut oder einbauen lassen? Ist alles dicht oder sifft er evtl. irgendwo? Wenn wirklich alles dicht ist und auch die Dichtungen alle drin sind sollte im Regelfall wirklich eine 102er bei sonstiger kompletter Originalbelassung ausreichen. Zum einfahren, meinetwegen da noch eine 105er aber später sollte 102 jedenfalls reichen, mit den Angaben die DR da in seinem Gutachten macht sind die ja schon bestimmt auf der sicheren Seite.
Musst aber einfach ausprobieren! VIelleicht wohnt ja einer aus dem GSF bei dir in der Nähe, dann könnts ihr euch ja evtl mal auf ein Bier treffen, quatschen und das mal gemeinsam anschauen.
hab den Zylinder selbst eingebaut, alle Dichtungen drin und Siffe kommt auch keine raus. Da ich null Erfahrungen mit den Dingern habe, muss ich mich auf die Aussage meines Vespahändlers verlassen, dass die Kiste "etwas" zu mager läuft. Das Zündkerzenbild mit 105er ist auch so, nämlich weiß.
Werd mal noch etwas rumtesten.
Wie merkt man denn, dass ein Klemmer kurz bevor steht?
60 bis 65 Km/h sind nicht die Höchstgeschwindigkeit, sonder die bisher von mir wegen Einfahren gefahrene Höchstgeschwindigkeit. Da ist schon noch mehr drin.
Komme aus Freising bei München. Wenn jemand Hilfe anbieten kann/will, nur her damit;-)
Olli
Aight, in München gibts doch gleich einige Vespisti, da wird sich doch sicherlich auch einer finden lassen der dir helfen kann.
Meiner Erfahrung nach müsste eine 107er massig zu fett sein! Kann eigentlich fast nicht sein! Schau mal auf der GSF-Mitgliederlandkarte wer so alles aus Minga kommt und frag da vielleicht mal nach.
Was fährst du eigentlich für eine Zündkerze? Normalerweise brauchst du da ne Bosch W4 Langgewinde (glaub CC). Falls du auch die drin hast muss was anderes nicht stimmen! Schreib doch mal wie der gesamte Düsenstock ausschaut - der besteht aus drei Teilen, ganz oben die Hauptluftkorrekturdüse, in der Mitte das Mischrohr und unten ist dann die Hauptdüse. Da sollte das Zusammenspiel passen. Fährst du Luftfilter mit oder ohne Löchern über den Düsenstöcken?
Falls tatsächlich alles passt und du mit 107 immer noch zu mager bist würde ich auf Falschluft tippen!
Alter! Da stehst du aber kurz vor einem Klemmer! :-D Viel zu mager! Also ich tipp auf Nebenluft!
Schrab einfach mal den Vergaser runter und schau ob die Dichtung noch richtig sitzt bzw. ob sie noch intakt ist. Sonst sind es die Simmerringe. Aber frag mal einen aus Minga ob er dir hilft.
Also mach ich den Vergaser wieder runter...
Ich dachte immer, dass man Falschluft daran merkt, dass die Kiste mit Choke fährt bzw. nicht aus geht, wenn man den Choke zieht. Meine geht aus, wenn ich den Choke ziehe.
Was sollte man denn vergaserseitig beachten, um die Falschluft auszuschließen? So ne neue Papierdichtung hab ich schon mal unter den Vergaser gelegt.
Gibts außer weißem Kerzenbild bei fetter HD noch Indikatoren für Falschluft?
Olli
Er dreht hoch bzw will nicht mehr richtig ins standgas gehen.
Bei dir ist das allerdings echt sonderbar: er will nicht ausdrehen (60km/h und drosselt=>zu fett) und ist zu mager (weiße Kerze). Sehr sonderbar! :plemplem:
@ Ritzebuh,
der würde schon über 60 km/h laufen, wenn ich den Gashahn ganz aufdrehen würde. Mach ich aber wegen "Einfahren" noch nicht. Hab jetzt die 107er Kerze drin. Wenn ich zuhause bin, schau ich mir mal die Kerze an. Wenn sie jetzt wieder weiß ist, hab ich ein Problem...
Ins Standgas geht das Ding immer sofort und zeiht auch nicht hoch.
Danke, dass Ihr mich unterstützt. Mach Spaß, das Forum!!!
Olli
Zündkerzenbild checken ist aber auch am sinnvollsten wenn du mehrere Minuten vollgas fährst dan Zündung aus und ausrollen lassen, dann checken - nur dann weißt du wirklich wie dein Kerzenbild bei Vollgas ausschaut.
Er sagte doch gerade das er noch nicht Vollgas gefahren ist, ergo laso auch nicht den Gashahn voll aufgerissen hat. Würde eher mal sagen der läuft dadurch im unteren und mittleren Bereich zu mager. Also mal mit der Standgemischschraube spielen und evtl. Mischrohr tauschen?!?
