Will im Herbst/Winter in meine LU den 177er rausschmeißen und nen 210 Malle reinhaben!
im Keller liegen schon:
-neuer 210er Malle mit Kolben
-200er Gehäuse gefräst auf Malle Membra
-Malle Membran
-30er dello
-200er lusso Getriebe
-Pep 2
-Px Zündung
Originalen Kopf will mich je nach Welle umarbeiten lassen.
Das ist nämlich grad das, das mich interessiert: 57er oder 60er Welle?
Es reicht wohl nicht die ori Kulu zu verstärken oder?
Muss schon ne CNC rein von S&S& oder ne K&G Oder?
Was fahrt ihr so für Primärs?
Will nur den Kolben bearbeiten und schön früh leistung haben(wie alle)
Ne LU ist eher auch zum cruisen da.... Zum schnell sein hab ich ja meinen Falc!
Ach ja Drehschieber hatte ich nicht revidiert (war mir zu viel Geld). Standgas is aber perfekt :wacko: Alles wunderbar, nur eben der Dreck mit dem schlechten drehen aus niedrigen Drehzahlen. Muss mal beim SI was an dem Schieber machen? Sonst kann man ja nur die ND ändern, mehr geht ja eigentlich net. Naja nächste Woche mach ich mal weiter (falls ich die Zeit finde), falls jemand ne Idee hat...
Edith sagt noch, dass ich die Zündung schon auf 20° stehen habe, bringt aber untenrum auch keine Veränderung beim stottern/absaufen.
Selbes Problem hatte ich auch direkt nachdem ich meine Kurbelwelle und den Einlass damals bearbeitet hatte für den Polini auf 24 SI(O-Kurbelwelle Steuerwange nach hinten weggefräst). Hab es bisher auf zu lange Einlasszeiten geschoben. Nun ist der Polini-Motor raus und ich kann das mal ausmessen...
War genau das selbe 60 km/h, im 4. Hahn auf, stöttern und kurz vorm abwürgen. Wenn man ihn so abgewürgt hatte ist er dann ganz mies wieder gestartet. Standgas war immer gut, angesprungen ist er teilweise nur mit 3-4 beherzten Tertern.
Bearbeitet von Pholgix
ich habe meine 200er wegen Defekt von Polini auf Malossi umgebaut und habe zur Zeit noch mit einem Stottern bei ca. 2/3 Drehzahl zu kämpfen.
Ich habe noch vor den RAMAIR zu waschen
Kann ich mit der HD noch weiter runter?
Meine setup lautet wie folgt
Malossi 210 mit angepassten Gehäuseüberströmern
Auslassbreite original ???% Sehnenmaß
Auslasszeit 32mm (Kolbenstand nicht berücksichtigt)
Üs Zeit 45,5mm (Kolbenstand nicht berücksichtigt)
MMW Zylinderkopf, Quetschkante 1.2mm
Quetschspalte ???mm
Zündung 18° (kontaktlos)
ngk B9ES Zündkerze
PHB30 Vergaser mit RamAir (Nadel X2, 2. clip von oben, Mischrohr AV260, HD 130, ND 58, Choke 70, Schieber 40)
scootermax Stutzen
57mm Drehschieberwelle mit originalen Steuerzeiten
Sip Performance
Bearbeitet von Tippe
Hm danke schonmal, beruhigt mich jetzt Net so :wacko:
Will die Welle eigentlich weiterfahren...
Auf die Steuerzeiten bin ich auch schon gespannt was beim messen rauskommt.
Kann ich mit der HD noch weiter runter oder liegts vielleicht am RamAir?
Mein setup lautet wie folgt
Quetschspalte ???mm
ngk B9ES Zündkerze
scootermax Stutzen
Sip Performance
oh das ist scheiße!!!
Aber lieber das Gewinde am Abzieher wie das an der Welle.
Mein Polrad war damals auch fest und hat sich trotzdem verschoben habe es auch nicht verstanden.
Pickup
Kerzenstecker
hast das schon mal getauscht?
so ich heb das mal hoch! halbgesund aus croatia zurück :wacko: und gleich mal den neuen polradabzieher angeworfen.
der halbmond der kurbelwelle ist dort wo er hingehört und die zündplatte hat sich auch nicht verdreht. sitzt nach wie vor schön fest.
dann wirds wohl das pick up sein nehm ich an :laugh:
Jo, schnell gemessen: 126° vOT bis 80° nOT. 80° ist zu viel :wacko:... ich war jung und dumm....
