Hallo Männer,
da ich vor kurzen nen Klemmer bei meiner 200er ori 10PS hatte :crybaby: möchte ich mir nun ein nettes City-Setup zusammenbasteln Vmax steht nicht so im Vordergrund, keine Drehorgel, der Weg dahin ist das Ziel aber irgendwann will ich sicher die 25PS erreichen, ob´s nötig ist :thumbsdown:
Malle solls also auf jeden Fall sein, von Pep oder Worbel bearbeitet aber nicht zu extrem und damit gehts schon los!
Welchen Kopf, Ori Malle oder doch den Gravie-Zylinderkopf?
Was soll ich den Jungs sagen bzgl. der Steuerzeiten? Wollte wohl die vom Polinisten angebotene Mecur Langhubwelle verwenden oder doch lieber meine Ori-Welle bearbeiten lassen?
Hab schon länger den S&S Kulu-Korb, Kulu musste eh mal gemacht werden!
Vergaser wollte ich erst mal den 24SI lassen, will mich langsamer steigern, dann später mal nen MRP Ansaugstutzen und nen 30er Keihin oder ne Nummer größer.
Kurzer 4. liegt schon in der Werkzegkiste aber ist der wirklich nötig?
Tja und jetzt zum Puff, HS ist auf jeden Fall Pflicht, Newline fällt somit raus, sollte aber auch nicht so laut sein aber gut,
laut sind die trotzdem alle...
Freue mich über Eure Ratschläge!
Danke und ciao,
Bo
ich fahre sowas:
- angepaßter 24er SI/Wanne/Einlaß
- Kaba-LHW 70°noT
- Malle mit 1,5mm Kodi(!), Zyl unbearbeitet, Kolben offen
- MMW Kopf
- Pep1.0 oder wahlweise auch andere Tourenraps.
Das läuft zum Touren und für die Stadt 1A finde ich. schon 3 saisonen ohne jedes prob.
Bearbeitet von polinist
ich fahre sowas:
- Kaba-LHW 70°noT
- MMW Kopf
Das ist ja genau das, was ich ihm auch schon vorgeschlagen habe. Sind schön so um die 18PS +/-2 und reicht für echte 115.
Und wenn man hinterher mehr will, größerer Gaser+ASS und RAP.
Hast du den weniger verdichteten Kopf?
Bearbeitet von tenand
Fahr gleiches setup wie polinist!
Hab nen kopf vom harald, 10,5/1 verdichtet.
Puff ist Sip Road. Super klang auf Alu ...
Absoluter top touren motor...
Cheers
1.) unbearbeiteter 211er malossi mit auslegung auf kopf- statt fußdichtung und bearbeitetem kolben
2.) gravedigger-kopf mit 10,5:1 verdichtung
3.) 60er Welle vom polinist mit KURZER steuerzeit
4.) 30er dellorto phbh mit mrp-drehschieberansaugstutzen und schlauch zum rahmen
5.) standard-/sip road- oder pm evo-auspuff
6.) leichtes lüfterrad
7.) einlaßzeit 125/70
8.) alles schön gefräst und sauber angepaßt
9.) px-standardkupplung mit 4 harten und drei normalen federn
10.) KEIN kurzer 4. gang, der normale 4. reicht voll und ganz.
ich habe solche, bzw. ähnliche motoren schon öfter gebaut, für die stadt und auch für überland schnell genug.
ich fahre sowas:
- Kaba-LHW 70°noT
- MMW Kopf
Dito, nur mit PEP 2. Sip Road liegt hier und wird jetzt mal getestet.
Ansonsten ein absolut geniales Setup - kurzer vierter ist nicht erforderlich.
Da ich seit Montag auch so nen Motor fahre habe ich doch mal ne Frage an euch:
Was ahbt ihr für eine Hauptdüse in euren Kisten?
Ich habe verbaut:
Malle original, KoDi, 60mm Kabawelle, 125°/75°, Gravikopf (glaube der mit 1:12), 24er SI, Originalpott, Elestartlüfter (18°)
Wenn ich ne Hauptdüse über 120 reinwerfe is die Kiste nur noch am stottern im unteren Bereich und springt schlecht an! Läuft dann nur ohne Luftfilter, also hab die 5&8mm Bohrungen gesetzt und jetzt läuft se mit der 120er eigentlich gut soweit.
Bin jetzt über 100km mit der 120er gefahren, auch Dauervollgas. Scheint zu funktionieren, kommt mir allerdings recht klein vor. Zündkerze is schön braun, Bei Vollgas mit Choke is keine Beschleunigung mehr feststellbar, eher ein leichtes Drosseln. Nach meiner Erfahrung passt das so, aber ich lese hier immer Düsen mit Ü130er Größe, deswegen wundere ich mich so...
