Wie vor einigen Wochen hatte ich heute morgen wieder einen kleinen Aussetzer.
Nach etwa einer Minute Volllast nahm die Wespe kurz kein Gas an. Es fühlte sich wieder so an, als wenn sie keinen Treibstoff bekommen würde.
Ich habe dann das Gas zugemacht. Nach kurzer Zeit fuhr sie dann wieder völlig normal, auch unter Volllast.
Habt ihr eine Erklärung für die Geschichte? Die Temperatur lag bei etwa 5°C.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
