So ihr Hasen es soll sicher ein 210er Setup weden bzw der neue Alltags Roller hat schon einen 210er und nen 30er phb verbaut und eingetragen...
Nun mal eine kleine Setup frage, mangels Auspuff Eintragung wird es fürs erste ein sip Road werden (müssen).
Zur zeit ist glaube ich eine 57er Welle eingebaut, keine Ahnung welche. Ich würde den Motor jetzt gerne erstmal so fahren ohne zu Spalten, da er wohl immer sehr gut behandelt wurde.
Macht es Sinn später auf eine 60er Welle umzurüsten, oder macht es mit dem Setup bei bereits vorhandener 57er kaum Sinn?
Und dann wäre noch die frage nach dem Kopf, ich würde denke ich gerne einen mmw Kopf verbauen, was wäre von dem Motor zu erwarten mit 57er Welle sip Road und mmw Kopf? Oder lieber gleich zwei Mark mehr und 60er Welle mit 60er mmw Kopf rein?
Mein Ziel wären echte 120 vollgasfest :-)
Würde mich über ein zwei Meinungen freuen
Achja, Übersetzung 23/65
Ich stand vor ca 4 Wochen vor genau der gleichen Entscheidung. Hatte einen 200er O-Motor mit ca 500km nach der letzten Revision hier liegen. Ich hab mich für das volle Programm entschieden und gespalten, ÜS angepasst (alte mit Kaltmetall verschlossen, neue gerfräst), 60er Polinisten DS-Welle, MMW-Kopf, 23z-SIP-Cosa-Sport-Kupplung und einen kurzen 4. verbaut sowie den Einlass auf einen Scoot-RS-Ansauger angepasst. Ich würde es wieder so machen denn der Motor macht richtig Laune!
Bearbeitet von Marczx
okay es scheinen ja gefühlt fast nur langhub malossis durch die gegend zu fahren, was kann man von ihm erwarten mit der 57er welle und mmw kopf?
packt er so die 120 km/h?
möchte ungerne gleich das ganze faß aufmachen, aber die kolbenfenster sollten natürlich gemacht sein...
Bearbeitet von chillhouse
Ich fahr in meiner PX nen uralt Malossi mit Teasy Kopf, irgendeiner 90er Jahre 57er Rennwelle, 24er, kurzem vierten und SIP Road. das läuft laut SIP App 123km/h. Ab ca 105 etwas zäh in der Beschleunigung aber es geht.
Mein bearbeiteter DS Malle mit SipRoad, LHW, kurzem vierten und PWK28 fuhr auf der Bahn bis Anschlag Tacho.
Mein Kumpel fährt nen bearbeiteten DS Malle mit gelippter ori Welle und 30er Dello, der geht auch geil vorwärts, auch damit sollten die 120km/h locker drin sein.
MMW Kopf ist auf gar keinen Fall verkehrt, welchen hast Du den drauf?
Der ori Malle Kopf, den mein Kumpel auch fährt, ist nicht so toll, er hat zwischendurch immer wieder Knistern im Gebälck!
Ich weiß noch nicht was jetzt drauf ist aber der Motor ist schon älter da dachte ich könnte man mal was modernes spendieren
Malossi, 57mm Rennwelle, 24'er SI und SIP Road sind 'ne schöne Kombination.
Wobei ein Sito Plus / PEP2 deutlich weiter ausdreht und mehr Top Speed bieten.
Dafür hat der SIP Road beim durchbeschleunigen aus dem Keller im vierten bessere Karten...
Letztlich machst du aber mit allen Auspuffen deutlich über 15PS am Rad was für echte 120km/h knapp ausreichend ist (Abhängig von den äußerlichen Gegebenheiten). Auf der Bahn rennt sowas im Sog auch mal deutlich schneller ;)
Bei deinen Parametern würd ich auch mal den 210 Polini Alu ins Auge fassen ...
Verbau ich immo sehr oft und jeder ist hellauf begeistert. Da passt auch die 57er.
Und bei 120 kmh bist du sehr fix ;-)
Also wenn Du nicht spalten willst, warum auch immer, dann mach es auch nicht wenn die letzte Revision noch nicht allzu lange her ist.
Natürlich läuft der SipRoad auch auf Normalhub.
Hast Du den SipRoad denn schon, dann pack den doch einfach drunter und Gas!
Wenn Du revidierst, dann natürlich auch eine LHW rein, neben Einlaß bearbeiten, Zylinder und Gehäuse anpassen etc.
Probieren über studieren, was soll passieren???
Ps.Habe zufällig eine nagelneue Polinisten DS-LHW mit gutem Pleul über :-D
Geht doch ganz schnell und tut auch gar nicht weh!
1.Tag Ausbau, Spalten und Fräsen
2.Tag Üs noi modellieren
3.Tag Zusammenbau, Einhängen und Grundabstimmung
Hallo zusammen,
bescheidenen Frage, bahnt sich da ein Problem an?
Sind die Verbrennungsrückstände im Rahmen des Normalen oder verabschiedet sich da bereits ein Siri?
Zumindest scheint das Spülbild symmetrisch  :whistling:
THX
post-37111-0-84051200-1368532785_thumb.jpost-37111-0-71377600-1368532963_thumb.j
Bearbeitet von Nick Knatterton
Grüß Euch,
Malossi 210er mit LHW und das ist mein tourer Setup:
Steuerzeiten: Ü 121, A 182
Auslassbreite: 67%
MMW Kopf mit 1,5 QK
60er Drehschieberwelle vom kaba
24er SI ovalisiert
Kolben bearbeitet wie auch am Zylinder
Sip Road mit V-Ring
Lüfterrad mit 1700g
Und einen großen Dank an dir Thomas! ;-)
Bearbeitet von raimi-27
Sollten so 17-18Ps raus kommen. War mein erstes Set-up nach Neuaufbau vor 1,5 Jahren.
