Habe seit gestern praktisch das gleiche setup verbaut:
24-er si oval, einlass nach hinten offen
lhw gelippt
malossi 210, zylinder orig., kolbenfenster oben geöffnet
mmw kopf 1:10,5
sip road
zündung auf 18° geblitzt
HD 130, BE3, ND 55/160
langer 4. gang
ehrlich gesagt bin ich vom durchzug enttäuscht (vor allem im vergleich zm pinasco), muss den 3. ziemlich weit drehen (ca. 90 lt. lusso-tacho) um einen schönen anschluss in den 4. zu bekommen, oben rum würde er dann schön drehen doch das spare ich mir in der einfahrzeit
wäre für ein paar tips dankbar! :wacko:
mmw kopf 1:10,5
langer 4. gang
Einfahrzeit brauchst du nicht. Kannst direkt Kette geben.
Gibt's Fotos vom Einlaß?
Auslaß verbreitern bringt imho sher viel
Welche QK?
langer 4. Gang hatte wir gerade. Ich würde auch bei >30PS ne kurzen 4. Gang nehmen. Ich glaube T5 Pien hat sogar ne ultrakurzen ( ;-) ) von DRT.
So richtig gar nicht einfahren - gleich volle kanne???? :wacko:
foto vom einlass habe ich leider nicht aber nach hinten voll geöffnet, vorne nur bohrung begradigt, breite unangetastet
qk muss ich mal messen
werde morgen noch schauen ob unten rum nicht einfach zu fett (welche nd fahrt ihr, standgasgemischschraube wie viel raus?)
auslass verbreitern ginge gemeinsam mit schraffierte kolbenflächen entfernen, macht das sinn?
spalten für einen kurzen (oder nöch kürzeren) 4. klingt nicht gerade verlockend.......
So richtig gar nicht einfahren - gleich volle kanne???? ;-)
Standgasschraube 1 1/2 Umdr. raus. Hatte wir gestern auf dem selben Setup so.
Kolben bearbeiten bringt unheimlich was, dann noch i.V. mit Auslaß auf 67% :wacko:
Dann brauchst du auch theoretisch keinen kurzen 4. Gang mehr.
Kolben bearbeiten (Überströme) ist das Wichtigste, habe meinen von Ben (PEP-Parts) so bekommen. Er meint, damit bringt er es bei seinen Motoren auf 25PS.
Das Kolbenhemd war unangetastet, bloß bisschen gekürzt wegen Langhubwelle, damit der Kolben nicht in UT am Gehäuse anschlägt.
Er hat mir, wie von 10& bereits beschrieben, den Auslaß noch auf 67% verbreitert aber nix in die Höhe gezogen oder so.
Habe zwar den kurzen 4. von der T5 drin aber wie gesagt, der wäre wohl nicht nötig gewesen.
Das Set-up würde evtl. sogar den langen 4. ordentlich ziehen, wenn alles gut aufeinander abgestimmt ist...
lhw gelippt
mmw kopf 1:10,5
sip road
langer 4. gang
fahre das gleiche setup, derzeit mit pep1.0, aber kann die lange 4. von rund 40 weg durchziehen.
was man merkt ist eine gewisse witterungsabhaengigkeit, wenn es sehr schwuel ist ueberfettet er ganz leicht.
nebenduese ist eine 3,1
Bearbeitet von polinist
@polinist
von dem durchzug kann ich im moment nur träumen
nd 3,1 ist doch magerer als original (2,9), hätte ich mich nicht getraut :wacko:
werde morgen mal vorsichtig magerer düsen, mal sehen ob sie nicht einfach nur zu fett ist
Ich fahr ne 3.2er. (50/160)
Aber bei den Düsen weiß mans eh nie so genau, hat im VO wer recht schön zur Schau gestellt wie sich die einzelnen Bereiche zueinander verhalten.
Aber ich denk mal, so ein kurzer 4ter ist nie verkehrt auf sonem Setup, wenn man dann doch mal was mehr Power will kann man einfach so nen Rap draufschnallen und hat trotzdem noch nen guten Ganganschluss.
