Hallo Leute,
Ich habe meinen Roller (PX 211 etc...) auf Komplett Wasserkühlung umgebaut. Funktioniert soweit auch alles. Da ich ja nun ne Batterie für die Wasserpumpe laden muß und ich in der Vergangenheit reichlich Probleme damit hatte habe ich auf Cosa Zündung + Spannungsregler umgerüstet (120W statt 80W)
Soweit so gut nach Tagen der Überlegung wie ich meinen neuen Kabelbaum baue (als Vorlage habe ich nen Cosa genommen) funktioniert nun eigentlich auch alles prima.
Einziges Problem: Ladestrom zur Batterie 0,5A bei eingeschaltetem Licht (35/35W) die Pumpe zieht aber 0,7A... Ich muß also noch irgendwie mehr Ladestrom bekommen und bei der erneuten Durchsicht und Durchmesser des Kabelbaums versteh ich die Klemme C am Spannungsregler (5 Pol) nicht, wofür ist die da ?
Kabelbaum habe ich gezeichnet, wenn den jemand für mich posten könnte hätten wir ne bessere Diskussionsgrundlage.
Danke schon mal.
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