Ich habe mit meinen 132°vOT - 75°nOT schon meine Probleme, Teillastruckeln vom Anfahren bis ca. 3 oder 3 1/2 Tausend U/Min, danach läufts.
Habe aber nichts am Gehäuse gemacht, bloß die Kaba-LHW...Luigis Passgenauigkeit sei Dank :wacko:
Quetschspalte ???mm
ngk B9ES Zündkerze
scootermax Stutzen
Sip Performance
ND runter auf dir Originale 55er.
Dein Setup auf Malle Membrane läuft meistens auch zwischen 130-135. Ich hatte aber auch schon Motoren die mit 60er Welle auf Malle Membrane und Charger die auch nur 130 benötigten. Was bedeutet du könntest mit ziemlicher Sicherheit zumindest mal auf 125 - 128 runter gehen.
Wichtiger wäre mir aber die ND wieder zu reduzieren !
Bearbeitet von schoeni230
Ich fahr den Vergaser mit 22 PS Largeframe Setup auf Membran mit 125er HD. Sollte also gehen.
Ich fahre den 30er PHBH auf 2Esc Karren Smallframe und Largeframe.
AV260 ist bei mir definitiv zu mager. ich würde als erstes ein AV262 oder AV264 probieren.
Habe aber nichts am Gehäuse gemacht, bloß die Kaba-LHW...Luigis Passgenauigkeit sei Dank :laugh:
Naja man sagt ja auch nicht mehr wie 70° nOT, wenn ich mich richtig entsinne...damals wusste ich das nicht...
Aber wie hast Du 132° vOT geschafft?? Ich hab Einlass den Einlass damals weit nach hinten gezogen und komme trotzdem nur auf 126°?? :wacko: Was sind das denn für Wellen die Kabadinger?
Ich denke die BGM pro Wellen sind erste Sahne, machen zumindest mal nen sehr guten und soliden Eindruck, die Steuerzeiten haben auch exakt gestimmt (nach Angabe). Bin gespannt wie die läuft.
vespa läuft wieder :laugh:
das pick up wars auch nicht, messungen haben gezeigt das die zündspule defekt war.
herumliegende gebrauchte originale piaggio montiert und der ofen rennt wieder wie sau :wacko:
alte zündung war übrigens, made in india :wacko:
kurze Frage habt Ihr die Fußdichtung aus dem Set verbaut oder keine oder eine andere ?
Das kommt sehr drauf an was Du für Komponenten hast und was für eine Charakteristik Du willst....je nachdem werden die Steuerzeiten und das Quetschmaß verändert.
Gruss Holger
Ich meinte die ganz dünne Dichtung die im Set dabei ist die wir nur minimal etwas an steuerzeiten und quetschmaß ändern.
An alle hier die 60er Welle und 1,5 kopdichtung fahren habt ihr die dünne fußdichtung aus dem malossi Set drin?
Und welche fußdichtung ?
keine!
..bea meint: oder wart mal, eventuell is doch die originale von malossi drauf die beiliegt. ich weiss es nicht auswendig :wacko:
Bearbeitet von crisu
So also Motor is wieder zusammen und läuft auch. Obenrum geht der erschreckend gut ab :wacko: nur eben hat der untenrum keine Power. Wenn man bei 60 im 4ten is und Gas gibt stottert er sich nur einen ab, also ob die Kiste nur fett is ud fast absäuft! Nadel is aber dicht, springt inzwischen sehr gut an. Aber mit ner 2,9er ND is der mal net wirklich sooo fett untenrum (Rest: 160/Be3/130HD/Löcher im Lufi). Hatte jetzt auch keine Zeit mehr da zu weiter zu testen, der Nachwuchs nimmt mich da voll ein.
Ach ja Drehschieber hatte ich nicht revidiert (war mir zu viel Geld). Standgas is aber perfekt :laugh: Alles wunderbar, nur eben der Dreck mit dem schlechten drehen aus niedrigen Drehzahlen. Muss mal beim SI was an dem Schieber machen? Sonst kann man ja nur die ND ändern, mehr geht ja eigentlich net. Naja nächste Woche mach ich mal weiter (falls ich die Zeit finde), falls jemand ne Idee hat...
Also mal wieder was von mir. Hab mal wieder den Vergaser getauscht (der is definitiv dicht). Wenn die Kiste kalt is läuft se recht gut, wenn man die aber warm abstellt springt sie uns verrecken nicht mehr an! Geht nur, wenn man den Lufi abbaut, dann springt se sofort an. Mit der 3,1 er ND stottert se auch nimmer so schlimm, Hauptdüse binich runter auf 128. Hält 5km Vollgas ohne Probleme...