So,
gestern den Malle beim Ben bestellt, mit Gravie Kopf, Kolben bearbeitet und Auslaß 67 PROZENT! und heute schon auf dem Weg zu mir :wacko:
Vom Polinisten gibts die 60er Kaba-LHW mit langen Steuerzeiten und den Sip Road, dauert zwar bißchen länger aber das Gehäuse muss ich ja auch noch an den Zylinder anpassen und der Ori 24SI wird fürs erste auch noch ovalisiert (Danke 10&) :-)
Habe aber noch ein paar Fragen an Euch Spezies, vielen Dank vorab!
Wo liegt der optimale Zündzeitpunkt, 19°???
Soll/muss ich Löcher in den Lufi machen?
Mit welcher Bedüsung fange ich an abzudüsen, z.Zt ori PX200 alt 10PS da Getrenntschmierung rausgeschmissen?
Cheers, Bo
Ps.Und jetzt freuen wir uns auf morgen und 26° ;-) zum Glück habe ich die kleine Reuse von meinem Püppi schon fertig, (135er DR) d.h. pinker Sattel runter und Supercorsa Sitz drauf :crybaby:
Ich habe verbaut:
also ich fahr aktuell ne 130er HD...
ist aber tendenziell zu fett...geh noch kleiner denke ich...
wenn dein motor unten rum sprotzt und stottert, liegt es vielleicht auch an der ND.
was hast da denn drinnen?
120er HD bei deinem Motor, der wie mein motor ist, kommt mir arg mager vor ....
mein 177er Polini hat ja schon 120 er HD drinnen
cheers :wacko:
Hi und 95 olé.
Die Sache mit Malossi ist Pflicht ist unumstößlich?
Sicher, wenn Du Mittel- und Langstrecke bei Vollgas oder knapp drunter ballern (können) willst, dann geht in Sachen Tuning am Malossi kaum was vorbei.
Aber für die Düsseldorfer City und das Umland? Nimm nen schön überarbeiteten Polossi, die LHW hier aussem gsf, nen 30er Gaser und nen schönen Auspuff dazu. Seit heute läuft meine Kiste auch untenrum deutlich besser bzw. schon fast gut, obenrum war nie ein Problem. Der SIP Performance passt schon ganz gut dazu, Ende des Monats kann ich dann auch was zur Cobra I sagen (freu).
Da is dann nix mit kurzen 4ten. Mein nächster Schritt wird, wenn die Cobra so ist, wie ich sie mir vorstelle, eine längere Gesamtübersetzung sein.
Liebe Grüße,
Olli
Hi und 95 olé.
Liebe Grüße,
Olli
Beim Polossi kannst aber schon oft den Zylinder honen lassen.
Bei der Cobra1 würde ich aber von längerem Getriebe absehen. Je nachdem was du für Steuerzeiten fährst, wird er dir den 4. Gang nur schwer ziehen, weil Vorreso zu wenig Leistung da ist.
Genau mit der Problematik Cobra1 zu Cobra2 habe ich mich schon länger auseinandergesetzt. Schau mal ins Topic "Pipe Design Cobra auf Drehschieber"
Und Knatter: Auslaß 67 PROZENT!
Hast du auch SI Hauptdüsen bestellt? Brauchen von 120 - 140 :wacko:
10&, beantworte lieber meine Fragen ;-)
Habe 120-130 oder 132 da, Rest fehlt, Mischrohr BE3...
Hab ich schon! :wacko:
Meinte die hier:
Wo liegt der optimale Zündzeitpunkt, 19°??? @ 10& hast Du ne Blitzpistole oder soll ich eine besorgen?
Mit welcher Bedüsung (HD / ND / Mischrohr) fange ich an abzudüsen, z.Zt ori PX200 alt 10PS da Getrenntschmierung rausgeschmissen?
Meinte die hier:
Habe ne Pistole. Zündung 18°, müssen wir aber dann sehen. LÖcher in Lufi können wir immer noch machen.
Bedüsung würde ich mit HD130, ND55/160 od. 52/140, Mischrohr BE3 und HLKD 160 anfangen!
Na bitte, geht doch :wacko:
211 malossi unbearbeitet
ÜS am motorgehäuse angepasst
60mm polinist gelippte drehschieber LHW
LTH meggele kopf by mmw
24 si ovalisiert
siproad
kurzen 4. gang der t5
standart 23z. kulu
24 si ovalisiert
siproad
standart 23z. kulu
Und was kommt dabei raus???
Muss der kurze 4. sein?
Eben. Fährt sich einfach nur genial.
Nächste Woche kommen mal PEP2, SIP Road und umgeschweißter T5 auf den Motor und auf die Rolle, dann gibt's Infos.
Nachher ist Vergasereinstellen angesagt.
Was habt Ihr bei MMW-Kopf 10,5:1 mit 60er Langhub für eine Quetschspalte ?