Wenn Du den SI ordentlich abgedüst und vollgasfest bekommen hast, kannst Du ja bitte mal Deine genaue Bedüsung ansagen.
:thumbsup:
Hallo Jungs,
hier mal der klang meines Malle Motors mit SIP Road , LHW, PWK und nen bescheidenen Lima Lager.
attachicon.gifFilm 1.avi
attachicon.gifFilm 2.avi
MfG  Steffen
Hängt gut am Gas :D
Hast du dir schonmal überlegt, da ne SCHWARZE sitzbank draufzubauen? Schöner Roller, aber das rot geht gar nicht, meiner meinung nach!
lg
Grüß Euch,
Auslassbreite: 67%
MMW Kopf mit 1,5 QK
24er SI ovalisiert
Sip Road mit V-Ring
Lüfterrad mit 1700g
Wir haben auch den Vergaser komplett getauscht und das war´s weil der alte gesift hat.
Ich fahr jetzt den neuen ohne oval. wie Bohrungen. Wird nächste Woche gemacht.
Diese Düsen sind jetzt drinnen:
Düsenstock, 160
Mischrohr, BE3
HD, 130
ND, 50-120
Nach 98km hat die Kerze gestern so ausgesehen.
Bin heute mit der HD auf 132 rauf und schaue es mir an.
Könnte auch sein das ich die 135er rein tun muss.
Mal schauen.....
post-33984-0-76609900-1369066362_thumb.j
post-33984-0-88091800-1369066368_thumb.j
Grüß Euch,
Auslassbreite: 67%
MMW Kopf mit 1,5 QK
24er SI ovalisiert
Sip Road mit V-Ring
Lüfterrad mit 1700g
post-33984-0-67856900-1369066084_thumb.j
post-33984-0-46484200-1369066095_thumb.j
post-33984-0-86421500-1369066109_thumb.j
post-33984-0-70570400-1369066134_thumb.j
Grüß Euch,
Auslassbreite: 67%
MMW Kopf mit 1,5 QK
24er SI ovalisiert
Sip Road mit V-Ring
Lüfterrad mit 1700g
wegen deiner HD würde ich dir empfehlen, das Du dir eine Strecke mit leichter Steigung suchst.
Wenn der Motor warm gefahren wurden, dann schraubst Du dir eine HD rein  XXX >140.
Dann fährst im 3Gang vollgas die Steigung hoch.
Wenn deine HD zu groß ist, dreht der Motor nicht richtig aus, ab einen gewissen bereich stottert (bzw. 4-Taktert er).
Anschließend fährst Du wieder zurück baust die nächst kleiner HD ein und fährst die ganze Strecke wieder hoch.
Das machst du solange bis der Motor schön ausdreht. Wenn Du dann die richtige HD gefunden hast, gehst eine Nr. wieder hoch.
So bist Du auf der richtigen HD - Seite :satisfied: .
Ich sehe noch Du hast einen original Kupplungskorb mit Ring verbaut,  hau den raus und kauf dir einen ddog CNC Korb hier aus den Forum.
Der ist absolut TOP, und sicher. Bei deinen Setup muß die Kupplung ganz schön leiden :-D !!
MfG  Steffen
So denn, das muntere Testen geht weiter, hier mal ein Vergleich zwischen Scorpion und Elron.
Einziger Unterschied, der Auslaß wurde ursprünglich mal für den Elron um ca. 2° nach oben gezogen,
allerdings habe ich es letztlich nur geschafft, den Scorpion damit zu testet, der Elron hätte damit noch was drauf gelegt weil er den VA benötigt.
Der Scorpion den ich hier habe, geht recht früh los, ist aber auch nicht komplett Serie,
da das Krümmerstück um nahezu die Länge eines kompletten Vitonflansches verlängert wurde, damit er eher in Reso geht.
Lässt sich nett fahren der Scorpion aber in Reso ist das zwischen Elron und Scorpion schon ein gewaltiger Unterschied,
zudem sind die Steuerzeiten für Elron bei Weitem noch nicht optimal, da ca. 3° bzw. 5° Auslaß fehlen...
Wie gesagt, für mich ist der Elron der neue Scorpion, zusätzlich ist auch die Lautstärke niedriger ist als beim Scorpion.
Wer den Elron noch nicht kennt: http://www.germanscooterforum.de/topic/258018-falkrs-dienstleistungssammeltopicelronwedishonee-halter-usw/?p=1067382627
Steuerzeiten Elron 180,5 / 125,5 nach Bearbeitung Steuerzeiten Scorpion 182,5 / 125,5
post-37111-0-05853800-1369069907_thumb.j
    • Dann noch ne fake V50 Kaskade und wir sind Freunde
    • Genau so habe ich es jetzt gemacht - mal sehen, ob der WeDi jetzt besser hält. Auf dem Bild noch mit einem Stück gefettetem  Fahrradschlauch. Ist ein extra dünner Metall-WeDi 31x62,1x5,8/3,5mm von BGM, da muss nix abgeplagt werden.
    • Suche eine LTH oder Jockeys-boxenstop Scheibenbremse.  Vielen Dank              [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