Nur bringt mir das alles nix, wenn der Mistkübel nimmer anspringt.
Bin fast nicht damit gefahren, hat mich einfach genervt. Hab noch Net mal richtig die Schaltung eingestellt.
Hat hier jemand schon mal ein P4 Diagramm gemacht vom "GSF-Ideal-Setup"
Also 210 LHW auf DS , Si , SIp Road und Kodi kopf.. ?
Werd ich demnächst machen, wahrscheinlich erst mit dem 25er Si, dann mit dem 28er Keihin PWK.
Malle gefräst, BGM pro 60mm, 2x0.2mm Fudi, 2.3mm Kopf S&S und 1.3mm QK (noch),SUPP Road (gibts den auch in dicht?!?)
Klar, meiner, ist doch auch hier in meinem Thread von mir hinterlegt worden, bin aber noch zu fett in Teillast, habs bis Dato aber auch noch nicht ganz wegbekommen!
Wobei, frage an die Spezies hier, ich muss sagen, dass ich seit dem WE mit QK 1,3 gefühlt weit weniger Sprotzen bei Teillast habe als mit QK 1,5, kann das sein???
Hier nochmal mein P4 mit Standlauf als Vid...
Bearbeitet von Nick Knatterton
Moinsen,
bin durch einen glücklichen Zufall an einen (nicht ganz kompletten) Motor gekommen, der entweder in eine PX oder in eine T4 rein soll. Der Motor soll kein Hochleistungsaggregat werden, sondern ehr spochtlicher Tourer mit Drehmoment.
Folgende Komponenten sind vorhanden:
- PX 200 alt Motor, bei dem das Gehäuse an Polini Zylinder angepasst wurde. Bis auf die ultralange Malossi-Primär ist der Motor original. Drehschieber ist leider nicht mehr zu gebrauchen und wurde daher schon auf MMW2 gefräst.
- MMW2 mit originaler RD350 Membran und Anschlussweite für die großen Gaser.
- Sip Evo Auspuff
- 32er Mikuni TM Gaser
- Neuwertiger 210er (guter Polini 210er auch noch vorhanden)
Folgende Komponenten muss ich mir noch besorgen:
- Kurbelwelle (hatte überlegt mir eine 60er Glockenwelle zu kaufen) -> Welche würdet Ihr mir empfehlen?
- Zylinderkopf -> Welchen soll ich nehmen?
Auch bin ich mir noch im Unklaren, ob die ultralange Malossiprimär Sinn macht (bin nicht der kleinste/ leichteste). Auspuff habe ich wie schon geschrieben den SIP Evo. Taugt der Auspuff auch zum Touren oder sollte ich besser in einen SIP Road investieren?
Fragen über Fragen.....ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke und Gruß, Harri
Bearbeitet von boozy77
    • @t4.     Immer diese Lügenpresse! Da hört sich doch alles auf. Bei Dir ist wohl schon wieder eine verstopfte Nebendüse locker.  Wo doch jeder weiß,das ich stets pünktlich und präzise wie ein schweizer Uhrwerk bin...           @cuni und Maike   Danke  nochmal für den joveligen Tag.   Das Ende mit eurer Eskorte war auch sehr entspannt!  Aber jetzt tut nach gut 260 Km auf dem kleinen Kippler der Popo und die Schultern weh...     Edith meint aber,die Strapazen waren's wert...     Für @Spiderdust müssen wir dringend eine Petition einreichen. Der 1.Mai sollte nichts mit Arbeit zu tun haben!   Geht ja nicht,daß der ständig fehlt,und das Beste verpaßt...
    • Erstzulassung ist 24.08.1990, Fotos liefere ich morgen nach.
    • warst Du schonmal 6-8-10.ooo km am Stück unterwegs, ja ?   Wenn ich schon 4 Wochen Urlaub in den Sand setze, dann ungern wegen eines eingebauten, bekannten Fehlers... klar irgendwas passiert immer. Aber ich will selber schuld sein. wenn ich nur in Bayern rumkurven tät, wär mirs auch wurscht.
    • Naja…so sahen meine Beläge bzw. die Nasen noch nie aus.  Dachte mir halt, wenn da ein etwas größeres Stück abgeschert wäre, ist das auch nicht unbedingt gesund… Magnetische Ölablassschraube hab ich drin. Da war eben auch Zeug dran. Wenn auch sehr fein.    Danke, so werd ich es machen.
    • Ich suche eine MISA GL in gold. Bitte alles anbieten (nur O-Lack)
