ich stelle mir gerade eine vollhydraulische Bremse für meine PX zusammen und bin bei der Teilesuche auf diese Bremspumpe gestoßen. Das äquivalente Grimeca-Teil kostet in den einschlägigen Shops so um die 70,- bis 80,-€ ist gerade und nicht abgewinkelt und hat zudem noch keinen Bremslichtschalter dabei.
Kennt jemand die Pumpe von LTH? Kann's da Probleme mit'm TÜV geben, muss 'ne Bremspumpe irgend ne ABE oder E-Nummer haben?
Wie ist das generell mit den Hebeln bei den Bremspumpen, passen da auch andere rein?
Dann 'ne Frage zu dem Schlauchanschluss am Bremssattel, sollte ich da ein gerades oder ein 20° gewinkeltes Banjo nehmen?
Habe eine gebrauchte Bremse gekauft und brauche auch neue Bremsbeläge. Gibt's eine Empfehlung?
hab die LTH Pumpe bei mir verbaut, ist ein geiles Teil,und dazu noch der Preis :thumbsdown:
Ob man für eine Pumpe eine ABE braucht, weiss ich nicht.
Meinen prüfer hat das nicht gestört
gerades oder gewinkeltes Banjo kommt drauf an wieviel platz du hast, ich hab ein gerades genommen.
:crybaby: gut, dann wird's wohl die werden...
Jo. Sieht nur ein wenig anders aus. Das Kunststoffkästchen im Bild:
Quelle LTH
Bearbeitet von Brosi
Bei der Grimeca kannst du aber einen Bremslichtschalter einbauen. Vorrichtung dafür ist vorhanden :thumbsdown:
bei der LTH doch auch.
:crybaby: Mädels! Das sag ich doch!
Das äquivalente Grimeca-Teil kostet in den einschlägigen Shops so um die 70,- bis 80,-€ ... und hat zudem noch keinen Bremslichtschalter dabei.
Zu TÜV und der Austauschbarkeit der Hebel kann sonst keiner was beitragen?
Habt ihr 'ne Bremsbelag-Empfehlung?
Bearbeitet von astro
Hallo Heizer,
kannst du bitte ein Bild machen und hier hochladen, wie du die Pumpe befestigt hast? :crybaby:
Danke!
Ciao
Hallo Heizer,
kannst du bitte ein Bild machen und hier hochladen, wie du die Pumpe befestigt hast? :thumbsdown:
Danke!
Ciao
hab das mit so einem schnellgas griff und einem rohr befestigt.
fahre das ganze auf einem xl2 lenker.
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
