zuerst:
210 Malossi unbearbeitet
Überströmer unbearbeitet
57er orig. Welle
24 SI, HD 125, 55/160, Rally Schieber
SIP Road
Parmakit, 1500g, 23 Grad Standgas, 25 mittlerer Bereich, 18 obenrum
MMW Kopf mit O-Ring
Untenrum extreme Sprotzelei -> fast unfahrbar -> div. Nebendüsen, andere Gasschieber -> alles hat nichts gebracht.
neu:
Überströmer am Motor dem Malossi angepasst
60er Pinasco
24 SI, HD 130, 45/140!!! ND, Schieber Nummer 4
SIP Road
Parmakit, 1500g, 21 Grad Standgas, 23 mittlerer Bereich, bis 16 runter (geht bei der Parmakit nicht anders)
Zylinderkopf für 60er mit O-Ring
Nun ist sie auch im unteren Bereich angenehm fahrbar - wirklich viel hat hier das Verstellen der Zündung gebracht.
Bearbeitet von kruemml
Zeit für die nächste Runde beim Malossi City Setup, ich will wieder was verbessern in Verbindung mit den neuen 210ern.
Mein Derzeitiges Setup: Malossi 210, 60 mm Pinasco, Phbh28, Sip road, 120/180. Drückt entspannte 20/23.
Variante 1: 210er Sport mit Auslassbearbeitung in der Breite. Weniger Auslass als 210 er alt, ein "Alupolossi direkt von Malossi"
Variante 2: MHR gesteckt, kein Fräsen erforderlich, gleiche Auslasszeit wie 210er alt, grosser Auslass serienmässig, aber deutlich mehr Überströmwinkel.
Welche Variante funktioniert jetzt besser als City/Touren/Drehmomentsetup?
Bearbeitet von PolifkaRudl
Tja, auf diese Antworten warten wir auch. Inzwischen gibt es zig verschiedene/widersprüchliche Aussagen zu den Steuerzeiten der neuen Zylinder, von daher, was soll man aktuell dazu sagen? Wobei die ersten Jungs die Zylinder tatsächlich schon verbaut haben, wohl hauptsächlich den MHR aber hier heißt es erfreulicherweise "gesteckt mehr Vorreso als der alte Malle bearbeitet" :wheeeha:
Edit fällt noch ein, wenn Du beim Sip Road bleiben willst, werden die Steuerzeiten des MHR wohl einiges zu hoch dafür sein
Mhr hat auf Kodi 180 Grad (nach derzeitgem Stand der Dinge), passt doch noch fürn Sip Road. Fahre ich mit 210er alt auch, zieht die 35z vierte mit 23/65 ab 50kmh locker.
Sport Steuerzeiten mit MHR Auslass - das wärs wahrscheinlich. Sollte sich ja fräsen lassen...
die Variante mit den kürzesten Steuerzeiten am Auslass mit rund 24-25Grad maximal vorauspuff für die Stadt is das das beste mit einem möglichst langen Gegenkonus und relativ geringer Resonanz Ausprägung für den Auspuff sprich Auspuff nur ca 90-95mm dünn an der Dicksten stelle. Viel viel viel Feinarbeit an der Einlassseite bringt am meisten sprich Vergaser muss am Gas hängen, alle kleinen Leistungseinbrüche müssen weg, lieber etwas weniger verdichten und dagegen kann man mit einer magereren Bedüsung , die Gasanname deutlich verbessern.
Ich weiß nicht obs hier rein passt aber ich versuchs einfach mal :-)
Fahre folgendes Setup:
- Malossi 210 mit Langhub
- 1mm Fudi / 0,5mm Kodi
- Gravi Kopf 10,5:1
- 28 er Mikuni Vergaser auf Scoot RS stutzen (Drehschieber)
- Sip Performance Auspuff
- kurzer vierter Gang
Ich habe momentan ein "Ganganschlussproblem"
Steuerzeiten aktuell ca 125 / 185
Überlegung ist jetzt auf Kodi testweise umzusteigen.
Laut Steuerzeitenrechner komme ich mit 1,5er Kodi auf ca 120/180
180 Auslass scheint mir ja ok, nur die 120 ÜS kommen mir dabei etwas wenig vor, oder geht das in Ordnung so?
Bearbeitet von c_rath
ob er gemacht ist, sieht man eigentlich sofort, wenn man von der laufbahnseite reinschaut.
mach den auslass so ähnlich wie im album "210 road" - so 67-68 prozent. ich denke so 20 plus müßten locker drinne sein. nach oben fräsen würde ich gar nicht, dass sollte mit den genannten steuerzeiten von dir eigentlich recht harmonisch fahrbar sein.
qk ist ev. auch zu hoch, da verlierst du schnell ein paar ps - bei dem setup sollten 1,3 oder noch ein tucken weniger gar kein thema sein. wie hoch ist die
bist du in oerlinghausen ? falls ja, einfach ansprechen
Ja wollte wohl nach Oerlinghausen.