Schau mal nach was bei dir Verbaut ist, also BE3 oder BE4 Mischrohr, 160er oder 190er Luftkorrekturdüse.
mischrohre etc. bleiben ALLE original... es wird lediglich die hauptdüse geändert! 107 ist weit zu fett....
@scooterlenni: 105'er fährste aber auch mit anderer welle oder rap :-D
also checken ob irgendwo falschluft gezogen wird....
zündkerze: bosch w4cc
hauptdüse: 102 (habs mal mit 104 pobiert... da fängt se ganz oben schon an zu drosseln!)
haben alle schon gesagt, hast ja auch recht damit...
aber weils ja eben nicht zu laufen scheint, fragt man halt mal nach der kompletten Bedüsung, wer weiß was da vorher seltsames drin war womöglich...
So, hab die Jungs und Mädels des Vereins mal angemailt und hoffe auf Reaktion.
Bin eben noch mal gefahren: Mir erscheint trotz mangelnder Erfahrung die Kiste etwas zu fett. Bei 60 bis 65 km/h im 4. Gang hab ich den Eindruck, dass die Mühle sich (ganz leicht) "verschluckt". Wenn ich die Drehzahl leicht erhöhe, ist die Erscheinung weg und der Roller nimmt das Gas auch willig an. Bei gleichbleibender Gasstellung "holpert" (aber wirklich nur ganz leicht) das Ding wieder.
Kerze heute mal nach 40 km Fahrt, Landstraße und Stadt, kein Vollgas, angeschaut: Elektrode graubraun, Gewinde an der Spitze schwarz, leicht verrußt.
Kerze ist eine NGK, die der für den DR empfohlenen Bosch entsprechen soll.
Irgendwelche Änderungen der Düsen, Mischrohr usw. zum Original schließe ich aus. Die Kiste ist (wirklich) unverbaut. Gehörte einem zuverlässigen Mädel, die das Teil als Alltagsgefährt hatte und altersmäßig aus der Vespe raus gewachsen ist (bin ich ja eingentlich auch;-). Hab nirgendwo Pfusch oder nicht Originalteile gefunden. Sicher auch nicht im Vergaser.
Als Einzelkämpfer ohne Erfahrung wird das wohl nix. Hoffe, dass ich jemand mit Erfahrungvor Ort finde. Denn einfach eine 102er Düse reinmachen, könnte auch den schnellen Klemmer bedeuten und darauf hab ich keinen Bock.
Verwunderlich ist nur, dass ich (nach einigem rumlesen hier) keinen der sonstigen Indikatoren für Falschluft gefunden habe.
Evtl. hilft Euch das: Ohne Choke ist die kalte Maschine kaum an zu bekommen. Muss aber den Choke SOFORT wieder rein machen, sonst stirbt die Ksite ab. Leerlauf ist dann nach ein bis zwei mal Gas geben stabil.
Rettet mich, äääh, meine Vespa!!!
Olli
Bearbeitet von OlliF
hau die ngk raus... die umrechnungstabelle stimmt nicht ganz genau... kauf dir wie oben schon mehrmals geschreiben: bosch w4cc!!!
Da bin ich wieder :-D
Mischrohr ist ein BE3. Passt das?
Hab heute mal die Gemischschraube eine halbe Umderehung raus gedreht und den Leerlauf dann nachgeregelt. Frage nur, was bringt das, denn es geht ja nicht um Leerlauf, sondern ums Fahren?? Hat die Leerlaufgemischeinstellung Auswirkungen aufs Fahren unter Last?
Hab heute noch ne Fahrt gemacht, konnte aber nicht mehr die Zündkerze anschauen. Die Bosch-Kerze hab ich hier nicht auftreiben könne, bleib aber daran. Im Katalog von Rollershop steht beim DR eine W 4 cPPPPP, Ihr schreibt von einer W 4 cCCCCCCCCC. Was ist jetzt richtig?
Morgen mach ich noch mal die 105er Düse rein und teste.
Noch mal die Frage, ob man das Bevorstehen eines Klemmers irgendwie merkt, um dann schnell die Kuplung zu ziehen?
Danke!
Olli
Original PX 80 = HLD 160, Mischrohr BE3 mit HD 100 bzw 102
Mit dem 135 DR Zyl und sonst nix anders könnte es die HD 105 sein.
Große Drehzahlen macht der ja nich. Bloß unten rum bissi mehr Druck.
Schau mal in die FAQ"s das SI-Topic und probier.
In der Einfahrphase solltest Du m.E. nich so zaghaft sein. Es is Blödsinn, daß man da nich Vollgas fahren soll. Nur nich Dauervollgas. Geh ruhig mal kurz ans Limit.
Klemmer spürst Du - zumindest bei Vollgas isses so - durch plötzlichen Leistungsabfall / Ruckeln.
Dann sofort auskuppeln!!
CC = Langgewinde mit Kupferektrode
CP = Langgewinde mit Platinelektrode
Bearbeitet von T5Rainer
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