Ich werd mir denk ich noch einen zulegen.
Mein Traum wäre glaube ich der Voyager aber dann kommen wir mit nem 24er SI wohl nicht mehr weit...selbst der Spacer bringt dann wohl nix mehr...
guck mal im Si Spritzufuhr Topic, da faehrt einer Si mit Rap scheinbar recht erfolgreich. nick ist andreas......glaub ich
ist auf den ersteren seiten was zu lesen drueber
Heute Standgasschraube 1 Umdrehung raus, HD 128 und kein Vergleich :wacko:
Rollt schön untertourig durch die Ortschaft, Zieht sauber durch, kein Ganganschlußproblem mehr in normalen 4.
Werde noch eine magerere nd probieren, vielleicht geht noch ein bisschen was ;-)
Danke für die Tipps!
Bin vorhin mit Nick Knatterton's M221 gefahren. Kommt die untenrum geil. :wacko:
Voll spritzig, als wenn man ständig in (Mini-) Reso fährt.
Setup:
Malossi 210, 181/122, Auslaß 67%, 18°
LHW gelippt
SI 24 ovalisiert, HD130
SIP Road
Hier mal ne GSF Dyno. Am 22.5. beim SCK Open day mal auf den P4.
post-28280-068599300 1304440182_thumb.jp
Also kurzen 4 Gang bei die Pep 2 oder Sip Road auf den 210 LHW , SI, optimaaal GSF Setup braucht es ja wohl nicht . Selbst mal mit dem PEP 2 gefahren und war eine saubere Geschichte. Ich spiele immer öfter mit dem Gedanken den "Resopuffgedröhns" endgültig ins Regal zu legen.
Bearbeitet von Marcelleswallace
Marcel, genau das habe ich mir auch schon gedacht mit den RAPs. Jedoch fiel mir eines beim Fahren natürlich auf. Da, wo NK Motor aufhörte zu drehen, fängt meiner an bzw. ist mitten drin.
Bin vorhin mit Nick Knatterton's M221 gefahren. Kommt die untenrum geil. ;-)
Setup:
LHW gelippt
SIP Road
Hm, nicht schlecht oder aber sag mal, wieso knickt mir das Drehmoment bei 5200 U/min so weg???
Kann ich da mit umdüsen noch beigehen?
Frage, würde der Voyager in Sachen Drehzahlband, PS und Nm noch was bringen oder lohnt das bei meinen Steuerzeiten und dem SI24 Gaser nicht, weil mir der Voyager höchstens die Schwimmerkammer leer säuft?
Eigentlich finde ich die Reuse so schon ziemlich geil, wie ne aufgeblasene Ori 10 PS PX200 :wacko: aber jetzt will ich auch noch die 20PS Marke knacken :-)
Liegt am Zylinder. Ist quasi die "Vorresoleistung", die, wenn zu wenig, aus der Vespa ein 3 Gang Mopped macht.
Und er Voyager kann dir die Schwimmerkammer nicht leer saugen, dafür müßte er schneller saugen, als Benzin nachläuft. :wacko:
fahrt ihr mit dem geilen setup eigentlich auch auf der strasse oder seits ihr jetz alle nur mehr auf der rolle?
:wacko:
raus auf die strasse und glücklich sein und froh sein was das popometer sagt!
find dieses motor einfach nur zum schreien geil ;-)
ging alles so easy beim feinabstimmen usw. und da jetz das letzte ps rauszukitzeln interessiert mich nicht.
das zeug soll geil gehn und soll vor allem tourentauglich sein sowie haltbar sein :crybaby:
der motor entspricht in allen lagen genau das was ich damit wollte :-)
Ist bei mir gefühlmäßig auch so, dass der kurz vor "Reso" nochmal ein wenig einknickt. Spürt man sehr schön bei mir. Druck...druck...druck....weniger druck....viel druck. :D
20 PS hast doch eh schon fast :) Sehr geil was mit Pis Road so geht. Im Winter bau ich mir auch ne gaylippte Lanhubrennwelle rein und nen 30ger Gaser drauf...ich hoffe ich komme dann auf über 20 PS.