So wies ausschaut aber "nur" von Freitag bis Samstag Nachmittag.
Wenn irgendwas gut fahrbares um 20plus dabei rauskommt reicht mir das (erstmal) voll und ganz.
=> Du meinst das Album bei FB von letzte Tage, oder?
ja, das meinte ich - aber nicht die bilder von gestern abend - das ist mein 228´er mit 70 %. - das ist nichts für entspanntes fahren
da oerlinghausen quasi in der nachbarschaft ist, also nur 15 minuten fahrzeit, bin ich logischerweise beide tage da, ausser samstag vormittags, da wollte ich für ein paar stunden nach hause - also am besten abend anlabern, wenn ich schon so 3,6 auf´m kessel habe. wir sollten so gegen 18.00 eintrudeln. ich bin der riese mit der roten skr :-)
Gesichtsbuch?
Kann man das auch woanders anschauen?
ja, jetzt hier
Würde mich jetzt auch interessieren, genauso wie die Ü70% Nr :thumbsup:
ich wollte es hier nicht reinpacken, weil es ja das "210´er für die city-topic" ist
bidde schön: ist allerdings noch nicht fertig  ganz fertig - hatte heute keinen bock, die letzten ecken und grate wegzumachen und dass ganze zu säubern, polieren  etc. die stehbolzenheizung wird noch gebüchst. es sind aber nicht über 70 sondern 70
post-23503-0-25228200-1374682770_thumb.j
post-23503-0-77717700-1374682774_thumb.j
post-23503-0-51020600-1374682778_thumb.j
post-23503-0-20354000-1374682781_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
nur mal schonmal die Wunschliste für Weihnachten?:
- lieber Vespatronic oder
- Resoauspuff z-Bsp. a la S$S
auf meinem Setup? Was wäre besser? Oder schließt das eine das andere nicht aus?
Bzw. wenn eh beides sich irgendwann mal angeschafft wird, was soll als erstes geordert werden?
auspuff zuerst kaufen
Heute geändert:
Statt dem SI kam ein 30er PHBH (leider die Stellschrauben auf der falschen Seite) out of the box hinzu.
Nun habe ich mich bei 50er Schieber und Nadel auf oberste (magere) Einstellung eingeschossen. ND und HD unverändert.
1000:1 im Vergleich zum SI - da rotzt nun gar nix mehr und sie geht auch wesentlich besser (Beschleunigugn, Durchzug).
Etwas zu fett - es hat aber heute 39 Grad.
Einziges Manko - die Installation (in einer VBA) war ein riesen Gefudle, unglaublich.
Sicher, dass ND und HD wieder fest eingeschraubt sind, falls Du da dran warst?
Was wolltest Du denn testen?
Oder hast Du gar den Düsenstock abgeschraubt und die komische Dichtung ist Dir verrutscht???
sollte da eine Dichtung im Düsenstock sein beim PWK 28??? Bearbeitet von hgt
So, war letztes WE auf ein Treffen und mein Kollege war das 1. mal auf dem Prüfstand mit meinem tourer Setup.
Beim ersten Diagramm bzw. Versuch hatten wir 16,5 PS. War oben raus aber etwas zu fett.
Danach gleich wo man die ersten 3 Gänge dann voll ausfährt, wurden dann 19,5 PS ereicht wo ich ehrlich nach die 16,5 PS
erstaunt war.
Habe 210er Malossi mit 60er DS, Kolben bearbeitet wie auch Zylinder, Sip Road und 24er SI.
HD, 135
ND, 50-120
Soll ich mit der HD weiter runter auf 132 oder die ND eine Nummer höher und die HD auf 132 oder 130?
Wäre super wenn ich die 20 PS schaffen könnte bei optisch so einem unaufälligen Setup beim nächsten Test.
Raimund Maier.pdf
Raimund Maier.pdf
Raimund Maier.pdf
Bearbeitet von raimi-27
Weils grad mal wieder oben ist und ich bisher immer noch nicht schlauer bin als zuvor,
hat jemand eine steuerzeiten empfehlung für eine nsr brotbox? :-D
lg&DANKE :cheers:
konze
Beim ersten Diagramm bzw. Versuch hatten wir 16,5 PS und da sagte der wann man schalten sollte das die zu fett eingestellt ist.
erstaunt war.
HD, 135
ND, 50-120
Vergiss das mit dem zu Fett laufen. Das trifft nur auf die Messung auf dem Prüfstand zu, da Dir dort der Fahrwiderstand fehlt.
D.h. der Motor muß nicht so arbeiten wie er es auf der Straße müsste wodurch er auch nicht so stark angefettet laufen muß.
Im Umkehrschluß laufen viele Motoren auf einem Prüfstand der nicht gebremst, sprich Last simuliert werden kann zu fett.
Daher ist es in meinen Augen legitim für einen Lauf auf bspw. einem P4 den Luftfilter herunterzunehmen.
So wird das Gemisch abgemagert und eine Situation, die den realen Bedingungen auf der Straße nahe kommt, geschaffen.