Meine Motordaten:
PX 200 Lusso Überströmer mit Loctide 3479 verschlossen und neu angepasst.
Zylinder ist ein Malossi 210 unbearbeitet.
Kolben nach SCK-Katalog alt gefräst.
1,5 mm Fudi mit Nebenwellennadeln positioniert.
Gravie-Kopf mit Spannstiften zentriert.
Quetschspalte 1,0 - 1,1 mm (auf Glasscheibe mit Naßschleifpapier abgezogen)
60mm Meceur Langhub von Kabaschoko auf Membran gelippt.
Auslaß 183° / Überstrom 126° / Vorauslaß 29°
MIB 2.0-Schnüffelstück an Block angepasst.
RD350 Membran
Fast Flow Benzinhahn
Mikuni 20 l Benzinpumpe direkt angeflanscht mit Bypass. *Click*
TMX 30 mit Ramair
Vespatronic mit MMW-Alu-LF-Lüfter
ZZP 26° -18° v.OT
kurzer Vierter (36)
PEP 1.0 Pott
Bearbeitet von BaziLuder
sag ich dir in ner woche :wacko:
motor heute eingehängt, für den rest aber keine zeit mehr heut gehabt.
nextes wochenende werd ich die erste proberunde drehn können und mal bedüsen!
@phil: fahrst scho den motor? du hast ja den normalen 4. drinnen oder und was für nen auspuff hast du?
ich hab den kurzen 4. rein vorsichtshalber reingebaut, weils bei uns auch teilweise hügelig is und ich bergauf auch schalten mag ;-)
Bearbeitet von crisu
Servus
Ich fahr den motor schon. Hab keinen kurzen 4ten verbaut. Fahr den Sip Road. Zieht den vierten ohne probs.
Kann von 60 kmh im vierten problem azsdrehen :wacko:
Top tourenmotor
    • Hab noch zwei Shirts in L übrig. Wenn einer beide nimmt, spendier ich die Versandkosten. Ansonsten kostet eins 17€ ohne Versand.
    • Was natürlich kein Grund für andere sein darf, sich nicht um die Bedeutung der eigenen "Verkleidung" zu scheren.   Ich denke, wenn alle etwas locker flockig durch die Hose atmen ist allen geholfen. Auf der einen Seite können Kinder, das sehe ich genau wie du, nichts für ihre Prägung durch das Elternhaus. Und in jedem Elternhaus passieren Fehler bei der Bildung und Erziehung. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. So ist es schon immer und wird immer so sein. Dennoch sollte man sich vielleicht auch etwas frei machen, vom Gedanken "das war ja schon immer so und früher war doch auch nichts dabei und wir hatten ja sonst nichts und wir waren Kinder...". Keiner mag anprangern was wir oder unsere Eltern früher verkleidungstechnisch so verbrochen haben. Aber: der Erkenntnisgewinn der Menschheit schreitet voran. Umgebungen und Kriterien ändern sich. Und wenn wir in den letzten Jahren mitbekommen haben, dass es da evtl. eine Reihe von Menschen gibt, denen wir durch unsere Verkleidung eigentlich Wertschätzung und Anerkennung entgegen bringen wollen, die dies aber eher als Persiflage oder Parodie ihrer eigenen Kultur wahrnehmen, dann KANN man durchaus über die eigene Außenwirkung nachdenken. Es gibt ja noch genug andere Möglichkeiten der Verkleidungen (Clowns, Hexen, Politiker oder bekannte Persönlichkeiten, Figuren aus Film und Fernsehen). Es MUSS nicht unbedingt eine ganze Bevölkerungsgruppe sein, deren kulturelle Merkmale und Eigenheiten ich nicht im Geringsten kenne, sondern lediglich "mal in einem Film gesehen" habe. Keiner von uns käme auf die Idee sich an Karneval als dunkelhäutiger Baumwollpflücker aus Zeiten von vor dem Sezessionskrieg zu verkleiden. Wir haben mehr Informationen über in den USA lebende Afroamerikaner und wissen welches Leid die Vorfahren erfahren hatten. Und jeder halbwegs emphatische Mensch fände eine solche Verkleidung befremdlich. Ich würde auf der anderen Seite aber auch niemanden zwingen oder überreden sich NICHT als "Indianer" zu verkleiden. Ich fände es halt befremdlich und würde evtl. etwas dazu sagen oder Fragen stellen. Und das, finde ich, muss man erwarten können und damit klarkommen, dass nicht jeder Mensch meine Verkleidung geil findet.
    • Völlig richtig.  Ich hatte mich im Grunde auch nur auf den gespoilerten Titel bezogen und habe dahingehend Hoffnungen.
    • scheint dann so dass er mit 60 hub eig. besser läuft. gratuliere
    • Anhänger ist inklusive, hatte ich auch schon mal
