sorry aber da waere ich eher enttaeuscht, bist ja deutlich von 20 Nm weg trotz dem grossen Gaser.
19,5NM ist für dich deutlich weg von 20NM? Hab ich was verpasst? Am Zylinder wurde fast nichts gemacht, nur der Auslass in die Breite gezogen. Und obenrum läuft der Motor viel zu fett, darum macht die Kurve auch so früh zu
Bedüsung reiche ich nach! Hatte noch keine zeit um mal nachzuschauen
hast recht, ist naeher bei den 20 als in der kleinen Ansicht, aber das sind trotzdem Werte fuer die auch ein SI locker reicht.
Vieleicht geht aber mit Beduesung auch uebers ganze Band dann noch mehr... :cheers:
Da hast du sicher recht! Ich hatte halt den PWK daheim rumliegen! Und bei der Bedüsung ist sicher noch was drinnen
So war am Wochenende mal auf der Rolle! Vergaser lief obenrum viel zu fett, darum macht die Kurve so früh zu
kurz zum Setup
Male 210 mit SCK Kopf 12.5:1, QK 1,5
originale 57er DS Welle (Steuerzeiten waren glaub ich 135 v.OT und 60 n.OT)
Steuerzeiten Zylinder 119/180, Auslass nur in die breite gefräst 68-69%
Keihin PWK 28 (Bedüsung hab ich grad nicht im Kopf)
Eigenbau ASS
Zündung Original auf 18°
SIP Road
 für den geringen Aufwand bin ich eigentlich ganz zufrieden
Für mich schaut das in der Kurve nicht wirklich aus wie da oben der Vergaser wirklich zu fett ist
Nurmal müsste mit den Steuerzeiten und dem Vergaser + breitem Auslass etwas über 20 sein.
Meine Kurve ohne Auslassberabeitung und mit originalem Si Vergaser ist sehr ähnlich aber mit ca. 1,5Ps  oben mehr und über 20Nm
Meine steuerzeiten sin 119-178
Beitrag 138
http://www.germanscooterforum.de/topic/265642-sip-road-20/page-7
Bearbeitet von Patricks
Der Vergaser ist obenrum zu fett! Ich kann den 3. Gang auf der Straße nicht ganz ausdrehen! Und in Gleisdorf auf eurem Prüfstand war es noch schlimmer
Ok
Schau die mal meine Kurve an da ist die max. Leistung auch komplett gleich bei ca. 6400 und auch das schöne Loch bei 4800 ist gleich :-D
Du hast sicherlich auch den Road 1 drauf :-D
Also meine Bedüsung vom PWK 28
HD 142
ND 52
JJH CLIP mitte
Das lief obenrum zu fett! Geh jetzt mal auf ne HD 138 und mit der ND gehe ich auch um eines runter
wiedermal eine tpur abgespult von ca. 160km, hab ja noch den ursprungs malle-city motor drinnen mit ovalisierten 24er vergaser usw.
verbrauch auf 100km - 3,5 liter :-D
da waren gemütliche abschnitte dabei aber auch rasante stellen :-D
jederzeit wieder würde ich so einen motor bauen!
also ich habe >200km nach VAD Zell am See mit 28er Keihin agbespult.
Nie über 90kmh - Verbrauch 3.1Liter
Vergleich Px 125er Lüfeterrad (blau, rot) was auf 1550g abgedreht wurde zu einem Px 200er Lüfterrad (grün) was auf 1420g abgedreht wurde
Grün ist das 200er Lüfterrad was sogar etwas leichter ist
Ich konnte es selbst nicht glauben
60mm Welle
119-178°
Kopf 1,65mm Qk 1:11 Verdichtung
Si Vergaser ist original wo nur die Wanne angepasst wurde
Si Düsen BE3 , Hd 135 LLD 55/160, HLK 160
Auf der Kurve ist der Sip Road 2.0 verbaut der ca. genau ein Ps auf meinen Motor weniger hat
Ab irgendeinem Gewicht kippt die Leistung bei Nicht-Resopötten: ich rede mir immer ein bei 1700-1800g (alles darunter fährt sich mM eh lausig)
Ich finde beide Lüras schon extrem leicht
Zwischen 200er und 125er kann man nur bei gleichem Gewicht vergleichen oder was meinst du?
