@Miele1:kannst ja die Überströme ein wenig runterziehen ,so das du auf eine brauchbare Überströmzeit bekommst.Versuch kostet nix.Kannst ja auch nen Hornet von Pipedesign ordern.
Meinst du jetzt die Überströmer etwas höher fräsen? Also Richtung Kopf oder?
Wieviel Überströmzeit sollte ich anstreben.
Hier noch mal das gesamte Setup:
Malossi 210 Alu
Langhubwelle 60mm gelippt (Drehschieber)
28er Dellorto
RZ EVO Auspuff
Servus,
ist es eher sinnbefreit auf einem city setup mit 24 si einen sip performance (wenn ich das richtig verstanden hab ist ja zumindest eine e-nummer an
board, die auf original motoren eine eintragung unnötig macht, wenn der krümmer gedrosselt bleibt, gilt dann aber nur für 125 motoren oder inzwischen auch auf 200?)
wir das ganze dann zu drehzahllastig oder hab ich noch reele chancen den vierten gezogen zu kriegen?
fragen über fragen
lg konze
Gehst du jetzt von einem unbearbeiteten,orginalen Motor aus?
Wirst etwas NM verlieren(unten) und etwas mehr Drehzahl finden(oben),sollte aber noch den $ten ziehen.
Aber erwarte nicht zuviel-ist nur Optik Tuning.
Mach nen Polini drauf und werde glücklich.Nen Sip Road macht auch auf nen Orgi ne gute Figur.
Aber erwarte nicht zuviel von nur mal schnell den Töff gewechselt.
Neu Gaser abdüsen ist Pflicht.
Orginal ist der motor nicht mehr,
hab ja nicht umsonst ins malossi 210 für die city thema geposted!
hab das city programm verbaut:
210, block angepasst, üstrmer dezent gefräst, kolben leicht/wenig geöffnet, auslass noch unbearbeitet
lhw
24 si
sip road
ddog korb
gravedigger kopf mit 1,2-1,5mm qk
fährt sich zwar schon echt nicht verkehrt, aber so ein kleines bisschen mehr... :-D
ach ja, polinin gg hab ich ums verrecken nicht vollgasfest bekommen, keine ahnung warum, warscheinlich einfach zu blöd dazu... :censored:
lg konze
Bearbeitet von konze
Na dann mach den Auslaß breiter und zieh ihn den ganzen Kanal gerade durch.Leg mal ein Lineal oder was anderes gerades rein und schau mal-da is noch einiges versteckt.Road ist schon nicht so verkehrt.
Die ganzen E Nummern sind eh fürn Arsch-Hab meinen S&S ohne Nummer eingetragen bekommen(Freischein)
Tüv mußte sowieso fahren.Event vorher mal mit den Herren reden.
Wenn du nicht über 185 Steuerzeit kommst sollte der 4te gezogen werden.Meine den kurzen 4ten-der auf Malle mM nach Pflicht ist.
Na dann mach den Auslaß breiter und zieh ihn den ganzen Kanal gerade durch.Leg mal ein Lineal oder was anderes gerades rein und schau mal-da is noch einiges versteckt.Road ist schon nicht so verkehrt.Auslass hatte ich eh noch vor, road fährt sich schon ganz geil, nur so ein ticken mehr drehzahl wär vll nicht direkt verkehrt,
vll probier ich doch mal den pep3
Tüv mußte sowieso fahren.Event vorher mal mit den Herren reden.TÜV ist ansichtssache, prinzipiell aber geplant, tipps für müchen und umgebung gern gesehen
Wenn du nicht über 185 Steuerzeit kommst sollte der 4te gezogen werden.Meine den kurzen 4ten-der auf Malle mM nach Pflicht ist.Dann werd ich wohl mal steuerzeiten messen
DANKE
konze
So, kleiner nachtrag von mir,
auslass gefräst, auf knappe 68%, fährt sich schon deutlich angenehmer,
ist aber noch nicht so wie ich mir das vorstelle, zieht den vierten nicht so wirklich,
werde dann wohl oder übel mal steuerzeiten messen müssen, :-D
zündung wird auch nochmal geblitzt, werde dann berichten
lg konze :thumbsup:
Zu weihnachten mal ein kurzes feedback von mir,
fahre die ganze geschichte derzeit mit einem pep1!!!
das fährt sich sowas von entspannt, von unten raus sehr viel drehmoment,
macht passabel drehzahl(gefühlt wie der sip road) ist aber erstaunlicherweise
leiser als der pep3 und das obwohl der puff laut verkäufer schon 17k km runter hat,
achja, die kiste zieht jetzt den vierten ohne zu murren...
von mir ist das ding für die stadt eine empfehlung, ist ja schließlich auch eine nummer drauf :-D
lg konze
So bin nun auch auf Malossi Drehschieber umgestiegen
Malossi 211
60mm LHW gelippt
MRP Ansauger
33 Keihin
S&S Newline S
was für Steuerzeiten sollte man anpeilen?
Hab mich durch diverse Topics gelesen und hab
Einlass 125/75 und Steuerzeiten 190/130 als beste alternative gesehen.
derzeit habe ich 181/126
Auslass auf 67% verbreitern?
Gruß Seekadett
ich hab ein ähnliches Setup und bin auf 188/128 bei 69% gegangen.
Was es gebracht hat, siehst du an der rot /blauen Kurve.
Die 20 PS waren vor der Anpassung des Gehäuse / Zylinder / Kolben und mit 184 / 122 Steuerzeiten.
Ich muss noch die Zündung einstellen und mit der Bedüsung spielen.
post-8002-0-67952000-1357280286_thumb.jp
Hab jetzt meinen Cruiser Motor auch am laufen:
Malossi, Überströme im Block gemacht, sonst aus der Schachtel
60mm Langhubwelle von Kaba
24 si - 190 BE3, HD 130
ND 55/160
sip road
ddog korb
keine Fudi, LTH Meggele Kopf für LHW ausgelegt, Quetschkante etwa 1,3mm
hab jetzt die ersten Probefahrten gemacht. War in der Mitte deutlich zu fett. Heute HLKD von 160 auf 190 geändert. Läuft schon viel besser! HD muss evtl noch etwas kleine. Richtige Test auf Endgeschwindigkeit müssen wegen Wetter und fehlender Zulassung noch etwas warten. Meint ihr die Bedüsung passt ansonsten so, oder was fahrt ihr bei ähnlichem Setup?
Welche LHW hast Du, MecEur? Hast Du ein "gutes" Pleul erwischt? Wäre Schade um den Motor.
vor ca nem Jahr hier im Paket mit nem SIP road gekauft. Das hier ist das einzige Bild was ich nich habe. Hab den Motor vor fast nem Jahr zusammengesteckt...
post-1228-0-61709300-1357668430_thumb.jp
Schade....das ist glaub das schlechte Typ "B" Pleuel :thumbsdown:
Du brauchst ja "bloß" ne neue Welle und nicht wie ich ein neues Gehäuse, nebst neuem Malle und Welle etc. und auf die Nase hast Dich auch nicht gelegt.
Don´t worry, be happy!
Der Polinist ist wohl dran, dass die Wellen ausgetauscht werden, zumindest schon mal die geplatzten...