Frage, was für ne Kulu fährst du?
hehe, dieses druck druck druck ein wenig weniger druck und nochmal druck hab ich auch :wacko: find ich aber jetz garnicht schlimm. denn diese phase dauert nicht mal nen augenblick ;-)
bin vom siproad auch mehr als begeistert. bin heut nen frisch zusammengebauten px200 motor gefahren mit 12ps zylinder und siproad und dachte mir nur, gooooiiill :-)
S&S CNC, habe ich mir letztes Jahr schon in meinen Ori 10PS Zylinder gebaut :-) der dann diesen März endlich abgeraucht ist :wacko: und ich konnte mir meinen aktuellen Motor zusammen basteln ;-)
Bearbeitet von Nick Knatterton
D.h. Du hast also lediglich den Road unter nen Ori 12PS Zylinder geschraubt oder hast Du sonst noch was geändert?
Wie ist Deine Bedüsung dabei?
ganz genau so ist es! den motor haben mein kumpel zusammengestellt, war von anfang an dabei.
12ps 200er zylinder
24ovalisierter vergaser mit be3 MR-ND50/120 und ner 116 HD
Cosakupplung der bequemlichkeit wegen :wacko:
originalwelle und der siproad
das ding bumst ordentlich an, verpflanzt is das ganze in ner 180ss ;-)
12ps 200er zylinder
Hast Du mal ein Bild von Deinem Schätzchen???
huch da hast was falsch verstanden oder ich es falsch beschrieben :wacko:
die ss180 mit dem px motor is nicht meine, war nur von anfang an bei der restauration dabei.
fährt sich jetz dank diesem motörchen top und sieht noch zudem heiss aus. ich schwärm für das gayrät wie wild hehe, karre wurde komplett neu aufgebaut, verkehrsgrau b lackiert und hat schwarze applikationen.
kumpel wird sicher bald fotos hochladen ;-)
Bearbeitet von crisu
Morgen Zusammen,
ich habe auch vor mir einen schönen Tourenmotor fertig zu machen.
Drehbär und 24SI wollte ich beibehalten.
Ob 57 oder 60mm KW bin ich mir noch nicht sicher.Zu Auswahl habe ich einen Pinasco 213 mit Gravie Kopf oder einen Malle 210.
Wobei mir beim Malle noch Kopf und Kolben fehlen.
Auspuff wäre Pep 2.0.
Wozu würdet ihr mir raten,Pinasco oder Malossi?
Gruss--Frank
Morgen Zusammen,
Gruss--Frank
grüss dich frank!
drehschieber und 24si kannst getrost behalten, der motor von dem hier die rede ist, hat genug dampf :wacko: und es macht spass damit herumzudonnern.
in meinem hab ich eine 60mm welle drinnen, bin aber voriges probegefahren mit ner 57welle. wie gesagt beide mit mallekopf.
der meinige mit der 60er welle macht halt schon mehr dampf....
willst du den motor spalten, wenn ja dann knall die diese 60mm drehschieberlippenwelle rein!
wenn du 60er welle fährst dann check dir einen dazugehörigen mmw kopf für den malossi
wenn du mit der 57er welle fährst kannst den malossikopf nehmen!
der pinasco soll ja auch ein guter tourer sein, aber geschmäcker sind verschieden. ich stand vor dem winter vor der gleichen frage und ich mich wiedermal für malossi entschieden ;-)
    • Sowas von tanzbar und coooool:   https://youtu.be/htmjUCr-Z3U?si=jJmjHyQp36lqnWnv
    • Doch ist meine karre. Hab aber das Kennzeichen behalten.    Rad war ein orbea rise m20. In Krefeld wurde es geklaut.
    • ...Das ist dieselbe Kugel wie die vom oberen Lenklager.
    • Suche für meinen NOS mallossi 136 GG einen passenden Auspuff. Ob curly oder D&F ist egal. Aber Vorsicht. Der kann nur Drehzahl    Bitte mit Preis und Foto.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ...danke für die Fotodokumentation. Sieht ziemlich wertig aus. Läuft der Kolben satt oder hat er Spiel?