150g unterschied mach nichts aus am Prüfstand das merkt man auch nicht bei der Kurve
Da kommt einfach der Unterschied vom 200er Lüfter der mit den gebogenen Schaufeln einfach mehr Luftwiderstand entgegen setzt
Das sieht man auch schön bei der Kurve je höher die Drehzahl je mehr Leistung ist unterschied
Mehr Kühlluft kostet mehr Leistung.
so is
Helma hatte mal nen Test gemacht mit verschiedenen Schaufeln an der vespatronic, da hat man auch gesehen, dass es Leistung kostet...
Müsste man mal suchen, war auch mit Messung der geförderten Luft soweit ich das noch weiß.
Ich hab zwecks Versuch bei meinen Motor das original 3,2 kg 200er Lüra montiert.
Von unten fehlt spürbar etwas Leistung, ab der hälfte der Drehzahl, merkt man aber kaum wenig Leistung!!
Was mir aber aufgefallen ist:
Der Motor läuft ruhiger, das Lager klappern vom Lima Lager ist fast weg,
der Motor braucht weniger Drehzahl zum anfahren und jetzt kann ich schön gepflegt
mit 50 km/h im 4. durch die City fahren.
Demnächst werde ich noch ein 2,3kg 200er elestart Lüra testen.
Mein 1,6kg Lüra kommt wieder ins Regal, mit diesen ist der Motor einfach zu Agro.   :wacko:
MfG   Steffen
hat mir mal jemand ne Wurfebdüsung inkl. Nadel für einen Keihin PWK 28 :wacko:
Malossi 210 Kolben geöffnet/Überströme angepasst, SIP Performance, 57 Drehschieberwelle (Steuerzeiten weis ich leider nicht)
Bearbeitet von boddah
schau mal in meine Signatur. Allerdings mit der HD größer da ich "nur" mit SIP ROAD unterwegs bin
Ich bin gerade am überlegen, welches Setup in meine Sprint kommt.
Wenn ich alle Reste zusammen kratze kommt dabei 210er auf normal Hub mit 24er si und scorpion raus,
Also eher ein alter Hut.
Die Kiste soll maximal entspannt zu fahren sein, also keine Stress Orgel...
Wie kann man dem Ding das Möglichste an Drehmoment bzw vorreso einhauchen?
Ohne fudi, dafür kodi verbauen? Passender Kopf? Auslass in die Breite?
Überströmer vom Gehäuse sind schon angepasst und Kolbenfenster auf.
Der scorpion soll bleiben wegen Optik und Klang, der si sollte das doch eigentlich mit dem vollen Optimierungs Programm noch machen oder?
Edit: oder doch ein Elron? Aber da wird der si einknicken
Bearbeitet von chillhouse
Bin grad am überlegen ob ich mir eine 59mm Welle bauen lassen soll.....
Ob das jetzt wirtschaflich ist oder nicht, bei den ganzen Wellen die es gibt, sei mal dahin gestellt.
Spricht irgendwas dagegen ? Soviel weniger leistung wie eine 60mm wird es wohl nicht sein.
Benötigt würde
1x original Welle
1x DRT Excenter
1x Pleuel für 60mm ? http://www.lambretta-teile.de/Pleuelsatz-110-20-16-Meceur-fuer-60mm-Langhub-Vespa-PX200
    oder gibts ein längeres Pleuel zu kaufen ?
Marcel
Benötigt würde
1x original Welle
1x DRT Excenter
Marcel
was spricht denn dafuer?
ich häng mich mal kurz hier ran...
heut wollt ich mal wieder die Zündkerze wechseln....yeah baby....und das gaywinde im kopf ist gabutt gaygangen... :sneaky:
jetzt steh ich vor der Entscheidung einen neuen kopf morgen bei pis zu holen. welcher ist da empfehlenswert.
setup kurz angerissen:
tmx 30 mit NOS tuning. alte mazzu-rennwelle 57er hub, und taffspeed Goldline puff. überströmer angaypasst und Standard drehschiebereinlass. steuerzeiten kein plan (ist von 1997 oder so (der motor))
bis jetzt war ein alter nordspeed kopf drin (nein, nicht vom tobi, sondern noch vom stonki  :-D )
also richtig oldschoooooollll  :wheeeha: Zylinder auch noch der alte von damals....mit wenig km natürlich
zur Auswahl stehen
http://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkopf+mmw+px200+fur_13013950
oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkopf+mmw+px200+fur_13013855
alternativen auch erwünscht...
sollte nur morgen verfügbar sein bei pis
dannnnggggeee  :cheers:
Bearbeitet von zimbo
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