Doof ist das nur wenn dann Ergebnisse verglichen werden bei denen mit und ohne Filter gemessen wurde.
Das macht schnell um die 2-3PS am Hinterrad aus.
Die erreichten 19,5PS sind ein super Ergebnis, der Leistungsverlauf ist ebenfalls typisch und sehr gut.
Nimm mal für den Prüfstandslauf den Luftfilter runter, schon hast du deine 20PS auf dem Papier.
Für dei Straße würde ich hingegen alles so lassen wie es ist.
Wenn der Motor unten heraus gut läuft, einen stabilen leerlauf hat nichts mehr an der ND machen.
Die ND sollte nicht dazu missbraucht werden eine kleinere HD aufzufangen.
Theoretisch ist das zwar halbwegs machbar, allerdings ist die Fördermenge der ND so gering das sie das abmagern der HD nicht kompensieren kann.
D.h. man müsste die ND dann so fett wählen das der Motor untenheraus nur noch überfetten würde.
@ tycoon
Ok!
Mit dieser ND wie HD bin ich bis jetzt auf der Straße am sichersten unterwegs gewesen und habe heuer auch schon ab April weg mit diesem Setup gut 1600KM abgespullt. Obwohl ich andere Düsen auch ausprobiert habe.
Bei mir war nur der Seitendeckel unten am Prüfstand.
Was ich noch probieren könnte das ist der ''Venturi Kit''. Nur es müsste wiederum neu bedüst werden. Manche schwörren drauf andere sagen reine Geldverschwendung.
Habe das mal gelesen: Der Venturi ist ein echter bringer, allerdings nur mit Rahmenschlauch ohne diesen Polini Filter, der Trichter solo ohne Luftfilter macht mächtig Dampf. Ein anderer: Hab mir aber den Vergaserwannendeckel umgebaut! Über dem Venturi ein Loch aus einem alten verosteten Vergaserwannendeckel geschnitten, ein Stahlnetz eingenietet (zwecks der Filterung). Bringt noch mal einen ganz schönen Brocken mehr als mit Rahmenschlauch! Meine Theorie...es ist einfach zu wenig Raum zwischen Vergaserwannendeckel und Venturi, und deswegen kann nicht genug Luft in den Vergaser einströmen.
Über den Winter wird der Motor ausgebaut und revediert. Wollte dann eigentlich mit meinem Schrauberkollegen den ''Keihin PE28 DS'' verbauen da dieser Kit schon zuhause liegt. Nur die andere Seite ist halt da dieses Setup super sicher läuft mit 19,5 PS bin ich am überlegen ob wir diesen Umbau machen sollten oder nicht. Sicher ist es meine Entscheidung. Aber was sagt ihr dazu! Bringt dieser 28er Vergaser nochmal was ''großes'' oder ist der nicht der größe bringer bzw. so belassen?
    • nocheinmal  - die geringe kilometerleistung muss nicht mit standschäden einhergehen    mein volvo 740 baujahr 88 - 55oookm, mach 9 jahren standzeit 8ooo problemlose kilometer gefahren (ok stand in garage und vw 6 zylinder diesel)    mein audi 80 baujahr 80 - seit 1990 cirka 2oooo km gefahren die letzten 5 jahre vielleicht 3ooo - der wird auch laufen da bin ich jetzt schon überzeugt    WARUM - eurpäische autos, aus einer - sage mal guten zeit - meine e30 stehen 6 monate - nach dem winter gehts jedes jahr direkt los   logo - ein citroen sm oder maserati spider - wenn sowas 4 wochen steht bricht die hölle los    das sind halt deppen die glauben 400ooo km gefahren - wird schon nix sein...aber der insgesamte verschleiß ist halt da
    • Gerade die TPH Pumpen sind da echt undankbar, was das Entlüften angeht. Da habe ich auch schon manche Stunde mit verbracht.
    • Beschreibung: Suche oben genannte Sitzbank Ancelotti SC V1 (ohne seitlichen Hebel) - Hersteller Scooter Center, Version 1, üblicherweise mit Quersteppung und weißem Keder in gutem Zustand, Positionierung/Fixierung hinten erfolgt über 2 Kegel. Modell Largeframe für Sprint, GT, GTR usw. Preisvorstellung: max. 150 € - je nach Gebrauchs-Zustand   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Beschreibung: OBD USB Kabel BMW Inpa kompatibel unbenutzt   ELM 327 mit MS Can Switch Bluetooth (MS Can für Ford und Mazda) 3x am Ford benutzt   ELM 327 WiFi für iPhone so gute 20x verwendet   Apps oder Software ist nicht enthalten! Ich gebe auch keine Info zu illegalen oder halblegalen BMW Programmen raus   Preis: Alles zusammen 15 Euro plus Versand als VB Standort: Lonnig bei Koblenz
    • Leider will da niemand drauf antworten...Ich würde also derzeit davon abraten das zu kombinieren... LG Thomas
