Hallo Leute,
Ich habe meinen Roller (PX 211 etc...) auf Komplett Wasserkühlung umgebaut. Funktioniert soweit auch alles. Da ich ja nun ne Batterie für die Wasserpumpe laden muß und ich in der Vergangenheit reichlich Probleme damit hatte habe ich auf Cosa Zündung + Spannungsregler umgerüstet (120W statt 80W)
Soweit so gut nach Tagen der Überlegung wie ich meinen neuen Kabelbaum baue (als Vorlage habe ich nen Cosa genommen) funktioniert nun eigentlich auch alles prima.
Einziges Problem: Ladestrom zur Batterie 0,5A bei eingeschaltetem Licht (35/35W) die Pumpe zieht aber 0,7A... Ich muß also noch irgendwie mehr Ladestrom bekommen und bei der erneuten Durchsicht und Durchmesser des Kabelbaums versteh ich die Klemme C am Spannungsregler (5 Pol) nicht, wofür ist die da ?
Kabelbaum habe ich gezeichnet, wenn den jemand für mich posten könnte hätten wir ne bessere Diskussionsgrundlage.
Danke schon mal.
    • Die Gewinde sind absolut ausreichend. Schon seltsam, dass bei dir die Löcher für die Ständerbleche so dermaßen daneben liegen. Bei meiner GL war das in der gleichen Kombination eigentlich so, dass die Löcher grad so um den Lochdurchmesser differierten. Was ja durch Langlochfeilen in den Blechen gut kompensierbar war. Wobei ich sagen muss, dass auch die originalen dicken und wertigen GL Ständerbleche plus originaler Hauptständer im Lochstich nicht gut gepasst haben, bzw. es nicht eine einzige wirklich passende Kombination mit den Möglichkeiten auf der Platte gab.  Schon seltsam, warum MRP hier solch zweifelhafte Qualität abliefert.
    • Nicht wirklich begehrenswerter Zustand, Das Loch im Handschuhkasten usw...dazu mit 1989 grad das erste unbeliebte Baujahr. Keine original Farbe, nicht schön lackiert. Oben drauf in meinen Augen ein gewichtiges Totschlagargument - der Rostschaden im Rahmendreieck ist nicht lustig. Der Wert dieses Rollers wird meines Erachtens in erster Linie vom 200er Motor und der Scheibenbremsgabel bestimmt. Aber mehr als 2000 würde ich dafür auch hier im Süden nicht bezahlen. Und das auch erst nach Prüfung, wie weit der Rostschaden fortgeschritten ist.
    • Ist V2A und recht massiv, auf den ersten Blick zu massiv, aber passt schon. Gewinde ist m.E. ausreichend mit Loctite kein Problem...
    • Danke für den Tipp. BGM Ständer geht zurück. Hab nen einfachen Ständer mittels Versatzblech an die Kiste montiert und zum Schutz der Traversen dickes, selbstklebendes Armaflex als Schutz. So hab ich das auch an meiner GL gemacht.
